Как сделать в ленте большую кнопку без подписи сбоку от двух рядов маленьких кнопок без подписей?
Собственно, хотел сделать выпадающее меню слоёв на всю ширину панельки, а под ней большую кнопку Диспетчера слоёв и следом два ряда маленьких кнопок. Маленькая кнопка не устраивает - очень часто тыкаю, большая съедает ширину панельки слоёв - слишком жирно. Но выяснилось, что RibbonRowPanel может делить панельку только по всей высоте, т.е. можно 3 элемента RibbonRowPanel расположить рядом, но нельзя их располоить рядом под элементом RibbonRow. Сделал так:
Кривовато, но работает. Может есть вариант сделать нормально? В идеале, я бы слева сделал на высоту двух рядов.
    <RibbonPanelSource UID="ID_PanelLayers" Text="Слои" ResizePriority="100" HiddenInEditor="false" KeyTip="LL" __use="true">
      <Name xlate="true" UID="ID_NAME_Layers">Слои</Name>
      <RibbonRowPanel UID="RBN_200_A6ED2" ResizeStyle="None" ResizePriority="100">
        <RibbonRow>
          <RibbonControl UID="ID_RBN_CONTROL_LAYERCONTROL" Id="insp:General.Layer" Text="Поле со списком для управления слоями" MinWidth="320" KeyTip="LA" />
        </RibbonRow>
        <RibbonRow>
          <RibbonCommandButton UID="RBN_00017429" Id="RibbonCommandButton" Text="Откл" ButtonStyle="SmallWithoutText" MenuMacroID="ID_LAYOFF" KeyTip="LO" />
          <RibbonCommandButton UID="RBN_00017428" Id="RibbonCommandButton" Text="Заморозить" ButtonStyle="SmallWithoutText" MenuMacroID="ID_LAYFRZ" KeyTip="LF" />
          <RibbonCommandButton UID="ID_RBN_CMDBTN_LAYLCK" Id="RibbonCommandButton" Text="Блокировать" ButtonStyle="SmallWithoutText" MenuMacroID="ID_LAYLCK" KeyTip="LK" />
          <RibbonCommandButton UID="RBN_00017425" Id="RibbonCommandButton" Text="Новый слой" ButtonStyle="SmallWithoutText" MenuMacroID="NewLayer" resolved="1" />
          <RibbonCommandButton UID="RBN_00017420" Id="RibbonCommandButton" Text="Сделать текущим" ButtonStyle="SmallWithoutText" MenuMacroID="ID_Laymcur" KeyTip="LC" />
          <RibbonCommandButton UID="RBN_00017425" Id="RibbonCommandButton" Text="Изолировать" ButtonStyle="SmallWithoutText" MenuMacroID="ID_LAYISO" KeyTip="LS" />
          <RibbonCommandButton UID="ID_RBN_CMDBTN_LAYCUR" Id="RibbonCommandButton" Text="Как у текущего слоя" ButtonStyle="SmallWithoutText" MenuMacroID="ID_LAYCUR" KeyTip="CU" />
          <RibbonCommandButton UID="ID_RBN_CMDBTN_COPYTO" Id="RibbonCommandButton" Text="Копировать объекты в новый слой" ButtonStyle="SmallWithoutText" MenuMacroID="ID_COPYTO" KeyTip="CPY" />
        </RibbonRow>
        <RibbonRow>
          <RibbonCommandButton UID="ID_RBN_CMDBTN_LAYON" Id="RibbonCommandButton" Text="Включить все слои" ButtonStyle="SmallWithoutText" MenuMacroID="ID_LAYON" KeyTip="LN" />
          <RibbonCommandButton UID="ID_RBN_CMDBTN_LAYTHW" Id="RibbonCommandButton" Text="Разморозить все слои" ButtonStyle="SmallWithoutText" MenuMacroID="ID_LAYTHW" KeyTip="LW" />
          <RibbonCommandButton UID="ID_RBN_CMDBTN_LAYULK" Id="RibbonCommandButton" Text="Разблокировать" ButtonStyle="SmallWithoutText" MenuMacroID="ID_LAYULK" KeyTip="UL" />
          <RibbonCommandButton UID="RBN_00017422" Id="RibbonCommandButton" Text="Копировать свойства слоя" ButtonStyle="SmallWithoutText" MenuMacroID="ID_LAYMCH" KeyTip="LM" />
          <RibbonCommandButton UID="" Id="RibbonCommandButton" Text="Предыдущее состояние слоев" ButtonStyle="SmallWithoutText" MenuMacroID="LayerP" KeyTip="" resolved="1" />
          <RibbonCommandButton UID="ID_RBN_CMDBTN_LAYMRG" Id="RibbonCommandButton" Text="Объединить" ButtonStyle="SmallWithoutText" MenuMacroID="ID_LAYMRG" KeyTip="MR" />
          <RibbonCommandButton UID="ID_RBN_CMDBTN_LAYWLK" Id="RibbonCommandButton" Text="Обход слоев" ButtonStyle="SmallWithoutText" MenuMacroID="ID_LAYWLK" KeyTip="WL" />
          <RibbonCommandButton UID="ID_RBN_CMDBTN_LAYDEL" Id="RibbonCommandButton" Text="Удалить" ButtonStyle="SmallWithoutText" MenuMacroID="ID_LAYDEL" KeyTip="DE" />
          <RibbonCommandButton UID="ID_RBN_TOGGLEBTN_LAYER" Id="RibbonCommandButton" Text="Слои" ButtonStyle="LargeWithoutText" MenuMacroID="Layer" resolved="1" KeyTip="LP" TopJustyfy="True" />
        </RibbonRow>
      </RibbonRowPanel>
      <RibbonPanelBreak Id="RibbonPanelBreak" />
      <RibbonRow>
        <RibbonCommandButton Id="RibbonCommandButton" Text="Диспетчер конфигураций слоев" ButtonStyle="SmallWithText" MenuMacroID="layerstate" resolved="1" />
      </RibbonRow>
      <RibbonRow>
        <RibbonControl UID="" Id="insp:Layer States" Text="Конфигурации слоёв" MinWidth="180" KeyTip="" />
      </RibbonRow>
      <RibbonRow>
        <RibbonControl UID="" Id="insp:Layer Groups" Text="Группы слоёв" MinWidth="180" KeyTip="" />
      </RibbonRow>
    </RibbonPanelSource>
Горшочек - не вари. Пошёл спать.
Edited by Kreator
код в виде кода
Большая кнопка занимает три строки, поэтому разместить её под выпадающим меню невозможно, только если рядом отдельной группой.
Прошу прощения, ввела вас в заблуждение. Три строки занимает большая кнопка с текстом. А вот просто большая кнопка и большая кнопка с горизонтальным текстом (новинка! ButtonStyle="LargeWithHorizontalText") занимают по полторы строки:
Таким образом, можно например первой строкой сделать поле со списком управления слоями, с изменением его ширины, я вижу, вы разобрались. Второй строкой - наиболее часто используемые кнопки. Отдельными столбцами реже используемые, а самые редкие - в выпадашку:
@Hellen Спасибо. Но тут пространство панельки делится всё равно сначала по вертикали, а потом по горизонтали
У меня немного другой вариант - сначала по горизонтали, а потоп по вертикали. Цель - сделать выпадающее меню Слои максимально широким. По высоте кнопка подходит, но можно ли её так поставить, как я хочу.
Edited by Kreator
потерял слово
Я поняла, что вы имеете в виду. К сожалению, поставить большую кнопку без надписи вниз нельзя.
Кнопки имеют такие размеры: Большая с текстом - 1, все малые и выпадашки - 1/3, большие без текста и с горизонтальным текстом - 1/2. Таким образом, два ряда малых кнопок != одной большой без текста, поэтому в одну линию не выстроятся.
