Kreator Posted April 11, 2021 Report Share Posted April 11, 2021 (edited) Печать и предпросмотр всё показывают, а в листе не видать. Если дёрнуть вкл, выкл, или цвет или ещё что в свойствах слоя - рисует, но до перехода мыши в чертёж. Спойлер Исчезают не только блоки, кстати. Фиолетовая линия тоже иногда пропадает. Это также зависит от попадания видовых экранов в текущий вид. nanoCAD x64 21.0.5699.3427 (сборка 5753) Windows 10 x64 Pro 2004 10.0.19041 ЦП AMD Ryzen 5 3400G Не отображаются блоки в ВЭ (печатает нормально).dwg MSINFO Полховский РМ.7z Edited April 11, 2021 by Kreator докинул MSINFO, дописал версии ПО и ЦП, дополнил 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted April 11, 2021 Report Share Posted April 11, 2021 А реген? С этим у нана своеобразно.. В местах где надо дернуть реген его клона, нана делает реген сам и наоборот в неожиданных местах реген не делает.. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kreator Posted April 11, 2021 Author Report Share Posted April 11, 2021 @doctorraz Реген на мгновенье показывает, потом всё опять пропадает. На видео есть этот момент. Переключение листов тоже не помогает. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted April 11, 2021 Report Share Posted April 11, 2021 (edited) 30 минут назад, Kreator сказал: Реген на мгновенье показывает, потом всё опять пропадает Возможно "дефект", заводи тему как положено, какая нана винда, как зовут твою собачку.. в отдельной теме или эту переименуй и первый пост оформи с блэкджеком и комиксами, как воспроизвести.. словами, картинками и видео, желательно файл на котором 100% воспроизводится. Иначе это пожелание, а исполнения пожеланий можно ждать столетиями.. Онли дефект онли изм.. конкуретная борьба понимаешь ли. Работает. Edited April 11, 2021 by doctorraz Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex_G Posted April 12, 2021 Report Share Posted April 12, 2021 Зарегистрировали дефект #35138 Временное решение - перенести объекты на другой слой Спасибо. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lidia.antipina.ru Posted April 13, 2021 Report Share Posted April 13, 2021 (edited) Не забудьте про возможность отдельного назначения видимости слоев видовых экранов листов. В данном случае не прокатило. Однако, блоки на проблемных слоях имеют странный масштаб, который не могу поменять на одинаковый =1. Что-то в них не то. Edited April 13, 2021 by lidia.antipina.ru Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kreator Posted April 14, 2021 Author Report Share Posted April 14, 2021 Видимо, дефект не один. Создавались обыкновенно эти блоки - выбором полилинии и указанием базовой точки. 18 часов назад, lidia.antipina.ru сказал: Не забудьте про возможность отдельного назначения видимости слоев видовых экранов листов Что имеется в виду? Заморожены слои и так в ВЭ листов, а не полностью везде. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion007 Posted April 14, 2021 Report Share Posted April 14, 2021 спокуха! это совершенно несвязанные косяки... с масштабом все просто - оказалось, что его при показе в инспекторе помножили на UCS как обычный 3Д-вектор. что характерно - именно при показе. то есть он честно меняется (вбейте двойку - увидите разницу), но показывается опять неправильно. а с разморозкой как раз разбираемся. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kreator Posted September 13, 2021 Author Report Share Posted September 13, 2021 Исправлено в 21.0.5780.3448 (сборка 5834). Спасибо! 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
