Таблицы. При экспорте, в полях лишние пробелы.
Столкнулся с неприятным свойством таблиц (присутствует во всех версиях нано и в вертикалках для автокад)
Если вставить поле в таблицу, либо подтянуть через взять чертежа например с текста с полем (не важно через свойство или "текст")
отображается все нормально, но если сделать экспорт таблички в эксель
то в начале текстов которые были полями появляются лишние пробелы
в то же время если поля в таблицу вставить через "присоединить объект"
при экспорте лишние пробелы не появляются.
на чертеже все три таблицы выглядят абсолютно одинаково
PS  добавил еще обну табличку из трех строк
и связал с ячейкой одной из предыдущих, тремя способами))
при ее экспорте все с точностью наоборот
У кого какие мысли?
00.dwg
  • doctorraz изменил название на Таблицы. При экспорте, в полях лишние пробелы.
@doctorraz К сожалению проблема известная.
Я не нашёл, где было обсуждение. выше в теме есть pdf с описанием самой проблемы.
с RTF не все так просто
Ссылки на объект и объединение ячеек SubString && subLeft (1).pdf
3 часа назад, MCAD сказал:
Пишут, что теперь пофиксено..
Лишь бы, как всегда не получилось...
На один фикс два новых бага.
Но теперь то спешить некуда, зарелизили одновременно с конкурентом.
Можно и сервис пак уже бы потестить
добавлено через 9 минут
Один фих в нано21 в его нонешнем виде полноценно работать чревато потерей данных и параличем коллективной работы
