Как подгружать приложения только по требованию?
Вопрос как подгружать приложения в nanoCAD без автозазагрузки?
Создаю корп. панель инструментов, кнопок будет много и для разных отделов, грузить все приложения автозапуском из *.package файла, получилось долго (> 6 секунд) и много памяти занимает не используемыми модулями.
Для себя придумал такой механизм. В корп.cfg файл на кнопку [\configman\commands\LEP] в Keyword=s навесил такую конструкцию:
[\configman\commands\lep]
Keyword=s(if (not c:strela)((progn (appload "C:\\Project\\Config_files\\strela.lsp")(c:strela)))(c:strela))
По сути делаю следующие:
ЕСЛИ нет команды Стрела
                Тогда – Выполнить загрузку приложения; Вернуть в командирую строку Команду: Стрела
                Иначе - Вернуть в командирую строку Команду: Стрела
  1. Как подгружать приложения только по требованию?
  2. Как можно сделать лучше?
В nanoCAD-е нет механизма загрузки по требованию, реализованного, как предварительная регистрация связки команда-модуль.
Для загрузки Публикатора CADLib, входящего в состав nanoCAD-а, мы сами используем подобную Вашей конструкцию:
(defun RUN_CADLIBENABLER_COMMAND (command_name / )
  (if (eq nil (member "linCSLoader.nrx" (applist)))
    (appload "CADLibEnabler\\bin\\linCSLoader.nrx")
  (command command_name)
  (princ)
