Доброго времени суток, товарищи. На работе всем заменили акад на нанокад и возникли проблемы с лиспами автокадовскими, есть ли возможность их передать? либо может у кого-то есть уже готовые с похожим функционалом.
anshl - для проставление пикетов
xy - для проставления координат X и Y
xy.lsp anshl.fas
Нашла простой аналог нумерации блоков пикетов, не требующий разметки, обновления атрибутов и anshl и адаптировала. Проверяйте
b2p_Nc.lsp - задача #28653
По выноскам создан дефект #25410 <MLEADER> Пустой мтекст при создании мультивыноски через лисп
добавлено через 7 минут
Для отладки .lsp, dcl, vbs, js, scr  пользуйтесь встроенным редактором скриптов - команда SCRIPTED.
Изменено пользователем lidia.antipina.ru
В 22.04.2021 в 10:29, Boroda888 сказал:
а на сам блок можно взглянуть?
Блок предварительно загрузить в текущий файл. Можете создать/использовать свой. Содержит один атрибут PK1.
PK.dwg
И тишина:
B2P - B2P
Имя блока:  PK
Расстояние:  100
Начальный номер пикета:  0
Шаг нумерации:  1
Префикс:  ПК
Суффикс:  +00
Выбор объектов 1
найдено 1
Команда:
Всё пусто. NC 20.1 + СПДС
Файл-блок PK.dwg в текущий файл загрузили? На 2d/3dполилинии, отрезки, окружности вставляется, остальное не проверяла. Выберите поиском все блоки PK или рамкой объект. Может масштаб маленький, не видно. Или имя блока при вводе не совпадает (PK лат, большие буквы). В предыдущих nano до 21.0 были проблемы со строчками типа
(command "INSERT" "D:\\Nship\\DD\\tsvar.dwg") . Поэтому файл-блок PK.dwg  должен загрузить пользователь до вызова команды.
  Лисп примитивный, ничего не проверяется. При желании можно добавить dcl-окно с запросами, созданием блока для вставки/проверки его существования
