Kreator Posted April 23, 2021 Report Share Posted April 23, 2021 Добрый день. Вот такой зверь пришёл. Открываем блок для редактирования. Делаем любое изменение. Закрываем редактор блока, сохраняем изменения в блоке. Пытаемся сохранить файл, получаем ошибку: Делаем полную проверку и очистку - 248 ошибок (журнал приложен). Сохраняем файл - всё снова работает. Повторяем с п.1 пока не надоест. nanoCAD x64 21.0.5699.3427 (сборка 5753) Windows 10 x64 Pro 2004 10.0.19041 ЦП AMD Ryzen 5 3400G Журнал проверки.txt После редактирования блока начинает выскакивать ошибка.dwg MSINFO Полховский РМ.7z 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Artem_R Posted April 23, 2021 Report Share Posted April 23, 2021 2 часа назад, Kreator сказал: Повторяем с п.1 пока не надоест Вот этот пункт у меня не повторяется. После исправления ошибок и очистки можно изменять блок и ошибка не возникает. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kreator Posted April 23, 2021 Author Report Share Posted April 23, 2021 Спойлер Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
yum Posted April 23, 2021 Report Share Posted April 23, 2021 Я чистила не -PURGE, а в диалоге PURGE. У меня, как и у Артема, после первой чистки перестало повторяться. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Artem_R Posted April 23, 2021 Report Share Posted April 23, 2021 3 минуты назад, yum сказал: Я чистила не -PURGE, а в диалоге PURGE. Попробовал и так, и так - перестает повторяться. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kreator Posted April 23, 2021 Author Report Share Posted April 23, 2021 Попробую на других машинах... А делаете то же при изменении? Я удаляю сначала штриховку, потом удаляю массив блоков, потом ещё массив. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
yum Posted April 23, 2021 Report Share Posted April 23, 2021 Повторение - отдельная песня. В АС нет ошибки сохранения файла. Внесла в багтреккер в коллекцию проблемных файлов. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kreator Posted February 16 Author Report Share Posted February 16 Заработало на nanoCAD x64 22.0.5960.3734 (сборка 6069) Windows 10 x64 Pro 21H1 19043.1466 Спасибо! 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
