HELP - Перестали выделяться объекты на листе
Добрый день! Прошу подсказать, что могло произойти,
симптомы - перестали выделяться объекты на листе, причем допустим в таблицу размещенную на листе зайти можно через аж тройной клик ЛКМ,
а просто выбрать нельзя, блоки отрезки, не важно, раньше все норм было.
image.png.ec4988091cc134ab41b6fb30696293bd.pngИ при открытии листа стала появляться такая черная рамка понять не могу откуда она
добавлено через 1 минуту
Причем начертить  в пространстве листа новый какой нибудь объект можно, допусти отрезок, а выбрать его потом уже не получается
добавлено через 8 минут
и почему то в этом листе отображается локатор, а в остальных листах, где все выделяется и работает, локатора нет
вот этот локатор имеется ввиду, как он в пространстве листа включился то?image.thumb.png.8488edcbfd362f7e7f0625412fcc3dea.png
А вы не в видовом экране? Можно файл глянуть? У меня был глюк с ВЭ - он появился в пространстве модели - так его и не смог убить, но не мешал работать.
Добрый день, да у меня тоже видовой экран в модели появился, но удалить не получается, файл к сожалению не могу перекинуть
Есть версия, что вы в видовом экране - надо из него выйти. Ищите выключенные слои или скрытые объекты - возможно, ВЭ невидимый. Больше по фотографии погадать не получится. Попробуйте так же Ctrl+A - если ничего в листе не выделится, то точно вы в ВЭ.
Да получается что нахожусь в ВЭ внутри листа, и как выйти из него, хотя ВЭ я не создавал на этом листе, его не могу выделить
Попробуйте команду PS (PAPERSPACE).
добавлено через 0 минут
А потом в диспетчере чертежа ищите его или выбором объектов.
Изменено пользователем Kreator
вообщем ВЭ в модели загнал в блок и удалил) а внутри листа выйти из режима "модель" не получается
ПОЛУЧИЛОСЬ! в меню утилиты, запустил исправление ошибок, после исправления все заработало нормально!
Может быть, это был тот ВЭ, в который удалось попасть? А теперь его нет, и выхода из него нет :shock:
Только что, Kreator сказал:
а можно исходный файлик на посмотреть?
потому что на вид - просто активен вьюпорт в пэйперспейсе. со всеми втекающими и вытекающими :)
В 24.04.2021 в 20:58, flagman сказал:
Видовой экран создается автоматически при вставке "Формата" в лист.
В 26.04.2021 в 12:56, Volkov сказал:
а я его (формат как объект) не вставлял),  я лист наполнял только в пространстве листа
1 час назад, flagman сказал:
а формат на картинке это примитивы?
да это таблица
  • 3 недели спустя...
Действительно, как было отмечено выше, по картинке похоже, что активен ВЭ (точнее можно было бы сказать, еслиб была видна строка состояния), а производится попытка выделить объект в листе.
Сталкивался с похожими проблемами в АС, когда на листе было много видовых экранов с вычурными конфигурациями границ.
Решалось все через манипулирование операциями выбора ВЭ и переключения МОДЕЛь-ЛИСТ.
Кстати, в Нано сейчас для этих целей удобна панель Сервис->Диспетчер чертежа...
Есть возможность просмотра всех ВЭ независимо от состояния видимости и места расположения, а также переключения между ними
С другой стороны, если все решилось с помощью проверки чертежа, то проблемы как бы и нет :)
Но нечто подобное встречалось и в безошибочных файлах.
