Добрый день! Прошу подсказать может знает кто,
каким образом можно в ПОЛЕ вставить данные из конкретной ячейки таблицы?
Таблицы автокадовские или нанокадовские? Для автокадовской можно через Поле/Объекты/Формула/Ячейка
Нет, для нанокадовской таблицы очень желательно
добавлено через 4 минут
5 минут назад, yum сказал:
проверил для табл dwg, так связи нет, как у вас написано
27 минут назад, flagman сказал:
В поле ИЗ  нанокадовской таблицы штатно никак.
2 минуты назад, yum сказал:
Для NC таблиц нет способа. Для AC таблиц - какая у вас версия программы?
версия 20
но костыликов подставиь можно..
из таблицы данные загнать например в атрибуты блока или обычный текст, а оттуда уже подтянуть в поле "с объекта"
"из таблицы данные загнать например в атрибуты блока" - как такое возможно сделать?
18 минут назад, yum сказал:
Проверил в 21 вервии, работает, спасибо!
5 минут назад, flagman сказал:
табличный отчет по блоку,
в таблице придется править ячейки ручками (патамушта  у тебя гранаты устаревшей системы, нана 20)
в нано 20.1 и свежее можно отчетом собирать данные с одних объектов и загонять их в другие.
обновляйся на нано 20.1 и ctlSetValue  хоть всем объектам чертежа)))
либо программирование лисп, вебеа, Net, смотря чем лучше владеешь, там можно напрямую данные откуда угодно куда угодно писать
добавлено через 7 минут
44 минуты назад, flagman сказал:
все жэж поинтересуюсь для чего такое может понадобиться? мож и мне надо, а я не знаю...
Поле не бывает само по себе.. поле это связь (в общем случае) в данных с одного объекте вставленная в другой. Еще и односторонняя.
Может именованные ячейки нанотаблиц сгодятся?
В примере:
считаются координаты и передаются в атрибуты
Меняется параметр "Видимость" в зависимости от слоя, на котором размещена блок
Файл  можно скачать по ссылке под роликом
00:00 Открываем чистый чертёж и проверяем, что в нем нет лишних слоёв.
00:04 Вставляем блок «Блок с двойной нумерацией» из базы. Это обычный динамический блок autocad с разными исполнениями, примитивы которого разнесены по разным слоям. После вставки блок в чертёж открывается «пользовательская форма» в которой мы можем, с помощью comboBox управлять «Видимостью» элементов динамического блока
00:14 При этом штатные автокадовские средства тоже работают
00:21 Вставляем из базы таблицу «Двойная нумерация объектов». После размещения таблицы на чертеже, она считывает с блока информацию о слое и координатах точки вставки блока, определяет, что к какой группе он относится (Красной) и возвращает в блок номер группы, порядковый номер и координаты вставки.
00:30 Делаем массив из блоков. Автоматически у блоков пересчитываются атрибуты «порядковый номер» и «координаты». Так как все блоки на слое «Красный» то верхний атрибут, отвечающий за номер группы, остаётся прежним.
00:42 Последователь меняем слой у блоков. При перемещении блоков на другой слой (заданный в правилах сортировки отчёта) меняется номер группы, порядковый номер (так как сначала считаются номера в группе «Красный») и меняется «Исполнение» (параметр Видимость1) динамического блока
01:24 У динамического блока есть дополнительный атрибут, который отвечает за то, включается блок в отчёт или нет
01:32 Делаем массив и отмечаем, что, после пересчёта отчёта, полностью поменялись атрибуты блоков в чертеже. Сортировка нашла первый левый блок с наибольшей координатой “Y” для каждой из групп сортировки и последовательно определила номера блоков в зависимости от точек вставки
01:54 Через «Инспектор» можно управлять отображением атрибутов блоков, задавать правило нумерации блоков и другими параметрами, которые уже есть в отчёте или те которые пользователь сам заведёт в табличный отчёт.
02:51 Проверяем работу отчёта. Перемещаем блоки между различными слоями и по координатам. При изменении слоя блока автоматически меняется его исполнение, при перемещении блока относительно других блоков автоматически просчитываются координаты и порядковые номера. Так же это происходит при удалении или добавлении блоков в чертёж
3:38 Проверяем работу «Пользовательской формы» таблицы
PS: Не успел :-(
