работа с объектами СПДС программно
Всем доброго времени.
Возможно ли работать с объектами СПДС программно на (.NET)?
Суть задачи примерно следующая: необходимо скриптом рулить размерами СПДС объектов.
т.е. условно есть квадратик в виде объектам СПДС с параметрами "а" и "d" (длинна,ширина).
Сами параметры прилетают со стороны(excel) и надо сделать n копий объекта и в каждый индивиуально впихать значения параметров.
p.s. если кто такое делал, отдельное спасибо за минимальный пример кода.
16 часов назад, Ivanco сказал:
На vba возможно, на нет тем более
 отчетик http://doctorraz.blogspot.com/2015/04/vba-spequipmentlist.html?m=1
В конце ссылка  на код
И СОМ  модель
McCOM2.chm.zip
https://yadi.sk/d/FMq91m4-ffhxk
