Не отображаются подсказки для атрибутов
Добрый день, заметил такую особенность при наведении на атрибут, в панели свойств, подсказки для этих атрибутов не всплывают
Как вы их отобразили? просто мышку навели?
Да, но это функциональная панель "Свойства" в AutoCAD...
41 минуту назад, flagman сказал:
при наведении мышки на панели свойств, в части атрибутов блока, не выводятся подсказки
11 часов назад, flagman сказал:
Хех.. тончее там сделано тончее в нано 21..
Если значение атрибута не помещается  полностью в строке инспектора (который на самом деле свойства)) тогда всплывает.. и мышу направлять следует не на имя атрибута, а на вожделенное значение...
добавлено через 1 минуту
ежели значение полностью видно в строке инспектора, то всплывашки не будет... и это жэж логично.. и так все видно...
нанодев затейники)))
добавлено через 6 минут
хотя срабатывает не всегда логично и прозрачно, но это знание имха поможет (примеров не будет и мну не напрягает)
3 часа назад, yum сказал:
Или хоть картинку.
картинку без всплывашки? где нет подсказки??? Однако)))
Кстати насчет документации...
в параллельной теме @dows отправил пользователя за стандартными командами нано на форум девелоперов.
А там тож голяк. В том числе и по сдк для сом..
Интуитивно понятный интерфейс.
Эт хорошо, что большинство пользователеф пришло с автокад и во многих местах справка автокад применима к нане..
Но собственно вопрос..
Долго так нахаляву кататься на автодеске собираетесь?
Когда своя вменяемая справка по нанокомандам, лиспу, активХ будет?
В 04.05.2021 в 22:27, doctorraz сказал:
Как только допишем до хорошего состояния, так и обновим. Планируем в этом году...
13 минут назад, Lion2032 сказал:
На телефон снимай ))))
хоть на рентген аппарат, если строка в поле поместилась, всплывашки не будет))
Кстати вопрос разработчикам коль речь про инспектор (который на самом деле теперь свойства), а чего он когда фокус получает не прокручивается колесом мыши? Надо за скроллбар его дергать(((
upd Вернее не совсем так, если поле в свойствах получает фокус то прокрутка колесом простынки (свойств) не работает
@doctorraz Там надо в особое место ткнуть - то ли в заголовок подраздела, то ли слева пустую полоску, сейчас не посмотрю.
14 минут назад, Kreator сказал:
Дело в том, что если в аналоге, ткнул в свойствах в поле и у поля есть список, колесо мыши прокручивает эти варианты из списка, если поле надо заполнять, то прокручивается вся прострынка окна свойств.
В нано при активации любого поля в окне свойств, при прокручивании колесом не происходит ничего...
14 часов назад, doctorraz сказал:
Справедливости ради, свойства, которые выбираются из списка, переключаются исправно. Насчёт прокрутки всего окна - да, надо привыкнуть, но не великая трагедия уж точно. У NC есть с фокусом, колесом и вводом нестыковки.
