Создать слой с настройками существующего
Добрый день! Необходимо создать слой (с объектами мультивыноска), с настройками существующего. Возможно ли как-то скопировать настройки слоя, чтобы все объекты в новом (мультивыноски) имели такие же настройки как в исходном. Или в таком случае нужно какой-то шаблон выноски создать на основе исходного?
Очень абстрактно. У вас свойства выноски привязаны к свойствам слоя? Или определены в стиле выноски?
Пример приложите. А так, абстрактно. Встаем на слой в Диалоге слои и создаем новый - он создается со свойствами активного. Например.
1 час назад, MistolaGis сказал:
Вставлять выноску с палитры инструментов, там жэж настроить на какой слой и с какими свойствами..
Это если без програмирования.
Если с програмированием у леемак есть лисп  layerdirector.. бомбическая вещь, но нано лисп очень ограниченно может
