Некоторые блоки не видны
Открываю в нано 21 файлы созданные в нано20, а блоки (не все) в чертеже не отображаются в пространстве модели. В листе на видовом экране их видно.
При печати и при предпросмотре они видны. Куда копать?
2 часа назад, Bucho сказал:
Блок не отображается.
Когда выводишь на печать, то блоки видно.
какой именно? скриншотик, плиз...
3 часа назад, Lion007 сказал:
какой именно?
Возможно, имеется ввиду это:
При выборе этой области справа налево (секрамка) появляется еще и динамический блок
При незначительном изменении перспективы появляется еще и изображение этого блока
При попытке печати этой области на просмотре этот блок виден
Ну и просто при копипасте этого блока в новый файл он вполне себе виден
PS. Кстати, если удалить два огромных блока с подосновой (не спрашивайте, почему их 2 и в виде букашек к ним оформленные чертежи прицеплены) и регенерировать чертеж, то этот блок тоже становится виден
Edited by EdwardSt
  • Thanks 1
Вот вы правильно все приметили. Многие блоки не видны, а они есть ;)
Да в новом файле все путем, но как быть со старыми ?
Вот пришла нужда внести правку в старый проект, а многих блоков не вижу, и первая мысль - капец, все с нуля делать
Если  блоки с подосновой уменьшить в 1000 раз (это то, что я попробовал через изменение масштаба), то тот динамический блок опять же становится виден.
Предполагаю, что остальные тоже элементы станут видны.
Я бы предложил удалить блоки с подосновой, если они не нужны.
Они нигде не участвуют на оформленных листах.
Да и такая мешанина коней и людей -  вообще не очень...
Ну а из академического интереса неплохо бы выяснить, почему такие эффекты с видимостью
есть смутное ощущение, что это пространственный индекс дурит... координаты большие, торчащие сбоку блоки подосновы - еще больше, вот он и путается, бедолага... а печать без него работает, поэтому ей пофигу!
но, конечно, баррдак, будем чинить!
  • Like 4
  • Thanks 1
  • 4 weeks later...
19 часов назад, Bucho сказал:
Есть лекарство?
Кроме описанных выше не нашёл.
В 18.05.2021 в 15:23, EdwardSt сказал:
Отмечу также, что при работе с эти файлом в автокаде  2021 происходит вылет после редактирования этого блока.
  • 4 months later...
Здравствуйте! Подобная ерунда у меня тоже произошла. Только в модели блоки были видны, а на листе и при печати пропали. Перед этим файл переходил из автокада в nanocad 21. Все слои включены и разморожены. После получаса камланий с бубном, открыл в nanocad 20 и на листе (при включённом режиме модель) обнаружил новые слои: был слой ПС – появился слой ПС @ 1 (2), был слой 0 – появился слой 0 @ 1. Они-то и были заморожены, а в nanocad 21 и в автокаде не отображались в диспетчере слоёв, проявились только nanocad 20. После разморозки и блоки появились и эти слои стали отображаться во всех программах. Все ранее пропавшие блоки оказались в этих новых слоях.
  • 3 months later...
В рамках открытого проекта не отображалась часть блоков, в том числе и пропадали только что созданные.
Единственный костыль который возвращал их оказалось изменение положения блока относительно оси Z на любую величину отличную от 0.
Уважаемые разработчики обратите пожалуйста свой взор на данную проблему.
11 минут назад, Ushunder сказал:
Файл с проблемой похоже отцепился(((
  • 2 months later...
на самом деле, эту бяку уже починили, причем довольно давно. вот правдв не помню, когда именно, поэтому точно не скажу, в новогоднее обновление попало, или нет. но в текущих девелоперских версиях все фурычит :)
так что в ближайшем обновлении точно должно быть.
  • 7 months later...
Поймал эту бяку с экс-автокадовским файлом, марка оси не видны в листе и на печати. Это та же проблема?
версия 22.0.6013.3747 сборка 6122
оси проблема.dwg
Edited by CSpace
4 минуты назад, Kreator сказал:
блоки не разбиваются
В редакторе разрешить расчленение..
15 минут назад, Kreator сказал:
Что-то пошло не так
обычная история если собрать в блок коня и трепетную лань мультикад объекты и примитивы dwg, изменить масштаб блока
и расчленить...
мультикад объекты масштабируются иначе чем примитивы чертежа
