NanoCAD 2X. Как закрепить "Функциональные панели"?
Через НПИ таки сподобился прибить гвоздями панели инструментов по своим местам. Теперь они не живут своей жизнью.
Практически после каждого изменения в НПИ, а после правки *.cfg (добавление новых команд, изменение существующих) всегда.
Боковые вкладки сбиваются в кучу(( и открываются ранее закрытые.
Честно говоря я не совсем улавливаю связь.... правлю меню и команды, а положение меняют боковые вкладки???
Собственно вопрос: подскажите , как зафиксировать положение вкладок и запретить открытие выключенным? После редактирования конфигов через НПИ или руками.
нано 20.1-21
ЗЫ в аналоге пользователю достаточно расставить все по местам и сохранить рабочее пространство под новым именем или перезаписать существующее..
но в нано свой путь надо долго и нудно
Помнить какую панель в какой ряд поставил
Вместо того, что бы по человечески руками расставить как надо и сохранить настройки
интуитивно понятный интерфейсbiglol.gif.139b089785537807adb78ca544cca910.gif
таки вычитал, что не боковые вкладки а ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ
  • doctorraz изменил название на NanoCAD 2X. Как закрепить "Функциональные панели"?
13 минут назад, Alex_G сказал:
Команда saveuistate
очевидно жэж, что эта команда не фиксирует положение функц. панелей, а делает экспорт настроек...
а как сделать импорт?
RestoreUIState  сбрасывает на дефолт,
куда засунуть полученный файлик?
В файле saveduistate.cfg хранится расположение элементов интерфейса в том числе расположение функциональных панелей. Воспользуйтесь командой saveuistate и сохраните файл saveduistate.cfg по следующему пути: %AppData%\Nanosoft\nanoCAD x64 21.0\Config
10 минут назад, Alex_G сказал:
спасибо, все получилось!
Но теперь при каждом изменении интуитивно понятного интерфейса этот файлик надо пересохранять...
А сам нана не может это делать? без участия пользователя?
6 минут назад, doctorraz сказал:
1 раза достаточно. На вашем месте я бы расположил вручную панели инструментов и воспользовался командой saveduistate. А в НПИ не изменял расположение панелей инструментов
16 минут назад, Alex_G сказал:
так и сделаю..
Жалко нано 20.1 так не умеет, а в нано 21 я что то серьезное делать боюсь, так, тестю его по мелочи
ЗЫ
ЗЫ имха этим костыликом-затычкой, нанодев  прям грабли такие не маленькие подложил (на будущее)...
теперь настройки раскиданы по галактике еще дальше
неужели если не думается самим сложно  передрать идею у конкурента?
добавить настройку для:
  1. сохранять интерфейс всегда
  2. по требованию
  3. и возможность нескольких профилей
т.е. у меня например настроен профиль для триде, дваде еще чегонить... а нана в 21 веке это не умеет)))
потомучто если работаь с профилями то функц.панели сбиваются, а если не сбиваются то профиль всегда один и не дай Бог забыть пересохранить saveduistate при глобальном изменении НПИ
