Kreator Posted May 26, 2021 Report Share Posted May 26, 2021 Собственно, откройте любой файл "1.DWG" и попробуйте сохранить. А потом ещё раз попробуйте сохранить. И ещё, пока не надоест. Если "1.dwg", то всё нормально. NC x64 21.0.5699.3427 (5753) Win 10 x64 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted May 26, 2021 Report Share Posted May 26, 2021 (edited) 59 минут назад, Kreator сказал: Собственно, откройте любой файл "1.DWG" и попробуйте сохранить сохраняет(( мож локальный глюк? (8.1х64) upd завтра на десятке х 64 проверю (ничему уже не удивляюсь) а вот если новому файлу из шаблона при создании указать еще и расширение 1.DWG, то при сохранении он будет 1.DWG.dwg либо при сохранении как указать расширение капсом, то расширение будет двойное... Беда прям у нано с регистрами шрифтов, то один шрифт в зип в разном регистре пакуют, то расширение капсом программа не понимает.. впору заподозрить что разработчики раньше под никсы писали или нано порт с юниксов))) --- ЗЫ что интересно, тому жэж например ворд пофигу в каком регистре набрано расширение хоть 1.dOcx , удивительно.... ни на что конечно особо не влияет, просто такие ляпы формируют мнение о качестве продукта... дьявол он в мелочах как известно.. а из мелочей складывается отношение к клиенту Edited May 26, 2021 by doctorraz Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex_G Posted May 27, 2021 Report Share Posted May 27, 2021 13 часов назад, Kreator сказал: Собственно, откройте любой файл "1.DWG" и попробуйте сохранить. А потом ещё раз попробуйте сохранить. И ещё, пока не надоест. Если "1.dwg", то всё нормально. Правильно понимаю, что dwg-файл не сохраняется? Не повторяется NC x64 21.0.5699.3427 (5753) Win 10 x64 добавлено через 9 минут 12 часов назад, doctorraz сказал: а вот если новому файлу из шаблона при создании указать еще и расширение 1.DWG, то при сохранении он будет 1.DWG.dwg либо при сохранении как указать расширение капсом, то расширение будет двойное... 1.DWG.dwg или 1.DWG.dwt? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted May 27, 2021 Report Share Posted May 27, 2021 13 минут назад, Alex_G сказал: 1.DWG.dwg именно Спойлер Спойлер нано21 релизный ЗЫ на нано 20.1 сохраняет как положено 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
EdwardSt Posted May 27, 2021 Report Share Posted May 27, 2021 Не удалось воспроизвести проблему... И новый файл, и существующий с вручную вписанным именем с расширением в верхнем регистре сохраняются именно так, как записано: в верхнем регистре. Спойлер Т.е., при сохранении поверх чувствительность к регистру не наблюдается (как и ожидалось) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kreator Posted May 27, 2021 Author Report Share Posted May 27, 2021 Пойду запишусь на курсы мастерства по вербальному выражению мыслей На 8.1 x64 так же nanoCAD x64 21.0.5699.3427 (сборка 5753) Windows 10 x64 Pro 2004 10.0.19041 ЦП AMD Ryzen 5 3400G Спойлер 2021-05-27_14-21-13.mp4 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted May 27, 2021 Report Share Posted May 27, 2021 @Kreator волшебник я не смог повторить этот фокус зато смог другой Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
EdwardSt Posted May 27, 2021 Report Share Posted May 27, 2021 Вот не наблюдается такого! В виде сумасшедшей версии: Кнопки сейв и сейв как находятся рядом. При последнем сохранении не понятно, какая из кнопок была нажата. Если "сохранить как", то у вас наблюдается в точности обратная реакция на нажатие этих клавиш: при "сохранить" вызывается диалог, а при "сохранить как" - нет. Как будто имеет место какое-то переназначение команд. Попробуйте эти две операции вызовом из меню (в классическом интерфейсе). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kreator Posted May 27, 2021 Author Report Share Posted May 27, 2021 @EdwardSt Это я для визуализации кнопки жму, а так - Ctrl+S. Ну и в журнале команд всё видно - команда правильная зовётся. 3 минуты назад, doctorraz сказал: я не смог повторить этот фокус зато смог другой Не понял Это тот же фокус я и показал Срочно экстрасенса в студию! добавлено через 3 минут Ещё раз: открытый существующий файл с расширением .DWG нанокад воспринимает как не идентичный этому же файлу на диске, и поэтому (вероятно) вызывает диалог Сохранить как... А уже операционка не будь дурой предлагает заменить - файл то совпадает по имени. Я понимаю, что только в винде регистр не имеет значения и это не правильно, но как есть, и надо с этим работать так добавлено через 5 минут @EdwardSt К тому же, если бы было переназначение или что-то подобное, то 1.dwg так же косячил бы. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted May 27, 2021 Report Share Posted May 27, 2021 2 минуты назад, Kreator сказал: Это тот же фокус я и показа у тебя saveas если расширение КАПСОМ а у меня если КАПСОМ набрать расширение при saveas 1.DWG то брюки превращаются имя файла превращается в 1.DWG.dwg)) при том, что если наберу расширение в имени файла маленькими буквами, то файл так и будет 1.dwg сказать, что я из ума выжил.. но на нано 20.1 такой фокус не умею добавлено через 2 минуты 12 минут назад, EdwardSt сказал: При последнем сохранении не понятно, какая из кнопок была нажата это если в ком строку не смотреть))) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kreator Posted May 27, 2021 Author Report Share Posted May 27, 2021 1 минуту назад, doctorraz сказал: а у меня если КАПСОМ набрать расширение при saveas 1.DWG то брюки превращаются имя файла превращается в 1.DWG.dwg)) А, да, не туда почитал Не, у меня такое не проходит - Создал, сохранить, путь и имя с расширением DWG - сохраняет как положено 2.DWG. А вот потом нажать Сохранить - и он откроет диалог Сохранить как Спойлер 2021-05-27_15-11-06.mp4 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted May 27, 2021 Report Share Posted May 27, 2021 @Kreator попробуй свой эксперимент с путем попроще... типа c:\temp\1.DWG а то в нана 20,1 есть косяк, невозможно сохранить файл из ком строки если есть = а из GUI без проблем мож и тут подобное, у тебя в пути подчеркивания.. мож наложилось всего можно ожидать ну и если подгружаются лиспы, скрипты дллки всякие.. пока лучше отключить Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kreator Posted May 27, 2021 Author Report Share Posted May 27, 2021 @doctorraz Всё так же, даже если путь A:\ и если все автозагрузки выключить. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
EdwardSt Posted May 27, 2021 Report Share Posted May 27, 2021 (edited) 2 часа назад, doctorraz сказал: это если в ком строку не смотреть))) Семен Семеныч! А так ни один из тут изложенных кейсов не смог воспроизвести. До вас, хакеров-фокусников, еще расти и расти! Edited May 27, 2021 by EdwardSt 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kreator Posted May 27, 2021 Author Report Share Posted May 27, 2021 А можете видео снять? Какая-то фигня получается. На трёх разных машинах воспроизвелось, Win 10, Win 8.1... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted May 27, 2021 Report Share Posted May 27, 2021 2 часа назад, EdwardSt сказал: так ни один из тут изложенных кейсов не смог воспроизвести Дык я фокус @Kreator тож не смог воспроизвести, свой получился.. могу мультик снять. Но что характерно хакеры-фокусники повторить трюк на нано 20.1 не могут.. Т.е. если ктото не видит суслика, это не значит, что его нет.. Вылезет.. и в самый неподходящий момент.. Мну тревожит, что разработчики подозрительно притихли.. походу там тож разброд одни видят сусликов еще и каждый своего, другие нет.. Обычно шустро отвечают .. 1. повторилось подтверждаем, ошибка номер или идите лесом 2. Не повторилось, дайте инструкции по шагам как повторить.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
EdwardSt Posted May 27, 2021 Report Share Posted May 27, 2021 1 час назад, doctorraz сказал: Мну тревожит, что разработчики подозрительно притихли.. походу там тож разброд одни видят сусликов еще и каждый своего, другие нет.. Обычно шустро отвечают .. Ждут, что мы тут сами разрулим А потом в качестве тяжелой артиллерии подключатся. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted May 27, 2021 Report Share Posted May 27, 2021 10 минут назад, EdwardSt сказал: А потом в качестве тяжелой артиллерии подключатся. Хорошо если так.. Сервиспак 21.1 не за горами.. Если вторую такую шляпу зарелизят, впору на 20.1 оставаться, или в вечные тестеры вечных багов, вместо того что бы проектировать Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
yum Posted May 31, 2021 Report Share Posted May 31, 2021 У меня не воспроизводится ни то, ни это. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted May 31, 2021 Report Share Posted May 31, 2021 (edited) 1 час назад, yum сказал: У меня не воспроизводится ни то, ни это. Могу видео запилить, но имха в уме и памяти никто капсом расширение вбивать руками не будет, благо нано сам может добавить. Отработаете по замечаниям к нано21 в 21.1 и не наплодите новых дефектов, имха этого будет достаточно. Бага с расширением плавающая и специфическая, гденить когданить вылезет.. дай Бог у крупного заказчика Edited May 31, 2021 by doctorraz Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
