Привязка "продолжение" - есть ли аналог?
В автокаде есть такая привязка - "продолжение". Есть ли аналог в нанокаде?
прикладываю скриншот работы в автокаде: на нем три фазы:
- есть элемент и линия, необходимо элемент отложить на линии на заданном расстоянии
- копирую с базовой точкой, вставляю, задерживаю курсор на конечной точке, затем веду вдоль линии, появляется пунктир и надпись: продолжение. Ввожу с клавиатуры цифру, ентер
- готово
Как это сделать в нано?
p.s. это действие постоянно необходимо при отросовке продольных профилей наружных сетей
Можно сделать следующим образом:
1.выделяете Ваш элемент
2.вызываете команду «Перемещает копию»
3.указываете точку вставки (нижняя у вертикальной части элемента)
4.вставляете в конечную точку на линии
5.ведете вдоль линии курсор с элементом -> появляется пунктир (полярная привязка)
6.уводите курсор вдоль линии на суммарное расстояние всех откладываемых элементов (можно и дальше)
7.вводите с клавиатуры необходимое расстояние, ентер
-> готово. Первый элемент можно удалить.
Если необходимо вставить несколько элементов на определенном расстоянии этот способ может подойти.
Да ведь есть привязка продолжение. Только если вести курсор так как у вас на картинке , будет перебивать привязка "Ближайшая"
Отключите ее и будет счатье.
К сожалению этот способ не подходит по двум причинам: много лишних действий и остаточная первая копия, которую на загруженном чертеже удалять придется минут десять ))
Ближайшая конечно отключена, с ней бы и в акаде не работало.
В общем в нано есть подобная относительная привязка, но работает только от линии, по линии не идет она.
Может быть я что-то не так делаю, вот и хочу узнать аналог.
Пока это является причиной не переходить на НаноКАД для ряда проектировщиков.
