В продолжение темы, вынес в отдельную ветку.
суть проблемы
в нано21 при попытке копировать (Ctrl+C) происходит долгое подвисание, затем вставить (Ctrl+C) также подвисание. При сохранении начинает расти файл.
Никакие проверки ничего внятного не выдают.
в нане 20.1 файл нормально переваривается и рост размера прекращается.
Посмотрите может кто что посоветует...
Ранее приложенный файл упростил до 2 линий - проблема осталась
Пример файла.dwg
Очистка вот такой результат даёт:
194 тысячи (!!!) аннотативных масштабов. Файл похудел до 1,6 МБ, копирование моментальное.
Очистка - Purge, а не Audit.
1 час назад, Kreator сказал:
  Журнал (Скрыть контент)
Не думаю, что это пользователь руками их добавил..
В порядке бреда.. обещали в нано анотативность еще сильнее улучшить.
Пользователь похоже копирует через буфер вин.. было два масштаба, стало 4 потом 16.. ну вы поняли.
Возможно разработчикам есть смысл эту глупость проверить
добавлено через 2 минуты
Именно в нано21, с улучшеной анотативностью
@doctorraz Любые проверки на месте, как говорится :)
А по сути - такие файлы часто приходят от уважаемых строителей, автодорожников, геодезистов, геологов и прочих конструкторов, которые команду purge никогда не используют и даже не знают о её существовании. Шутка ли, файл 25 МБ превращается в 3-5. Чудесный файл из этой темы увеличился с 5 до 8 МБ при однократном копировании блока. Я пытался его очистить, но не хватило терпения - закрыл и открыл изначальный. Вот так и вырастает в 50 МБ и стопицот (или двестипицот, как тут) масштабов, DGN стилей и прочей шелухи. Так что вроде бы никто не виноват, но бывает изначально кривой софт, плюс накопированы с кучи других файлов все эти хвосты. Вроде копируешь какой-то контур простой или трассу трубы, а труба не простая - с ней 5 МБ овна тянется. И даже чистка не всегда спасает. Поэтому по возможности чужую графику беру через экспорт.
Изменено пользователем Kreator
37 минут назад, Kreator сказал:
Пока не могу))
Не шутка, автокад 2013 без заплатки и dgn у генпланистов, файлы из генплана приходят  10мб, чудесно ужимаются в 300-500  кб))
Но то dgn и словари от вертикалок..
Столько анотативных масштабов в файле.. имха ни одна вертика не наплодит..
Тут без копипасте+кривого ПО не обошлось
4 часа назад, Kreator сказал:
  Журнал (Показать контент)
В том то и дело у меня команда purge выдает окошко в котором уже нечего чистить
а аудит "видит" эти 194к элементов.
Спасибо за наводку про масштабы. удалось их сбросить через окно списка масштабов. все ок
добавлено через 9 минут
2 часа назад, doctorraz сказал:
в исходном файле были планировки из revit , остальное нанокад СПДС 21 + плюс какие-то блоки(слои и т.п.), которые тянутся из проекта в проект.
Вопрос почему нанокад 20.1 с этим нормально работает, а нанокад 21 начал плодить эти масштабы.
И еще - аналогичная проблема произошла и на другом компе в абсолютно другом файле, не было никаких пересечек с этим файлом. Там использовался только нанокад СПДС 20.1 (архитектурная подложка) и в дальнейшем работа уже в нанокад СПДС 21.
8 часов назад, mixxail-k@yandex.ru сказал:
Из ком строки очистка чище чистит
Она и из костроки странно чистит, пропускает приложения если даже ему FULL сказать. Поэтому пришлось написать набор команд. Лиспом конечно это не назвать, но чистит всё подряд :D
full_clean.lsp
15 минут назад, Boroda888 сказал:
Аккуратнее этим набором в нано надо.
Он только автокадовские словари оставит.
  • 2 недели спустя...
