Функциональность слоя "0"
Выявлена некорректная реализация функциональности элементов блока, расположенных на слое "0".
По фэнь-шую  (а также и в аналоге, и в нано версий <=20) примитивы, входящие в состав блока и расположенные на слое "0", НАСЛЕДУЮТ состояние видимости/заморозки слоя, на котором расположено вхождение блока, а не собственно слоя "0".
Т.е. они видимы, если слой блока видим и не заморожен.
С удивлением (точнее, был ошарашен!) наткнулся на кривую реализацию этой фичи в 21.0.
Проектировщики заморозили в своем файле слой "0" и практически все блоки на других слоях утратили видимость своих элементов. Сходу даже не смог им сказать, в чем проблема, т.к. такой подставы от разработчиков не ожидал.
Возможно, эту тему уже и поднимали, но считаю  это явным багом и настоятельно прошу исправить.
Я не знаток внутренностей, но по-моему так этот слой и должен работать. На то он и служебный.
27 минут назад, Kreator сказал:
Подготовил пример с блоком, расположенным на слое "2".
В нем два элемента:
- отрезок на слое "0" с цветом "по блоку"
- окружность на слое "1" с цветом "по слою"
Слой "0" заморожен
Тут все по-честному.
отрезок красного цвета, т.к. у него цвет "по блоку", а сам блок расположен на красном слое "2"
И плевать, что отрезок в блоке расположен на замороженном слое "0"
и
Наблюдаем пропадание видимости отрезка.
Т.е. он не унаследовал состояние видимости родительского объекта (а должен, т.к. расположен на служебном слое "0"), а повел себя, как объект, расположенный на заблокированном слое
Можете поэкспериментировать с переключениями состояний заморозки и цветов слоев.
Фактически мы наблюдаем,  что слой "0" не является служебным, а полностью идентичен по поведению любому другому слою. А это не есть гуд :angel:
Блок со слоем 0.dwg
Насчёт цветов - а сделайте цвет примитива в слое 0 "По слою", а не "По блоку". И он начнёт реагировать на цвет слоя, на который положен блок. Т.е. будет игнорировать цвет и вес линии слоя 0.
Что касается видимости/заморозки, то тут вопрос к идеологам как это должно быть правильно. По мне, если при заморозке он не морозится - это не правильно. Но опять же - слой особенный, возможно, действительно правильно его не морозить. В 20.1 действительно он отображается даже при заморозке и скрытии. Что лично мне странно. В DWG TV 2018 слой так же не исчезает. Вероятно, это и есть "правильно".
А вообще, не работайте в 0 да и всё - общая рекомендация для всех и всегда.
5 минут назад, Kreator сказал:
Это было еще со времен Адама.
Вся методология создания блоков у автодеска базировалась на этом принципе:
слой "0" - особенный, объекты на этом слое, включенные в блоки, безусловно наследуют состояние видимости/заморозки (не путать с цветами, типами линий и другими атрибутами слоя) слоя, на котором расположено вхождение блока.
В качестве примера:
допустим, у вас есть блок - выключатель.
Вам необходимо на плане расположить проводку со старыми выключателями и новую проводку с новыми выключателями. Естественно, вы это расположите на разных слоях.
Но блок у вас будет использоваться один и тот же!
Если его примитивы будут расположены на слое "0", вы сможете на одном чертеже делать одинаковые блоки видимыми и невидимыми в соответствии с установками слоев (в данном примере "проводка1" и "проводка2"), на которых они расположены.
Если же примитивы будут на  слое. отличном от "0" , то вы не сможете отключить блоки на одном слое, не выключив на другом.
Так было всегда в акаде и в нано до 21 версии
Мы делали всё, как в аналоге. Слой 0 ведёт себя не так, как остальные слои. Надо очень внимательно смотреть, может что-то отвалилось. Но точно делали как в АС
Только что, yum сказал:
Это именно тот случай, когда по другому быть и не должно.
Это не вопрос удобства или привычки.
Очень надеюсь, что найдете источник проблемы.
К сожалению проверить ничо пока не могу, но выключение и заморозка принципиально разные действия
При заморозке все блоки на этом слое будут невидимы, независимо на каких слоях их примитивы.
При выключении слоя скроются  только примитивы расположенные на этом слое, независимо в составе блока или нет.
Если примитивы блока на слое 0 и свойства по слою, то принимают все свойства слоя на который вставлен блок.
38 минут назад, doctorraz сказал:
..., но выключение и заморозка принципиально разные действия
Да, это так. Если вхождение блока расположено на замороженном слое, то невидимо все его содержимое.
Но
                      , а также примитивы на слое "0", если они входят в спрятанный блок. И только они.
Куски блока, расположенные на других слоях, будут видны.
Если блок носит характер библиотечного (т.е. многократно используемого), то расположение примитивов в нем не на слое "0" должно быть только в исключительных случаях, например, если предполагается возможность частичного изменения видимости.
Предпочтительно использование слоя "0" и свойств "по блоку".
Только в таком случае гарантировано логичное поведение блоков: поместил блок на невидимый слой - весь блок стал невидимым, установил цвет блока любым способом - все его элементы приняли установленный цвет
  • Haha 1
  • 4 months later...
