Создание выноски со значением атрибута указанного блока.
Бодрого дня.
Нужен пример VBA или Vb.net для создания многострочной выноски, где текст строки мультивыноски привязывается к атрибуту выбранного блока.
При изменении атрибута блока, текст выноски меняется.
Руками делаю так, создать мультивыноску, щелкнуть по строчке взять с чертежа, указываю блок, выбираю что взять из свойств блока.
10 минут назад, gizmo_zx сказал:
Сохраните (например в СПДС ) как шаблон
и вставляйте из базы с панели инструментов, подключившись  к общей базе:
Хотелось бы обойтись без СПДС. Мне бы хотелось  некоторые действия с атрибутами поделать. т.е. если блок "имя1" то сделать выноску три строки (артрибут1 , 2 и3, если "имя2" две строки (артрибут1 , 2)
16 минут назад, gizmo_zx сказал:
Не получится, выноска уже объект СПДС.
Через наносом или наноапи к ней доступа нет (если это не так пусть меня поправят)
Через mcCom доступ есть, но это функционал "СПДС"
добавлено через 1 минуту
Тута поподробнее Файл можно получить по ссылке:
McCOM2.chm.zip
https://yadi.sk/d/FMq91m4-ffhxk
57 минут назад, doctorraz сказал:
объект СПДС который есть в "голой" платформе.
в MultiCAD API (С#)  есть класс McNote - умеет все дела с выносками.
скорее всего и на VB.NET можно
2 минуты назад, Ivanco сказал:
есть класс McNote
Это выноска СПДС или мультивыноска?
Просто я еще мультикад не ковырял, поэтому не знаю
добавлено через 4 минут
4 минуты назад, Ivanco сказал:
Тем не менее чужеродные выноски и таблицы СПДС  приделаны к нано значительно позже.
Нанодев даже СОМ доступом к этим объектам из объектной модели нано не озаботилась. Нет там таких объектов в модели нано.
11 минут назад, doctorraz сказал:
не понимать. насколько помню в платформе и не было реализации "своих" выносок. все виды выносок изначально от СПДС прикручены.
есть какие то "платформенные" выноски?
про таблицы - изначально все таблицы в платформе от СПДС. года 3 назад появились таблицы "а-ля платформы".
доступ из MultiCAD к СПДС ным таблицам есть очень давно. я какие то приложения, ну лет 5 назад с таблицами Multicad писал точно.
а вот и статья. от Нанософт.
вообще кроме McNote класса в MultiCAD есть еще классы для работы с выносками, например: Гребенчатая выноска- McNoteComb.
    Public Class mlidn
        <CommandMethod("mlidn")>
        Public Shared Sub CreateMultiLeader()
            Dim doc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
            Dim db As Database = doc.Database
            Using tr As Transaction = db.TransactionManager.StartTransaction()
                Dim bt As BlockTable = TryCast(tr.GetObject(db.BlockTableId, 0), BlockTable)
                Dim ms As BlockTableRecord = TryCast(tr.GetObject(bt(BlockTableRecord.ModelSpace), OpenMode.ForWrite), BlockTableRecord)
                Dim startPt = New Point3d(1000, 1000, 0)
                Dim endPt = New Point3d(0, 0, 0)
                Dim v As Vector3d = endPt - startPt
                Dim landPt As Point3d = startPt + v
                Dim mld As MLeader = New MLeader()
                Dim ldNum As Integer = mld.AddLeader()
                Dim lnNum As Integer = mld.AddLeaderLine(ldNum)
                mld.AddFirstVertex(lnNum, landPt)
                mld.AddLastVertex(lnNum, startPt)
                Dim mt As MText = New MText()
                mt.Contents = "Multileader with"
                mld.ContentType = ContentType.MTextContent
                mld.MText = mt
                mld.TextLocation = startPt
                ms.AppendEntity(mld)
                tr.AddNewlyCreatedDBObject(mld, True)
                tr.Commit()
            End Using
        End Sub
    End Class
код на VB.net работает, выноска создается.
Остался вопрос как добраться атрибутов блока и привязаться к ним. Вроде через интерфейс это доступно, а как програмно наковырять?
Работает в голой платформе без СПДС
Изменено пользователем gizmo_zx
5 минут назад, Ivanco сказал:
Согласен,  в платформе ничего своего нет, либо из mcad либо из автокад
Прикрутили выноски от автокад я про них уточнил.
6 минут назад, Ivanco сказал:
доступ из MultiCAD
С дотнет только начал разбираться,
но из СОМ прямого доступа от апп папа к объектам спдс нет
13 минут назад, gizmo_zx сказал:
Mleader - это Teiga. забыл что так тоже можно) - т.е. это условно "автокадовская" выноска.
гуглить "autocad get block attributes С#" если справка по нанокаду не понятна.
просто копипастим код с форумов по акаду для Teigа коду будет почти аналогичный.
Изменено пользователем Ivanco
2 часа назад, gizmo_zx сказал:
 @Ivanco, Я может что-то  упустил, но на mLeader,  не помню такой возможности
Можно, наверно, через поля замутить. В Mleader пихать поле с ссылкой на блок (атрибут).
Предположительно в СПДС это так реализовано?
3 минуты назад, MCAD сказал:
аа да. не факт что с mleader взлетит.
6 минут назад, MCAD сказал:
Не упустил, объекты клона нана, не умеют  взять с чертежа..
Эт я всех запутал своими уточнениями по мультикад, про то какая выноска
добавлено через 6 минут
3 минуты назад, gizmo_zx сказал:
Имхо через поля по возможности в нано ничего делать не надо, в одной версии работает, в следующей наоборот
Если можешт сделать програмно, делай.
Шоб не зависеть от нанопланов
Кстати, я как-то  про это не подумал. Две строки и одна, сработают на выноске с авто обновлением. А больше - пока не вижу решения, кроме как маркер с разными исполнениями.
11 минут назад, MCAD сказал:
Проверить не могу..
А универсальная выноска?
Там строк можно много
15 часов назад, doctorraz сказал:
Не вникал :-(
С маркером можно, но если там одинаковый набор "зависимых" атрибутов.
Мало информации от @gizmo_zx
Разные блоки, разные исполнения, какой набор атрибутов?
Тем  более, что нужно в платформе. Значит придётся возится с палитрой инструментов
Набросал маленький тест с маркером. Документ под роликом на YouTube
Платформа жэж умеет табличные отчеты?
В пооядке эксперимента..
Делаем табличный отчет по одному элементу.
Добавляем строку итог отчета.
В отчете по одной строке.. в итог прописываем макс или мин.
Ячейки итога делаем именованными.
Выше отчета добавляем 100500 строк по количеству атрибутов
В этих ячейках прописываем =this.имя ясейки
Скрываем отчет и лишние столбцы.
Оформляем видимые ячейки, как выноску
Сохраняем в базу прикручиваем команду вызова на ленту, палитру, менюшки или алиас.
Пользуемся.
Имха проще конечно взять универсальную выноску, по взять с чертежа насовать в ее 100500 строк атрибуты блоков ( свойствами) и сохранить в базу, как шаблон... только кажись в платформе это кастрировано(((
Это что-то уж очень наворочено.
Нужно же, я так понял, для упрощения. Как ты так давал определение "автоматизации"???  :-)
PS: В файле есть таблица, которая принудительно "обнуляет"  атрибуты, которые не должны попадать в выноску
7 часов назад, MCAD сказал:
Расписал наворочено-сложновато, но давно и успешно пользую похожую схему.. только беру не с блока, а с маркера (непринципиально)
Есть реле KL1  его катушку маркирую универсальным маркером, который пойдет в спецификацию.
У этого реле есть куча контактов, которые маркирую, как описал выше таблицей.. получается KL1.1 KL1.2 KL1....
Ежели вздумается поменять маркировку на KV1 например, меняю в маркере, контакты (табличные отчеты)поменяют маркировку сами
Месяц учиться летать, потом за пять минут долететь))))
Off Если не забуду мультик надо на эту тему.. в блог бесполезно, читать мало кто любит)))
Прикладное применение. Изменение исполнения маркера на чертеже при редактировании "Видимости" блока
