EdwardSt Posted June 17, 2021 Report Share Posted June 17, 2021 Никакое значение в поле "Формат" не приводит к активации кнопки редактирования Спойлер И, вообще, функционал для работы с таблицами dwg очень скудный. Даже в последней версии. Спойлер Наблюдается куча диезов, свойств таблицы никаких изменить нельзя (даже уточнить. каким стилем сделано) И тот же фрагмент в новой версии Спойлер Можно кое-что менять, видно имя стиля. Ну и для полной ясности Спойлер Можно манипулировать свойствами каждой отдельной ячейки. В том числе и точностью округления десятичных чисел. Собственно, изначальная проблема с диезами по-видимому связана именно с этим округлением. Дополнительно отмечу, что преобразование в таблицу нанокад приводит к потере значений в некоторых ячейках Спойлер Тут значение "0.43" просто пропало. О развитии функционала работы с таблицами dwg речь не веду, т.к. есть свой собственный достаточный функционал в таблицах NanoCAD. Но! Преобразование из старого dwg в новый тип не должно приводить к потере содержимого хотя бы на уровне видимости, а лучше, чтоб и формулы подхватывались 4 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
artem_d Posted June 17, 2021 Report Share Posted June 17, 2021 (edited) Добрый день. По поводу "диезов". Ячейки таблицы с формулами - это ячейки, в которые вставлены элементы "поле". Согласно справке, появление таких символов означает, что отсутствуют объекты, на которые ссылается это поле. Аналог при удалении объекта, на который ссылалось это поле, вставляет значение из кэша. Если не ошибаюсь, в версии 21 NanoCAD было сделано похожим образом, в результате, вместо "диезов" вставились кэшированные значения. Вы можете приложить чертеж с этой таблицей, если не сложно, тоже интересно было бы посмотреть? Edited June 17, 2021 by artem_d добавить информации 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
EdwardSt Posted June 17, 2021 Author Report Share Posted June 17, 2021 21 минуту назад, artem_d сказал: о поводу "диезов". Ячейки таблицы с формулами - это ячейки, в которые вставлены элементы "поле". В ячейках просто тривиальные формулы. Решетки и совсем скудные сведения наблюдаются только в версии 20.1 (см. скрин в первом посте). Файл прилагаю ТаблицаDWG.dwg 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
artem_d Posted June 17, 2021 Report Share Posted June 17, 2021 Для того, чтобы управлять свойствами ячейки, в том числе и точностью, попробуйте выделить поле в ячейке: клик ЛКМ внутри ячейки, справа от поля (серый фон цифр), проводите мышь в левую часть ячейки, так, чтобы полностью пересечь это поле и сделайте еще один клик ЛКМ. добавлено через 1 минуту Должно открыться меню с возможностью редактирования выделенной ячейки. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
artem_d Posted June 17, 2021 Report Share Posted June 17, 2021 Касательно пропадающего значения при конвертации таблицы dwg в NanoCAD. Возможно, это связано с тем, что ячейка F6, на которую ссылается пропадающая при конвертации ячейка с формулой, имеет тип данных "Текст". Ячейка G4 с формулой ссылается на F6, которая имеет тип "Десятичное число", при конвертации не пропадает. Если сменить тип данных, выбрать формат и точность для ячейки F6 на такие же, как и у ячейки F4, то при конвертации ячейка с формулой не теряется. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MCAD Posted June 18, 2021 Report Share Posted June 18, 2021 Если вдруг нужна именно эта таблица, то в аттаче ТаблицаDWG (1).dwg 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
EdwardSt Posted June 18, 2021 Author Report Share Posted June 18, 2021 Спасибо за советы и исправленную таблицу. Но проблемы, озвученные в теме, все равно остаются, а именно: 1. Кнопка изменения формата при редактировании стиля таблицы остается деактивированной при любых вариантах. 2. Изначальное отображение решеток наблюдается версии 20.1 и не наблюдается в версии 21.0. Но в связи с большим количеством нареканий на новую версию наши проектировщики не спешат избавляться от предыдущей. Соответственно, проблема остается актуальной. 3. Прямое преобразование из DWG в таблицу нанокад ведет к потере некоторых ячеек. Потери носят совершенно неочевидный характер и могут быть не замечены при больших объемах таблиц или просто по невнимательности. Пожелание к разработчикам - исправить эти баги. Как минимум, должна быть решена проблема №3. Т.к., решив ее, можно отказаться от решения проблем 1 и 2, снабдив проектировщика надежно работающим инструментом - преобразованием из DWG - и дальнейшим редактированием уже в продвинутом функционале таблиц нанокад. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MCAD Posted June 18, 2021 Report Share Posted June 18, 2021 19 минут назад, EdwardSt сказал: Как минимум, должна быть решена проблема №3. В процессе Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zueva Posted June 18, 2021 Report Share Posted June 18, 2021 20 часов назад, EdwardSt сказал: Никакое значение в поле "Формат" не приводит к активации кнопки редактирования Ваше замечание передано разработчику. Создан запрос https://redmine.mcad.ru/issues/12574 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
