NanoCad x64 plus 20.1.5304.3354 сборка 5404, модуль растр не подключен (доп. сведения)
стоит на компе intel i3 g9, 8gb RAM
Есть чертеж DWG с подложкой на 120 мб формата JPG, при открытии чертежа начинает обрабатывать изображение и выдает "не достаточно памяти для выполнении операции! Программа будет закрыта во избежание повреждений."
в Autocad 2010 открывается, но очень сильно глючит, не справляется с таким объемом.
Как можно исправить?
Изменено пользователем ЧЭСП
Если вслепую без файла, то посоветовать можно только попробовать обработать подложку в растровом редакторе.
Уменьшить размер изображения через изменение разрешения, поиграть с качеством и т.п.
NanoCAD (bи любой другой CAD)+Photoshop= сила!
2 часа назад, Alex_G сказал:
добавлено через 0 минут
Есть возможность прислать файл?
нет, не могу, файл конфиденциальный, есть возможность без изменения качества, в файле изображен ландшафт. Если уменьшить качество будет не понятно, качество уже минимальное из возможного.
Есть предположение почему он не может обработать ?
Добавить память... в тч виртуальную...
А файлик - можно размеры и разрешение указать (это я про jpg - что внутри в общем и целом всё равно - картинка)? Основная проблема в нём наверняка... Или там ещё и нанокадовской графики много...
57 минут назад, Boroda888 сказал:
какой? 4 ГБ оперативки в простое, виртуалка тоже пустая, размеры изображения 42087*56058пикселей и 96 на дюйм
Если нужна не вся подложка, то можно ее разбить на несколько файлов, вставить их в разные точки привязки на разные слои  и пользоваться заморозкой слоев,  оставляя только текущее представление.
Еще можно использовать подрезку изображения. На мощном компе - обрезать, на других использовать обрезанное.
Можно и формат поменять и порезать - попробовал png 20000*10000 3 разных файла  вставить растром, не айс конечно но шевелится...)
Можно и формат (не сильно сжимая), и цветовую палитру пробовать менять (если картинка позволяет уменьшить количество цветов). JPG обычно быстрее крутятся.
а файл, поди, еще и труколорный... итого мы имеем 42087*56058 = 2,359,313,046 пикселей, да на 3 байта = 7 гигов в плоском виде...
вот честное слово - что угодно может приключиться, на такие растры никто не закладывался. так что с бедра навскидку - могу порекомендовать только резать
В 21.06.2021 в 14:39, ЧЭСП сказал:
42087 х 56058 пикселей и 96 точек на дюйм - это порядка 11,14 х 14,83 метра.
Предполагается печатать баннеры для уличной рекламы ?
Если взять короткую сторону плоттера формата А0, то максимальный размер короткой стороны - 841 мм. То есть, без ущерба можно сократить размеры на порядок. Или резать на куски соответствующего размера, при сохранении плотности в 96 точек на дюйм - это порядка 3178 пикселей по короткой стороне. Да и длинную А0 х N, а точнее А1 х 2N, N тоже надо планировать без фанатизма.
Затем векторную часть можно собрать в одном файле, а растровые подложки цеплять к векторной в разных файлах.
Как то так. Чудес не бывает.
P.S. Инструментов для разрезания картинок много. Тот же GIMP.
Дополнения
