Перенос Листов в отдельные файлы (не ехпортлайаут)
Идея была в следущем: сохранить все листы в отдельные файлы - как листы с моделью где лежит ГП и изыскания. Генпланист нашёл на CADuser-е код который его устраивает по функционалу https://www.caduser.ru/forum/topic50883.html пост 3 и попросил его переделать под нанокад 20.1. На виртуалку был поставлен НС 64 20.1, ВС 2012 ап4 (как требовал СДК), поменял библиотеки и всё нормально откомпилировалось
а при запуске:
   Error during command executing: 'eWasOpenForWrite'
Хотя и методы и классы существуют...
сильно ругается на  db.SaveAs(dwgNewFullPath.Replace("\\", "\\\\"), DwgVersion.AC1021); - ему палки не нравятся что ли? :mellow:
W7 64 - VS насторена на 64 бит
Class1.txt
а отладчик чего говорит?
Всякие дела с путями, если писать по хорошему, так как ниже колхозить не нужно.
dwgNewFullPath = dwgPath + "\\" + dwgNameWoExt + "_[" + acLayout.LayoutName + "]_.dwg";
используйте System.IO.Path  и статические методы Combine и IsPathFullyQualified
посмотрел код. Диагноз - "...все переделать". переписать надо по хорошему..
и сходу не понял "сохранить все листы в отдельные файлы" как это работает и что значит.
в исходной ссылке из на CADUSER говориться о том, что автор пытается "пересохранить этот файл в отдельные файлы с одним Листом в каждом файле", т.е. подразумевается то должен быть код, который меняет кол-во листов как минимум.
при этом в коде, как то не видно чтобы вообще что делали с листами в принципе.
вообщем, по моему скромному мнению, это не тот который следует "адаптировать", если он вообще работал.
Изменено пользователем Ivanco
1 час назад, Ivanco сказал:
Похоже, там делается активным определенный лист и файл сохраняется со старым именем с добавкой имени листа.
Т.е., в результате получается набор фактически одинаковых файлов, но с разными активными лэйаутами.
Если это так, то полезность, действительно, сомнительная
Полезность и правда практически нулевая, НО есть такое слово ЗАКАЗЧИК, вот ему и надо так "модель + 1 лист". И народ вручную это лопатит и деваться некуда.
Попыталься хоть как-то помочь
Надо вытащить db.SaveAs из транзанкции. Зачем второе сохранение не понял. Вот так работает:
var doc = HostMgd.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
        	var ed = doc.Editor;
        	var db = doc.Database;
            var hs = Teigha.DatabaseServices.HostApplicationServices.Current;
            //получаем полный путь к DWG файлу
            string dwgFullPath = hs.FindFile(doc.Name, doc.Database, Teigha.DatabaseServices.FindFileHint.Default);
            //получаем имя DWG файла
            string dwgName = System.IO.Path.GetFileName(dwgFullPath);
            //получаем имя DWG файла без расширения
            string dwgNameWoExt = System.IO.Path.GetFileNameWithoutExtension(dwgFullPath);
            //получаем путь к DWG файлу
            string dwgPath = System.IO.Path.GetDirectoryName(dwgFullPath);
            //путь для сохранения новых DWG файлов
            string dwgNewFullPath = "";
            //получаем путь к TEMP
            string tempPath = System.IO.Path.GetTempPath();
            var layouts_names = new System.Collections.Generic.List<string>();
            using (Teigha.DatabaseServices.Transaction tr = db.TransactionManager.StartTransaction())
            	var acLayouts = tr.GetObject(db.LayoutDictionaryId, Teigha.DatabaseServices.OpenMode.ForRead) as Teigha.DatabaseServices.DBDictionary;
                //перебираем все вкладки
                foreach (var item in acLayouts)
                    var layout_name = item.Key;
                    if (layout_name.ToUpper() != "MODEL" && layout_name.ToUpper() != "МОДЕЛЬ")
                    	layouts_names.Add(layout_name);
            var acLayoutMgr = Teigha.DatabaseServices.LayoutManager.Current;
            foreach (var layout_name in layouts_names) {
            	acLayoutMgr.CurrentLayout = layout_name;
                dwgNewFullPath = dwgPath + "\\" + dwgNameWoExt + "_[" + layout_name + "]_.dwg";
                db.SaveAs(dwgNewFullPath, Teigha.DatabaseServices.DwgVersion.AC1021);
Не получилось, пишет:
Ошибка    1    Элемент "layouts_names" не существует в текущем контексте.    C:\Users\User764\Documents\Visual Studio 2012\Projects\ClassLibrary1\ClassLibrary1\Class1.cs    46    23    ClassLibrary1
Наверно что-то не так делаю ((
6 часов назад, Boroda888 сказал:
Он скорее всего Ваш..:D
W7 64b
NC 20.1 и 21 64b
Пробовал на 20.1
VS 2012 up4
Class1.cs 4 \u043a\u0411 · 1 загрузка
Хм. Там моя 1 строчка, в конце которой забыта точка с запятой. Отредактировал файл класса.
Class1.cs
Спасибо, все работает! С меня как нибудь...
Прада 2 странных предупреждения было:
Предупреждение    1    Директива using для "System" ранее встречалась в этом пространстве имен
Предупреждение    2    Директива using для "HostMgd.ApplicationServices" ранее встречалась в этом пространстве имен
Разве тоько одир раз вызывать можно? Нелогично...
