ActiveX. Err: Index is an interger number from 1 upto Count.
При обработке именованных ячеек, споткнулся об грабельки.
Properties объектов СПДС имеют Names  обращаясь к которым можно получать свойства
Это все красиво работает для стандартных и прочих объектов.
У ячейки таблицы есть Properties Names   которое задается, как комментарий ячейки.
Sub ГраблиСименем()
    Set SPDS = CreateObject("McCOM2.Server") 'Получаем COM-сервер СПДС
    TabName = "1" 'эту таблицу будем искать на чертеже
    Set FindTable = SPDS.Query("McCom2.SymTable", "Name=""" & TabName & """") 'ищем таблицу
    If FindTable.Count > 0 Then 'если хоть одна таблица с таким именем найдена
        Set PropTable = FindTable(1).Properties 'хватаем первую из коллекции с таким именем (предполагается, что она одна)))
    End If
    Set rrr = PropTable("Составное имя")
    Set rrr2 = PropTable!Имя
    On Error Resume Next 'тут затык
    Set rrr3 = PropTable("111")
    If Err.Number <> 0 Then
        MsgBox Err.Description
    End If
End Sub
Пока комментарий текст, к этому свойству можно обратиться, но если комментарий число, возникает исключение:
Собственно вопрос: как это обойти/объехать? Получить свойство с   Names  integer
PS кстати, кто такой interger ?
Баг с именем интегер.dwg
Edited by doctorraz
Кажется понял, где собака порылась..
когда передаешь имя свойства, а оно число, то СОМ считает, что это индекс свойства и если свойство с таким индексом есть, возвращает свойство по индексу
если число больше, чем количество свойств, то формирует исключение..
Не уверен, что это так задумано(((
  • Confused 1
Короче переделал я цикл с Names на item
Эти грабельки обошел, один фих проходить по всем свойствам, без разницы,как проход делать, но
вопрос с произвольной трактовкой нанодвижком , обращения к свойству объекта СПДС остался..
sName="Имя" 'вернет по имени
sName="11" ' вернет по индексу если такой есть, иначе экцепшн
Set rrr = PropTable(sName)
если string но внутри число, то нано считает, что это индекс, если внутри текста текст, то нано считает, что это имя свойства
Цитата
Пусть разработчики смотрят, если это их заинтересует.©
Edited by doctorraz
Число трактуется как индекс свойства в наборе. Так и задумано. Лучше не использовать чисто числовые имена.
Опечатку с "interger" поправили.
