Установка nanoCAD на РедОС 7.3
Выполнялась установка платформы nanoCAD 21.0 на РЕД ОС 7.3 МУРОМ (64-bit).
1. Установка WINE, winetricks и .NET Framework
Сперва необходимо скачать дистрибутив "Платформа nanoCAD 21.0х64":
https://nanocad21.ru
Также нам понадобятся reg-файл настроек и скрипт для запуска:
https://ftp.nanosoft.su/file_12864741896127aba9102f5
https://ftp.nanosoft.su/file_144634281860e478a3048e6
Установим wine6.0(Staging) из стандартного репозитория.
Воспользуемся менеджером пакетов dnf, можно воспользоваться его GUI версией (dnfdragora), а можно через терминал:
sudo dnf install wine
sudo dnf install wine.i686
sudo dnf install winetricks
sudo winetricks --self-update
sudo dnf install mesa-lib*
sudo dnf install mesa-lib*i686*
sudo dnf install cabextract
Теперь с помощью winetricks установим .NET Framework 4.8.
Установка состоит из двух шагов, сначала будет установлен .NET Framework 4.0 затем версии 4.8.
dotnet48 нужно ставить с ключом force, иначе ошибка.
Также при первом обращении wineprefix-у будет предложено установить "Wine-mono", нужно отказаться от установки.
export WINEPREFIX=~/.wine-ncad210x64
export WINEARCH=win64
winetricks --force dotnet48
Дальнейшая инструкция зависит от видеокарты. Если системой используется графический процессор NVIDIA следует применить настройки указанные в пункте 2, если AMD, то сразу перейти к пункту 3.
2. Дополнительные настройки для графического процессора NVIDIA
Данный пункт содержит настройки, которые следует применить если используется видеокарты NVIDIA, для AMD данный пункт следует пропустить.
winetricks dxvk d3dx10_43
Будем использовать DXVK, иначе некоторые диалоги не будут корректно отображаться. Выполним в терминале:
wine reg add "HKCU\\SOFTWARE\\Microsoft\\Avalon.Graphics" /v   DisableHWAcceleration /t REG_DWORD /d 1 /f
Устанавливаем vulkansdk:
winetricks vulkansdk
Устанавливаем проприетарные драйвера с Vulkan:
sudo dnf install xorg-x11-drv-nvidia akmod-nvidia vulkan vulkan-tools
Скачиваем с официального сайта nVidia драйвера.
Далее ставим библиотеки для компиляции и установки драйвера:
sudo dnf groupinstall "Development Tools""
sudo dnf install elfutils-libelf-devel libglvnd-devel
Проверяем значение параметра nouveau.modeset в grub, оно должно быть 0
sudo grub2-editenv - list
Перезагрузим систему.
Для установки драйвера сервер Xorg не должен работать, поэтому переключимся в текстовый режим:
sudo systemctl isolate multi-user.target
Устанавливаем драйвер:
cd ~/Загрузки
sudo bash «Название файла драйвера» (например: sudo bash NVIDIA-Linux-x86_64-460.84.run)
Соглашаемся на установку 32-битных библиотек, на перезапись libglvnd и на автоматическое обновление конфигурации X, после чего еще раз перезагружаем систему.
3. Установка nanoCAD и финальная настройка
Теперь выполним установку nanoCAD 21.0 х64, дистрибутив которого заранее был скачан в директорию "Загрузки".
В процессе, при установке компонентов нужно убрать флажки с SQL Server и WIBU-KEY.
На установке PostgreSQL будет сообщение об ошибке, игнорируем и соглашаемся продолжить установку.
Также скопируем библиотеку d3dcompiler_47.dll в system32 и применим reg-файл.
cd ~/Загрузки
winetricks win10
wine NC21.0x64_5753.exe
cp -f ~/.wine-ncad210x64/drive_c/Program\ Files/Nanosoft/nanoCAD\ x64\ 21.0/bin/*compiler_47.dll  ~/.wine-ncad210x64/drive_c/windows/system32/d3dcompiler_47.dll
wine regedit wine_nano210x64.reg
Также потребуется переключение с менеджера окон macro на  metacity:
dconf write /org/mate/desktop/session/required-components/windowmanager "'metacity'"
Затем нужно перезагрузить операционную систему.
После установки и до первого запуска необходимо удалить ярлыки и перенести скрипт запуска приложения на Рабочий стол:
mv -f ~/Загрузки/nanoCADx64_210.sh ~/Рабочий\ стол/
rm -f ~/Рабочий\ стол/nanoCAD\ x64\ 21.0.desktop
rm -f ~/Рабочий\ стол/nanoCAD\ x64\ 21.0.lnk
sudo chmod +x ~/Рабочий\ стол/nanoCADx64_210.sh
Запускать приложение следует скриптом nanoCADx64_210.sh двойным кликом мыши или из терминала:
В настройках nanoCAD (команда OPTIONS) нужно проверить режим графической подсистемы, должно быть OpenGL.
Команда OPTIONS ->"Графическая подсистема" -> "Режим" -> OpenGL.
Edited by golovko
Добавлено указание по переключению на менеджер окон metacity
  • Thanks 1
