Андрей13 Posted July 12, 2021 Report Share Posted July 12, 2021 в версии 2021 года появилась проблема с копированием размеров - при копировании с базовой точкой размер меняет стиль, характеристики стрелок, при обычном копировании может поменять слой. Что делать? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Танюха Posted July 12, 2021 Report Share Posted July 12, 2021 Добрый день! У меня в новом файле не воспроизводится. Ситуация повторяется на определённом файле? Если да, то прикрепите его, пожалуйста, интересно посмотреть в чем дело. В какой конфигурации работаете? Например, в платформе с модулем СПДС в настройках для размеров назначен слой "РАЗМЕРЫ", поэтому может происходит смена слоя, смена размерного стиля не была замечена в новом файле. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Андрей13 Posted July 12, 2021 Author Report Share Posted July 12, 2021 по слою понятно, разобрался, не совсем понятно только, что за замена стрелок в цепочках - поставить "нет"? а вот по копированию размеров с базовой точкой посмотрите...может, что не так делаю...или дело опять же в настройках... тип 5 дом 13-1.dwg Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Танюха Posted July 12, 2021 Report Share Posted July 12, 2021 Опция "замена стрелок ...." введена для регулировки п.5.22. ГОСТ 2.307-2011, см. рис. 27,28 У меня при копировании не происходит смена шрифта в размере. Проверьте есть ли есть ли в папке C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD x64 21.0\shx на вашем компьютере шрифт cs_gost2304.shx из текстового стиля ( с ним связан размерный стиль) CS_Gost2304.shx Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Андрей13 Posted July 12, 2021 Author Report Share Posted July 12, 2021 шрифт этот имеется... в отправленном Вам файле окружностями выделил исходный размер и его изменения после копирования с базовой точкой Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Танюха Posted July 12, 2021 Report Share Posted July 12, 2021 по ссылке https://ftp.nanosoft.su/file_184685310860ec2d2ed6a6f не могу воспроизвести (((( Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Андрей13 Posted July 12, 2021 Author Report Share Posted July 12, 2021 вы делаете простое копирование, с этим проблем нет, проблемы с копированием с базовой точкой... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Танюха Posted July 12, 2021 Report Share Posted July 12, 2021 Дефект описали №36565, будем изучать и чинить. Андрей, у меня к вам пожелание. Периодически проходитесь по файлам DWG утилитами PERGE, AUDIT. Они от этого "худеют" и избавляются от ненужно, графика при этом остаются на месте, удаляется только "неиспользуемые" части, которые обычно скрыты от глаз инженера))) Статья на эту тему тип 5 дом 13-1_rec.dwg 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Андрей13 Posted July 12, 2021 Author Report Share Posted July 12, 2021 регулярно прохожу файлы этими утилитами 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
