Выявлено различное поведение интерфейсного элемента "Внешние ссылки" в версиях 20.1 и 21.0.
Различие явно не в пользу более свежей версии.
В представленном примере в головной файл вложена ссылка на файл ЦУДД.dwg, в свою очередь содержащий ссылки на группу файлов.
 Версия 21.0 в режиме отображения дерева  показывает, начиная с корня - текущего файла (это может быть более удобным, чем без отображения корня, как в версии 20.1), но почему-то вложенные ссылки  отображает два раза (естественно, в одном из случаев не на своем месте в дереве). При ветвистой структуре ссылок это может быть не просто досадным недочетом, а реально повредить работе, когда искажается информация о вложенности файлов и (!) общем количестве ссылок.
PS. Такое поведение наблюдается не всегда. После отправки темы на форум для чистоты эксперимента попробовал выйти из программы и вошел снова. Баг не наблюдается! Это, на мой взгляд , еще более неприятно, т.к. не только возможно искажение информации, но и факт искажения тоже является непостоянным.
Представленный набор файлов был вычищен от содержательной части.
Исходные файлы были вполне себе вменяемыми и несколько большего размера (в сумме чуть более 4м). Собственно, на исходных файлах и было замечено изложенное недоразумение.
В сеансе подготовки примера после удаления информации из файлов из программы не выходил.
Т.е., в памяти могли остаться какие-нибудь тараканы, которые привели к такому эффекту.
Пример_раздела_АР.zip
Так же, наблюдается неудобство при групповых операциях, например изменение типа пути.
превращает в
 превращает в
В свежей версии изменение применяется только для одного (похоже, последнего из ткнутых) файла
Передал разработчикам дефект из второго комментария #36588. По первому не воспроизводится с Вашими файлами и с новыми:
1. Открыл файл "Пример раздела АР"
2. Открыл функциональную панель внешние ссылки
3. Включил способ отображения Вн ссылок в виде дерева
Будем наблюдать поведение отображения внешних ссылок
56 минут назад, Alex_G сказал:
Я тоже постараюсь подготовить более стойкий пример.
Аналогичная проблема возникала периодически раньше, но тогда я на ней не акцентировался.
20 часов назад, Alex_G сказал:
Вроде бы удалось сделать пример, воссоздающий ошибку.
Последовательность была следующая:
1. В исходный файл примера был добавлен лист с видовым экраном, в котором часть слоев была заморожена
Оставлен только слой с ссылкой на файл "_02"
2. Файл сохранен с активным текущим пространством листа и осуществлен выход из программы (для чистоты эксперимента).
3. После запуска программы в панели ссылок только ссылка на файл, который отображается в текущем видовом экране, появляется на своем месте и нет ее дубликата в корневом списке
4. При переключении в модель пиктограммы ошибок у ссылок и статус "Не обработан" пропали
5. Сохраняем файл при текущей вкладке "Модель" и закрываем снова программу.
6. После повторного запуска вид панели изменился
Обновленный файл примера с добавленным листом прилагаю
Итого, предварительный выводы:
  1. Корректное отображение наблюдается только в случае, если при первичной загрузке ссылок они были отработаны по полной программе.
  2. Если на текущем видовом экране не все ссылки требуют своего отображения, то у них появляется статус "не обработано" с соответствующей пиктограммой и в дереве ссылок для них возникают фантомы, прикрепленные к корневому элементу.
  3. При переключении на другое пространство листа, в котором требуется обработка "не обработанных" ссылок, статус таких ссылок меняется на "загружено" с соответствующим изменением пиктограммы,  но фантом остается.
Ну и, как водится, для сравнения с другими САПР: AC и NC20.1 ничего подобного не творят, даже неактивным ссылкам присваивают статус "загружено" и отображают корректное дерево.
Кстати, изменить статус с "не обработано" возможно только переключившись на подходящую вкладку, что тоже является большим неудобством.
Т.к. непонятна причина необработанности (например, битый файл?), а найти подходящую вкладку еще нужно постараться.
Немного добавлю.. если немного поелозить поработать в файле куда подгружены внешние ссылки, а потом сс-менеджер внешних ссылок, там нет ни одной  ссылки, алгоритм не обещаю, но если надо видео без пауз и склеек легко
