Выбрать все блоки и взорвать
Собственно, как выбрать и взорвать все блоки в dwg?
для автокада весь этот процесс хорошо описан, а для нанокада ничего найти не удалось(
Диспетчер чертежа, "Блоки" - выбрать все, правой клавишей мыши - "Разбить".
Взорвать получится только в активном пространстве, хоть быстрый выбор и выберет (при желании) со всего документа
Кстати интересно получается...
Например быстрым выбором я могу выбрать все видовые экраны в  документе и заблокировать или отключить..
А блоки все выбрать могу, но взорвать нет((
Имха nanoсмысл если могу выбрать, могу и изменить..
16 часов назад, abvgit сказал:
11 часов назад, doctorraz сказал:
Тогда интересно,  как это "описано" для автокада
2 часа назад, MCAD сказал:
автокадовский быстрый выбор хоть и предлагает "Применить ко всему чертежу", но выбрать с других (неактивных) пространств не может, в отличие от СПБВ
@doctorraz  так может у @abvgit есть альтернативный алгоритм разбивки всех  блоков
19 часов назад, abvgit сказал:
1 час назад, MCAD сказал:
Оно, конечно, век живи - век учись.
Но, может, действительно есть нечто такое, что можно для разбивки блоков сделать в акаде, и чего нельзя сделать в нано.
Ждемс!
(defun C:ALLSPACESBURST	(/ layout-list current-tab ss)
  (setq	layout-list
		    (mapcar 'cdr
			    (vl-remove-if-not
			      (function
				(lambda (x) (= (car x) 3))
			      ) ;_ end of function
			      (dictsearch (namedobjdict) "ACAD_LAYOUT")
			    ) ;_ end of vl-remove-if-not
		    ) ;_ end of mapcar
	current-tab (getvar "CTAB")
  ) ;_ end of setq
  (repeat (setq i (length layout-list))
    (setvar "CTAB" (nth (setq i (1- i)) (reverse layout-list)))
    (setq
      ss (ssget	"_X"
		(list (cons 0 "INSERT") (cons 410 (getvar "CTAB")))
	 ) ;_ end of ssget
    ) ;_ end of setq
    (sssetfirst nil ss)
    (if	ss
    	(command "BURST" ss "");nCad
;;      (C:BURST); ACAD
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of repeat
  (setvar "CTAB" current-tab)
) ;_ end of defun
отсюда
Кстати BURST в автокаде и nano работает по разному
В АК после бурст примитивы блока остаются на слое вставки блока (что правильно)
в нано примитивы блока перемещаются на слой в котором были при создании блока (неправильно, поведение как при explode)
имха после бурст примитивы и текст расчлененки должны выглядеть так же как и до взрыва
54 минуты назад, doctorraz сказал:
а вот это неоднозначное утверждение.
Например, в блоке отрезок лежит на слое "1" и имеет цвет "по блоку", а вхождение блока на слое "2" и цвет "по слою".
Какой цвет должен быть у отрезка после бурстования? Принудительно, как у слоя "2"? Или перенести на слой "2" и "по слою"?
Разбивка блока - это, по-любому, деструктивная операция.
Визуально неполное соответствие разбитых элементов оригиналу - накладняк, с которым нужно смириться.
23 часа назад, abvgit сказал:
Такой вариант не подойдёт ?
defun c:bl_explodeall ( / explode layouts )
   (setq layouts (vla-get-layouts (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
         explode t
   (while explode
       (setq explode nil)
       (vlax-for layout layouts
           (vlax-for obj (vla-get-block layout)
               (and
                   (= "AcDbBlockReference" (vla-get-objectname obj))
                   (not (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vla-explode (list obj))))
                   (not (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vla-delete  (list obj))))
                   (setq explode t)
   (princ)
(defun C:bl_ExplodeInfo (/ AllBlocks SolOnly )
   (setq AllBlocks (ssget "X" (list (cons 0 "INSERT"))))
   (setq cnt (sslength AllBlocks))
(vl-load-com) (princ)
ExplodeAll.lsp
Дополнения
21 минуту назад, EdwardSt сказал:
нано даже если примитивы блока на "0" , а блок на другом слое после взрыва все на "0" складывает
23 минуты назад, EdwardSt сказал:
хотя бы... слой примитивов если был "0", то должен стать какой был у блока
в идеале цвет вес и тип линий, что и до, взрыва блока
имхо в этом отличие от explode (кроме того, что атрибуты сохраняет как текст)
Я об этом поднимал уже тему.
Со слоем "0" в блоках разработчики явно накосячили.
Но почему-то в обсуждениях появились оппортунистические мнения, что-то типа "может так и надо?", "а как лучше?".
Хотя вроде бы отдали на переработку.
Мое стойкое убеждение:
    Известные по аналогу команды должны быть реализованы в точности так же.
    Свои новые команды (даже явно улучшенные по сравнению с аналогом) должны иметь собственные оригинальные имена.
добавлено через 4 минут
17 минут назад, A.Kudrjashov сказал:
Программка прикольная.
Но она именно разбивает блок, а не расчленяет с заменой атрибутов текстами.
Хотя, может , именно этого хотел автор ветки?
5 минут назад, EdwardSt сказал:
off burst изначально не команда аналога
а nano не клон
а в общем согласен
Пральна!
Express всегда был востребован, но сильно  раньше его приходилось дополнительно откуда-то подтягивать, а теперь его почти внедрили в АС.
Только, если раньше появилась (неважно где) команда BURST, то контрпродуктивно придумывать фактически новую команду, но с таким же именем.
nano не клон
Полностью согласен и топлю за него.
Но вышесказанного это не отменяет: наполнять новым содержанием старые сущности - так себе подход...
38 минут назад, EdwardSt сказал:
Lee Mac и не такое может
По BURST. Все примитивы раскладываются по своим слоям, кроме тех, которые создавались на слое "0". Они остаются на слое, на который блок был вставлен. Это в АС.
Запишу как пожелание.
21 минуту назад, lidia.antipina.ru сказал:
Свойствах кнопка
Тс хочет на всем чертеже взорвать, разом
7 минут назад, doctorraz сказал:
И что мешает выбрать все блоки из свойств?
