Столкнулся с некорректной реализацией  извлечения данных из таблицы описаний блоков .
Возвращаемый набор DXF-кодов не содержит часть существенной информации.
Суть эксперимента заключалась в извлечении информации о пути к внешней ссылке.
Для примера написан маленький скрипт и подготовлены 2 файла (00.dwg содержит ссылку на  01.dwg)
1. Открываем файл  00.dwg в АС
2. Запускаем скрипт
Команда: XR_PATH
Выберите объект:
"Информация по элементу"
((-1 . <Имя объекта: 7ff466f0a0d0>) (0 . "INSERT") (330 . <Имя объекта: 7ff466f079f0>) (5 . "585") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "2") (48 . 100.0) (100 . "AcDbBlockReference") (2 . "01") (10 -2521.52 21029.2 0.0) (41 . 1.0) (42 . 1.0) (43 . 1.0) (50 . 0.0) (70 . 0) (71 . 0) (44 . 0.0) (45 . 0.0) (210 0.0 0.0 1.0))
"Информация из таблицы блоков" ((0 . "BLOCK") (2 . "01") (70 . 36) (4 . "") (10 0.0 0.0 0.0) (1 . ".\\01.dwg") (-2 . <Имя объекта: 7ff466f0fd60>))
Команда:
Маркером подсвечены DXF-группы 70 (битовые параметры) и 1 (путь к файлу)
3. Открываем этот же файл в NC и запускаем скрипт
XR_PATH
Выбор объектов 1 найдено
"Информация по элементу" ((-1 . #<Имя примитива: 0000016AD2B777B0>) (0 . "INSERT") (5 . "585") (330 . #<Имя примитива: 0000016ABD6084B0>) (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "2") (48 . 100.0) (100 . "AcDbBlockReference") (2 . "01") (10 -2521.52 21029.2 0.0) (41 . 1.0) (42 . 1.0) (43 . 1.0) (50 . 0.0) (70 . 1) (71 . 1) (44 . 0.0) (45 . 0.0) (210 0.0 0.0 1.0))
"Информация из таблицы блоков" ((0 . "BLOCK") (2 . "01") (70 . 100) (10 0.0 0.0 0.0) (-2 . #<Имя примитива: 0000016A9AE95830>))
Наблюдаем наличие  DXF-группы 70 (битовые параметры) и  отсутствие DXF-группы 1 (путь к файлу).
4. Cохраняем файл в DXF-формате и рассматриваем описание блока-ссылки
BLOCK
  5
583
330
560
100
AcDbEntity
  8
AcDbBlockBegin
  2
01
 70
   100
 10
0.0
 20
0.0
 30
0.0
  3
01
  1
.\01.dwg
ENDBLK
Т.е., информация о ссылке в сохраненном DXF-файле присутствует  (группа 1), но почему-то именно эта группа не возвращается в п.2 (NC), хотя вполне корректно отрабатывается в п.1(АС).
Ну и отдельная тема - различие флагов (группа 70)
70
Флаги типа блока (кодовые битовые значения, могут быть скомбинированы):
0 = ни один из следующих флагов не применяется
1 = это анонимный блок, созданный с помощью штриховки, нанесения ассоциативных размеров, других внутренних операций или приложения
2 = этот блок содержит непостоянные определения атрибутов (данный бит не задается, если блок содержит все определения атрибутов, которые являются постоянными, или вовсе не содержит определений атрибутов)
4 = этот блок является внешней ссылкой
8 = этот блок является наложением внешней ссылки
16 = этот блок является зависимым извне
32 = это разрешенная внешняя ссылка или ссылка, зависимая от внешней ссылки (игнорируется при вводе)
64 = это определение является связанной внешней ссылкой (игнорируется
при вводе)
в АC это 36=4+32 (внешняя ссылка + (Слово удалено системой) знает что еще)
в NC это 100=4+32+64 (внешняя ссылка + (Слово удалено системой) знает что еще + еще что-то )
Считаю, что эту ошибку в функции извлечения данных (урезанная информация) необходимо исправить.
Тем более, что , сама информация есть, и даже со своим кодом (см. DXF-файл), но разработчики решили  почему-то ее попридержать
DXF-группа.zip
