nanoCAD СКС. Редактор БД 20.0 - не работает импорт
Собственно есть  машина, на ней  win7 pro 64bit, и Microsoft Office 2010 Home and Business тоже 64bit.
Нивкакую не хочет работать импорт из Excel.
Делаю просто - сначала экспорт в Excel - всё срабатывает, открывается файл с данными, сохраняю файл, добиваю нужные мне данные, и при попытке Импорта или напрямую или через профиль импорта/экпорта данные не передаются совсем.
Если через Импорт - то при прожатии комп просто задумывается, после чего ничего не происходит.
В случае с Импортом через профиль, тоже самое, комп задумывается,но никаких данные не приходит.
Никаких ошибок не вываливается.
В чем может быть проблема?
Добрый день! первое, что надо сделать, написать сюда
и также, файлы приложите, но в ветке СКС
