Собрал тестовый кодик
Компилируется и в АС и в нано,
в АС работает,
нано жалится: "ошибка, функция не определена"
using System;
#if NC
  using Teigha.DatabaseServices;
  using Teigha.Runtime;
  using Teigha.Geometry;
  using HostMgd.ApplicationServices;
  using HostMgd.EditorInput;
  using Platform = HostMgd;
  using PlatformDb = Teigha;
#else
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.EditorInput;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using AcadApp = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application;
using Platform = Autodesk.AutoCAD;
using PlatformDb = Autodesk.AutoCAD;
#endif
// вызов   (_dr_Test "Тестовый тест")
namespace NetToLisp
    public class drTests
        [LispFunction("_dr_Test")]
        public static bool LispTest(ResultBuffer arguments)
            bool res = false;
            Array args = arguments.AsArray();
            if (args.Length == 1)
                string sText = ((TypedValue)(args.GetValue(0))).Value.ToString();
                Editor ed = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor;
                ed.WriteMessage("Answer "+sText);
                res = true;
            return res;
в эту же dll добавил класику жанра
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
#if NC
#else
#endif
namespace NetToLisp
    public class Class1
        [CommandMethod("HelloWorld")]
        public void HelloWorld()
            ed.WriteMessage("Hello World");
[CommandMethod("HelloWorld")] работает и в нано и в АС
что не так я делаю с LispFunction!!!
16 минут назад, A.Kudrjashov сказал:
эти имена не должны быть одинаковыми ?
хм, автокаду это не мешает)))
более того
[CommandMethod("dr_del_layer")]
        public void DelLayer()
            PromptStringOptions opts = new PromptStringOptions("Введите имя удаляемого слоя");
            opts.AllowSpaces = true;
            PromptResult pr = ed.GetString(opts);
            if (PromptStatus.OK == pr.Status)
                string delLayerName = pr.StringResult;
                if (EraseLayer(delLayerName) == true) ed.WriteMessage("Почищено");
                else ed.WriteMessage("Косяк");
            else ed.WriteMessage("Сам отказался.");
вполне себе работает и в нано
не то что мне прям эти лиспфункции в нано нужны
выше в примере, почти  то же самое, только через пользовательский ввод
просто интересно, кто из нас не умеет.. я или nano?
интересно. что ответят разработчики... если ответят
14 часов назад, doctorraz сказал:
Теоретически, конечно, имена совпадать не обязаны. Но кто же его NC знает, что там он себе думает ?
На VB.Net такая же ерунда ?
2 часа назад, A.Kudrjashov сказал:
имя лисп функции должно начинаться с подчеркивания (что бы работало во всех локалях), т.е. одинаково называть лисп функцию и программную функцию не вариант((((
как назло ни одного примера нет ни в нано ни в АК SDK(((
да проверил, те жэж ...
Цитата
ошибка: функция не определена:
ладно это был чисто спортивный интерес
CommandMethod вполне
жалко что мы так и не услышали начальника транспортного цеха комментарии nanaразработчиков
Вот здесь есть готовый проект
http://bushman-andrey.blogspot.com/2012/12/autolispvisual-lisp.html
Технология создания LISP функций на .NET в nanoCAD-e не реализована. Создал в Клубе разработчиков пожелание #455.
21 минуту назад, ISL сказал:
Спасибо.
Просто я до конца не был уверен, что проблема в nano
То что пожелание это правильно, совсем не горит.
