doctorraz Posted July 27, 2021 Report Share Posted July 27, 2021 Если в настройках->стандартные папки->общие файлы задать путь, то у меня нано начинает по этому пути сохранять: настройки принтеров *.pc3, пихать в эту папку Last_Plot_Set_Layout.dwt и Last_Plot_Set_Model.dwt... Собственно так задумано? Цитата Пути к файлам, заданные в этом подразделе, имеют самый высокий приоритет по сравнению с другими подразделами раздела Стандартные папки. Поиск в этом подразделе осуществляется в первую очередь. В описании про поиск, про запись в эти каталоги ни слова Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
EdwardSt Posted July 27, 2021 Report Share Posted July 27, 2021 12 минут назад, doctorraz сказал: В описании про поиск, про запись в эти каталоги ни слова Судя по всему, поиск (точнее, найденная папка) подразумевает, что именно в ней осуществляются все операции - чтение, запись и т.д.. Кстати, в АС это реализовано похожим образом. Именно поэтому теперь при настройках папок эту секцию обхожу стороной. Лучше потратить чуть больше времени, но прописать в других секциях отдельные папки для шрифтов, стилей печати и т.д. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted July 27, 2021 Author Report Share Posted July 27, 2021 11 минут назад, EdwardSt сказал: Кстати, в АС это реализовано похожим образом. совсем непохожим))) В АК это действительно папки поиска.. и допустим если я прописал в общие папки каталоги с лисп или exe файлами, то могу вызывать программы не прописывая полный путь, а лишь по имени файла, то же касается шрифтов, типов линий и прочего.. В любом случае АК принтеры, бумагу пишет в предназначенные для этого каталоги. --------------- 14 минут назад, EdwardSt сказал: Именно поэтому теперь при настройках папок эту секцию обхожу стороной аналогично, традиционно кривая нанореализация, к то му же пути поиска толком не работают ----------- в нано21 аналогичная кривулина добавлено через 1 минуту 16 минут назад, EdwardSt сказал: Лучше потратить чуть больше времени, но прописать в других секциях отдельные папки для шрифтов, стилей печати и т.д лиспы и ехе куда прописывать? хотя смысла не имеет, нано все равно не ищет Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
EdwardSt Posted July 27, 2021 Report Share Posted July 27, 2021 2 часа назад, doctorraz сказал: совсем непохожим))) В АК это действительно папки поиска.. Сейчас не готов в точности воспроизвести кейс... Но только после того, как для такой универсальной папки закрыли доступ на запись для всех пользователей, только тогда в ней перестали появляться всякие артефакты типа Last_Plot_Set_L... и acad.lsp. Причем мусорил там именно АС. А нанокад до кучи туда еще извлекал какие-то рисунки из pdf или нечто подобное. Короче, лучше просто заморочиться и для каждого типа операций прописать собственную папку. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted July 27, 2021 Author Report Share Posted July 27, 2021 (edited) 52 минуты назад, EdwardSt сказал: Короче, лучше просто заморочиться и для каждого типа операций прописать собственную папку в какую папку путь к этому (startapp "PlotSPDS.exe") и к этому (load "bgtools\\bgtools 3.11a.lsp") Поудалял пути к общим папкам, иначе настройки принтера не сохранить))) Где папки, а где принтеры.. nanoзатейники Edited July 27, 2021 by doctorraz Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
EdwardSt Posted July 27, 2021 Report Share Posted July 27, 2021 Подробно тему не разбирал. Но можно по пунктам 1 . 1 час назад, doctorraz сказал: в какую папку путь к этому (startapp "PlotSPDS.exe") Спойлер Signature (startapp appcmd [file]) appcmd Type: String Application to execute. If appcmd does not include a full path name, startapp searches the directories in the PATH environment variable on Windows for the application and the equivalent on Mac OS. Т.е., путь определяется операционной системой, а не CAD-приложением. Более надежно прописывать имя файла с полным путем 2. 1 час назад, doctorraz сказал: (load "bgtools\\bgtools 3.11a.lsp") Спойлер 3 Спойлер 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted July 27, 2021 Author Report Share Posted July 27, 2021 (edited) 6 минут назад, EdwardSt сказал: Более надежно прописывать имя файла с полным путем в АК и без полного пути работает, достаточно имени файла с расширением (и путь поиска в каталоге) в nano согласен, хождение по граблям --------------- каталог скриптов только в нано21 появился, только кто ж в нем в трезвом уме и ясной памяти работу работать будет? добавлено через 3 минут вообще то это уже оффтоп лютый пошел, как обойти эти и другие nanoграбли я в курсе.... речь изначально о том, что нано пишет конфигурации плоттеров туда куда его не просили. добавлено через 9 минут 11 минут назад, EdwardSt сказал: Т.е., путь определяется операционной системой, а не CAD-приложением а если взять и самому проверить? справка это хорошо, но эксперимент лучше в автокаде прописать в общих путь к своему экзешнику (каталог) перезапустить АК и (startapp "свой.exe") даже такая конструкция без полного пути работает в АК (defun C:поч () (command "filedia" "0") (command "пакет" "PlotSPDS\\1.scr") (princ) ) Edited July 27, 2021 by doctorraz Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
EdwardSt Posted July 27, 2021 Report Share Posted July 27, 2021 15 минут назад, doctorraz сказал: в АК и без полного пути работает, достаточно имени файла с расширением (и путь поиска в каталоге) Ну, тогда справка по АС не соответствует реализации. Там явно прописано, что приложение ищется в соответствии с переменной окружения Windows (PATH). Если срабатывает и в папке общих файлов АС, то это недокументированная возможность (либо в PATH присутствует пресловутая папка). Сам проверять ленюсь, поэтому с благодарностью принимаю результаты эксперимента. 19 минут назад, doctorraz сказал: каталог скриптов только в нано21 появился, только кто ж в нем в трезвом уме и ясной памяти работу работать будет? Тут, как бы не требуется использовать эту папку. Достаточно в эту секцию вбить собственную/ые (или корпоративную/ые) папку/и разработки. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted July 27, 2021 Author Report Share Posted July 27, 2021 3 минуты назад, EdwardSt сказал: Достаточно в эту секцию вбить собственную/ые (или корпоративную/ые) папку/и разработки. с лиспами не обязательно прописывать пути в настройках достаточно загрузить основной лисп (автозагрузка) остальные лиспы при необходимости прекрасно подгружаются по относительным путям (относительно стартового лиспа) 5 минут назад, EdwardSt сказал: Сам проверять ленюсь, поэтому с благодарностью принимаю результаты эксперимента. несколько лет использовал эту недокументированную возможность, пока на nano не пересадили((( так, что верь на слово добавлено через 2 минуты 6 минут назад, EdwardSt сказал: Тут, как бы не требуется использовать эту папку. я и "папку" общие файлы не использовал, просто вбивал в эту секцию пути к "собственную/ые (или корпоративную/ые) папку/и разработки" нано туда писать сразу начинает))) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
yum Posted July 27, 2021 Report Share Posted July 27, 2021 Про "начинает туда писать" написала дефект. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted July 27, 2021 Author Report Share Posted July 27, 2021 Кстате 2 часа назад, doctorraz сказал: с лиспами не обязательно прописывать пути в настройках достаточно загрузить основной лисп (автозагрузка) остальные лиспы при необходимости прекрасно подгружаются по относительным путям (относительно стартового лиспа) АК так не может, проверил специально Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted July 27, 2021 Author Report Share Posted July 27, 2021 (edited) В принципе если научат nano искать и подгружать, ехе, ват и прочие scr по путям поиска из настроек, это будет мастхэв (кстате тот год уже обещали разобраться) И никакого дублирования команд.. Nana не умеет startapp АК не умеет shell_exec Edited July 27, 2021 by doctorraz Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
yum Posted July 28, 2021 Report Share Posted July 28, 2021 15 часов назад, doctorraz сказал: В принципе если научат nano искать и подгружать, ехе, ват и прочие scr по путям поиска из настроек, это будет мастхэв (кстате тот год уже обещали разобраться) И никакого дублирования команд.. Nana не умеет startapp АК не умеет shell_exec Добавила комментарий ваш в существующую задачу. 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted March 31 Author Report Share Posted March 31 В 28.07.2021 в 12:00, yum сказал: Добавила комментарий ваш в существующую задачу. проверил ищет и находит по путям поиска спасибо! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted March 31 Author Report Share Posted March 31 следующая просьба научите shell_exec относительные пути по аналогии с load поясню загрузил лисп если рядом с загруженным лиспом есть каталог drRAZ, а в нем ЗАМЕНА.lsp то такая конструкция (из загруженного лиспа сработает) (defun c:замена ();; замена чегото на другое (load "drRAZ\\ЗАМЕНА") (princ) ) и это круто!! независимо от путей поиска ----------------- а вот shell_exec искать относительно вызывающего лиспа не умеет, нужен полный путь или в путях поиска реально что то сделать? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kpblc Posted March 31 Report Share Posted March 31 21 минуту назад, doctorraz сказал: следующая просьба научите shell_exec относительные пути по аналогии с load поясню загрузил лисп если рядом с загруженным лиспом есть каталог drRAZ, а в нем ЗАМЕНА.lsp то такая конструкция (из загруженного лиспа сработает) ИМХО тогда уж лучше (если, конечно, это возможно) либо load дополнить, либо findfile'ом проверять существование lsp. В условиях nanoCAD, наверное, было бы лучше load дополнять: (load "drRAZ\\ЗАМЕНА.lsp" "Файл ЗАМЕНА.lsp не найден") 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted March 31 Author Report Share Posted March 31 С относительными путями для лиспов все хорошо shell_exec аналог startup Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kpblc Posted March 31 Report Share Posted March 31 Я не про это. Я про то, что load в лиспе может иметь 2 параметра: первый - имя загружаемого файла, второй - сообщение об ошибке, если загрузка не удалась. Программа просто не останавливается, выводит значение второго параметра в ком.строку, и шурует дальше 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted March 31 Author Report Share Posted March 31 Блин я load в пример привел, как надо((( для shell_exec хочу относительные пути.. Ну или хотя бы каталог вызывающего лиспа Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kpblc Posted March 31 Report Share Posted March 31 6 часов назад, doctorraz сказал: Ну или хотя бы каталог вызывающего лиспа Ууууу, это ты загнул, каэшн... Особенно учитывая, что лисп (по крайней мере теоретически, сам я подобными извращениями не баловался) можно вообще на лету определять 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted April 1 Author Report Share Posted April 1 20 часов назад, kpblc сказал: Ууууу, это ты загнул, каэшн хех поразбирался немного тут... для автокада нетривиальная задача, но.. нанокад в пути поиска включает и каталог в котором исполняется лисп (и это чертовски здорово!!!) этот код в нанокаде вернет полный путь к исполняемому лиспу (tst.lsp) (хоть на луну помесить) (defun tst (/fn aa) (setq fn "tst.lsp") (if (findfile fn) (progn (setq aa (findfile fn)) (prompt (strcat "\n" aa)) ) (prompt (strcat "\n" fn " not found\n\n")) ) (princ) ) (c:tst ) в автокаде если файл не в путях поиска не вернет ничего --------------------------- поэтому в нанокаде при загрузке лиспов вполне себе работают относительные пути относительно лиспа который подгружает другие лиспы (хоть эти каталоги и не находятся в путях поиска) это я и раньше знал, но мне нужно в моем приложении открывать файл справки (pdf, chm), лиспом кроме, как shell_exec (shell) я не умею но эта команда не умеет относительные пути, нужен полный учитывая что пользователь каталог может запихнуть куда угодно, мне нужно было узнать полный путь до моего файла справки собственно корень поиска это лисп из которого вызываю функцию.. дальше просто с помощью https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=947705&postcount=9 и gomer вот так получилось ; https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=947705&postcount=9 ; gomer (defun drz_ShellFinder ( fn / ffn ) (if (findfile fn) (progn (setq ffn (findfile fn)) (command "shell_exec" (strcat "open," ffn)) ) (prompt (strcat "\nFile " fn " not found")) ) ) файл справки лежит в каталоге Resources вызов (drz_ShellFinder "Resources\\AutoFillHLP.pdf") аналогично можно открывать другие файлы или запускать экзешники tst.lsp 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
EdwardSt Posted April 1 Report Share Posted April 1 (edited) 1 час назад, doctorraz сказал: нанокад в пути поиска включает и каталог в котором исполняется лисп (и это чертовски здорово!!!) Неожиданно. Возможно, более правильный термин "откуда загружается", а не "в котором исполняется", хотя сути не меняет. Ну и насчет "здорово" - тоже не бесспорно. Если писать лиспы, опираясь на этот казус, то они становятся менее универсальными по сравнению с АС. Кроме того, теоретически возможен случай, когда будет осуществляться загрузка лиспов из множества разных каталогов. И эти все каталоги попадают в пути поиска для новых подгрузок. Мешанина может получиться знатная, хотя последствия просчитать непросто. Может, и ничего страшного/ И остается неопределенность в случае, упомянутом @kpblc, когда лисповская команда будет формироваться в процессе работы приложения, а не загружаться командой (load ... или через автозагрузку. Edited April 1 by EdwardSt Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted April 1 Author Report Share Posted April 1 (edited) 55 минут назад, EdwardSt сказал: эти все каталоги попадают в пути поиска для новых подгрузок. Не попадут Добавляется только путь поиска от файла лиспа из которого вызвана команда Проверить легко, загрузить лисп и попытаться выполнить поиск его файла из ком строки, не найдет, а из этого лиспа найдет 55 минут назад, EdwardSt сказал: Если писать лиспы, опираясь на этот казус, то они становятся менее универсальными по сравнению с АС Всежэж считаю это фичей.. В АК такое в принципе невозможно Хотя если кто повторит в АК для большей универсальности.. Еще и по сети))) Ну и при попытке выполнить лисп функцию с ошибкой нана напишет в каком файле, строку столбец Автокад тоже эту информацию знает но не делится ей((( В автокаде так сделать в принципе невозможно, выше ссылка на обсуждение, кончилось ничем добавлено через 2 минуты В нано лисп в контексте приложения работает, в ак контекст документа.. Т.е. в принципе многие лисп вещи в ак либо невозможны либо делаются с бубном добавлено через 5 минут В нано относительные пути, отдельная тема Если через pakage загрузить библиотеку, то пути поиска будут не от dllки, а от pakage Edited April 1 by doctorraz Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted April 1 Author Report Share Posted April 1 38 минут назад, EdwardSt сказал: теоретически возможен случай У меня так и грузится, из разных каталогов, по относительным путям Собственно эта тема потому и появилась, что нана игнорировал пути поддержки, но Если загрузить первый лисп по полному пути остальные из него можно грузить по относительным. В нк20 это уже работало, может раньше Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kpblc Posted April 2 Report Share Posted April 2 22 часа назад, doctorraz сказал: Если загрузить первый лисп по полному пути остальные из него можно грузить по относительным. А если нужно грузить несколько подобных "загрузчиков"? Откровенно говоря, лично я бы не надеялся на findfile & Co, и искал бы другие пути. 22 часа назад, doctorraz сказал: в принципе многие лисп вещи в ак либо невозможны либо делаются с бубном Верно и обратное В АС я с легкостью разделял через глобальные и "суперглобальные" переменные данные на каждый документ и не парился особо. В NC подобный фокус уже не прокатит ) 22 часа назад, doctorraz сказал: Если через pakage загрузить библиотеку, то пути поиска будут не от dllки, а от pakage И кто и как будет знать, каким макаром загружен lsp? А откуда он запущен? Не, мне как-то стремно делать ставку на такую технологию. По крайней мере пока Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
