Добрый день! Новичок .
Пролистал темы , мануал не могу найти ответы:
1. Как охватить дифавтоматом несколько отходящих групповых линий? В структуре ЩР пропадает кнопка "добавить элемент" для отходящей линии...;
2. Создать последовательную цепочку отключающих устройств во ВРУ включая счетчик и др контрольные приборы.
Спасибо!:(
1. Вам сначала нужно ВНИМАТЕЛЬНО(!) прочитать ветку ЧАВО
2. Если хотите получить нужный ответ, всегда прикладывайте схему (план, картинку) конечного результата.
Теперь ответы:
а) Если нужно к коммутационному аппарату (КА) добавить отходящую линию, нужно выделить данный аппарат и нажать на плюсик в левом верхнем углу ЭТМ. (Примечания: Ограничение программы в том, что можно сделать только двухуровневые схемы)
б) Что бы создать последовательную цепочку КА, заходите в ЭТМ (можно в свойства щита), во вкладку подсоединения, выделяете КА, справа появится две вкладки структура и свойства. Заходите в структуру и добавляете все, что нужно. (Внимание! в фидере отображаются только силовые аппараты, т.е. те которые взяты из раздела "Коммутационные аппараты", "Приборы контроля и учета" в фидере не отображаются, но в спецификацию идут)
P.S. И да все картинки прячьте под спойлер.
Здесь это считается хорошим тоном и проявлением уважения к форумчанам.
Народ, помогите человеку. Где-то я выкладывал ролик, как обойти ограничение двухуровневых схем. А где уже не помню.:huh:
Добрые , терпеливые форумчане !
Если будет у кого минутка подскажите , что не так ...
Вопрос- простецкий : почему не прокладываются кабели в кухню-столовую ( а также и в остальные помещения) ???
Снимки приложены , вариации на тему питающего и вводно-распределительного щита пробовал- не помогло.
Где-то ,что-то недопонимаю...
Новичок в NanoCAD .......
добавлено через 1 минуту
Что такое  "прятать под спойлер" и как это делать тоже пока не знаю...
14 часов назад, Const сказал:
Слишком неопределенная задача. Слишком много вариантов. Попробуйте выложить сюда ссылку на проект.
Зайдите в проверки Электро и посмотрите координату Z. Также в утилитах платформы проверьте координату Z.
Скорее всего у Вас где-то кабели не соединяются. Предполагаю, что при соединении в точке 4-х отрезков есть соединение 2+2, это в случае отсутствия не подсоединенных проводников (красных точек). Кстати, проверьте в настройках программы "Стоит ли "Да" в в графе "Отображать неподключенные точки отображения линий", а также "элементов".
В 28.07.2021 в 14:00, Lion2032 сказал:
Спасибо, тоже считаю, что где-то что-то не активировал, проект то игрушечный !
И все таки, как "прятать под спойлер" ?
А еще вы неправильно организовали вводной фидер. У вас вводного фидера вообще нет. Есть отходящий, от которого отходят 7 присоединений. Нужно сделать его "по настоящему" вводным (задается в свойствах фидера).
Судя по рисунку вводной фидер "сидит" на отходящем...
Спасибо, Электрик ! Пытаюсь исправить, но щит ВРУ по-прежнему с красной точкой неподключения... А насчет "Блин, даже я..." это Вы зря, Lion2032 , вспомните хорошенько себя в начале пути! А по поводу интуиции - она может в лесу без карты и компаса в дебри завести. Спасибо!
Выложите в облако ваш проект и пришлите мне ссылку в личку. Я посмотрю и скажу вам, что не так. А по картинкам мы можем долго гадать...
