Наткнулся на непонятную реализацию отображения списка слоев
В файле с ненайденными внешними ссылками информация о слоях
Т.е.. диспетчер отображает информацию о слоях во внешней ссылке, сохраненную ранее, когда ссылка была доступна.
А менеджер слоев отображает только информацию о слоях, которую смог считать в текущем сеансе (для отсутствующей ссылки информации нет).
На мой взгляд, логичнее было бы, чтоб информация в менеджере (слева) и в диспетчере (справа) между собой коррелировала.
Причем, я бы взял за правильный стиль отображения инфу из диспетчера.
Добрый день,
Диспетчер чертежа- является вспомогательным инструментом для поиска затруднений в DWG.
Потеря связи с файлом внешней ссылки может быть случайной ( файл потерялся) и осознанной(выгрузили). Диспетчер чертежа ведет себя по разному
Осознанная  потеря файла-внешняя ссылка
16 минут назад, Танюха сказал:
Вопрос не в потери связи. Этот файл был просто скопирован отдельно на другой комп и, естественно, связи нарушились.
Но отображение этой ситуации в двух инструментах разное.
18 минут назад, Танюха сказал:
Причем, во вспомогательном инструменте  оно более корректное.
Как минимум, представление ситуации должно быть одинаковым.
А лучше - чтоб в менеджере слоев отражалась более корректная информация, такая же как в диспетчере.
Собственно, в этом суть пожелания
У Менеджера слоев и Диспетчера изначально разное назначение> разное поведение закономерно
  • Диалог Слои предназначен для управления слоями и их свойствами
  • Диспетчер чертежа предоставляет полную информацию обо всех объектах чертежа- скрытые объекты, объекты с отключенной видимостью, и все что хоть как то связано/было связано  с текущим файлом.
Полная информация находится  в Диспетчере.
36 минут назад, Танюха сказал:
Полностью согласен.
Но информация в двух инструментах не должна противоречить друг другу.
Если б в менеджере слои, о которых есть информация в чертеже (она же отображается в диспетчере!), но которые в данный момент недоступны (ввиду отсутствия ссылки), были помечены серым (неактивно управление) либо была пометка об отсутствии связи, то это была бы непротиворечивая информация.
Кстати, попутно возникает вопрос к потрохам нанокада (или DWG-формата): какой объем информации из внешней ссылки "перекочевывает" непосредственно в файл чертежа и в нем сохраняется. При большом количестве ссылок одних только слоев ого-го сколько мигрирует
6 минут назад, EdwardSt сказал:
Она не противоречива. В Диспетчере-полная, в менеджере слоев-слои с которыми пользователь может работать
Поясните, пожалуйста, зачем пользователю отображение слоев с неактивным управлением. Эти слои и нельзя сделать текущими и на них работать. Какое у них назначение может быть в менеджере слоев?
41 минуту назад, Танюха сказал:
Диспетчер - полная, но не точная, т.к. ссылки могли уже измениться;
Менеджер - можно работать, но не будучи уверенным, что перед глазами полная информация.
Я на такую ситуацию наткнулся случайно и даже предположить ее поначалу не мог, поэтому и назвал противоречивой.
Если вопрос в терминологии, то давайте забудем про противоречивость.
Хотя, в данном случае, непредоставление информации - это суть ее искажение.
Предлагаемой реализацией  (каким, образом - решать разработчикам) мог бы быть
Информационная часть:
Есть слои, которые присутствовали при предыдущем сохранении файла, и имели такие-то параметры, но в данный момент нет возможности эту информацию подтвердить.
Функциональная часть:
Такие слои могут иметь ограниченную функциональность (например отключение на видовых экранах и т.п.), либо полностью блокированную функциональность с соответствующей подстветкой или затенением
И реализовано это должно быть в большей мере в менеджере , т.к. в диспетчере уже вроде все есть, да и инструмент является вспомогательным.
50 минут назад, Танюха сказал:
Такая задача может быть достаточно актуальной при большом количестве ссылок.
В других ветках, посвященным ссылкам, уже отмечал, что в данный момент являются нормальными ситуации с использованием под сотню ссылок и общим весом порядка 1,5Г. В этой ситуации передача неполного комплекта, например по электронной почте, ведущая к временной неработоспособности ссылок, вполне себе возможная операция. И информация о том, что есть слои, содержимое которых в данный момент недоступно, не помешала бы мне отключить их на видовых экранах или глобально.
