Как работает функция "Сохранение IFC-решения"?
Собственно, в теме ветки и вопрос.
Справка по этим функциям весьма скупая.
Практически, только 1-я команда "Импорт" имеет достаточно подробное представление в системе справки и работает ожидаемым образом.
Функция "Сохранить IFC-решение", присутствующая на панели команд, в справке вообще не упоминается.
2-я (а по факту 3-я) команда "Удалить" работает ожидаемым образом.
3-я (4-я) команда "Обновить IFC", похоже, всегда деактивирована.
Остальные команды не исследовал, но и с первыми 3-мя (4-мя) вопросов по использованию накопилось.
Считывание IFC-файла и подгрузка его в чертёж считаю очень продвинутой фичей нанокада.
Жаль, что освоение функционала возможно только методом "тыка".
Итак, 1-й шаг "Импорт" - наиболее понятный, достаточно подробно описанный и работающий вполне ожидаемым способом.
После считывания по каждому отдельному элементу возможен просмотр IFC-атрибутов, доступны операции удаления, перемещения и т.д.. Выглядит это так, что создается иллюзия редактирования IFC-файла.
В этой связи от функции   "Сохранить IFC-решение" ожидается, что внесенные изменения возможно сохранить в новый IFC-файл.
Увы, ожидания не оправдываются. Диалог выбора имени файла вызывается, новый IFC-файл создается, а после повторного считывания визуально новая модель (якобы измененная) не отличается от исходной.
От функции "Обновить IFC" ожидается, что внесенные изменения (перемещение, удаление и т.д.) можно откатить назад всем скопом, заново пересчитав модель. Увы, кнопка неактивна, ничего не происходит, а что должно происходить - неизвестно, ввиду отсутствия информации.
Вопрос, выведенный в тему ветки, можно расширить до пожелания:
1. Обновить справку по теме работы с IFC-файлами и используемой терминологией (IFC-файл, IFC-решение, Обновление IFC и т.д.)
2. Доработать функционал до естественно-ожидаемого (если рядом две кнопки "считать" и "сохранить", то ожидаемым является симметричные операции над объектами одного типа, а не "считать файл" и "сохранить решение")
3. Не останавливаться на достигнутом и расширять функционал для работы с IFC-файлами, включая более сложное редактирование геометрии (разрезы, отсечения), извлечение атрибутов у считанных элементов и т.д.
6 часов назад, EdwardSt сказал:
Я как раз очень удивился, что ожидается сохранение изменений IFC - мы такую логику не закладывали в функцию. Просто при редактировании IFC не отрабатываются подрезки геометрии (это невозможно, иначе надо писать полноценную BIM программу), не пересчитываются атрибуты и формулы. Что сохранять в IFC, если логики работы со строительными элементами нет? Редактировать должна исходная BIM программа, а не САПР-платформа. Поэтому считанные IFC объекты с их геометрией и атрибутами (а координаты объекта - одни из атрибутов) аккуратно записываются обратно без изменений.
Под сохранением IFC подразумевается, что вы загрузите 2-3 IFC файла (программа эта позволяет) и сохраните объединенный IFC.
Если уже размышлять о возможностях дальнейшего экспорта в сводный IFC, то предполагалось, что будем как-то нормировать значения параметров IFC-элементов. Но задача в реальности намного более сложная оказалась, т.к. а) процесс сохранения сводного IFC очень медленный; б) на практике начали приходить совершенно разрозненные по структуре IFC. В итоге, все равно без BIM решений эту операцию корректно очень сложно сделать.
Вообще работает - встать на корень IFC файла и тогда кнопка будет активна. Она удаляет все загруженные IFC объекты и загружает их заново из внешнего файла. Т.е. работает по аналогии обновлением внешней XREF-ссылки. У вас только этот внешний файл должен быть изменен...
Начну с простого
3 минуты назад, dows сказал:
Именно такое поведение и ожидается (и даже желается!).
Но, что делаю не так?
или
Как и где обновить?
Ну и посложнее.
45 минут назад, dows сказал:
Я как раз очень удивился, что ожидается сохранение изменений IFC - мы такую логику не закладывали в функцию. Подразумевалось, что вы загрузите 2-3 IFC файла (программа эта позволяет) и сохраните объединенный IFC.
Действительно, такой алгоритм срабатывает. Точнее, срабатывает "слияние" загруженных моделей в 1 файл.
При этом, если были внесены изменения (перемещение, удаление) отдельных элементов, то эти изменения при слиянии учитываться не будут, объединены будут исходники. В принципе, такая логика не является очевидной.
Лучше все-таки это отразить в справке. Обращаю внимание, что этот пункт вообще упущен.
Ценность собственно слияния - на усмотрение разработчиков. Возможно, такая фича будет очень востребована. Хотя на практике обычно запросы в другую сторону: как разбить или облегчить IFC-файл
54 минуты назад, dows сказал:
В итоге, без BIM решений эту операцию корректно очень сложно сделать.
Дорогу осилит идущий.
Считывание IFC непосредственно платформой - это существенный плюс перед конкурентами.
Хорошо, что в нанокаде это хоть и с нареканиями, но реализовано.
1 минуту назад, EdwardSt сказал:
Сам файл IFC обновился? Есть что обновлять-то?
добавлено через 1 минуту
2 минуты назад, EdwardSt сказал:
У нас не редактор IFC моделей, а вьювер! )) Редактирование и не сохраняется...
Только что, dows сказал:
Вон оно как!
Я подвигал отдельные элементы, накосячил при этом и захотел обновить.
Ну совершенно не очевидно, что имеется ввиду обновление файла-источника!
Т.е., это означает, что у меня в чертеже обновится все только при нажатии кнопки, а не автоматом?
Это несколько отличается от поведения XREF.
Хотя, в случае именно IFC, который зачастую прилетает вообще из другого софта,  почему бы и нет?
Чуть расширить справку, заменив "обновление дерева модели" фразой "обновление модели при изменении файла-источника" и все сразу становится понятным.
2 часа назад, EdwardSt сказал:
Всем добра.
Ну, в некотором смысле это можно делать. Атрибуты IFC торчат в инспекторе, соответственно их можно использовать в таблицах nanoCAD(СПДС). Также с IFC объектами работает команда MCLIP, так что разрезать модельку тоже можно.
20 минут назад, cad@maxsoft.ru сказал:
Ну, в некотором смысле это можно делать. Атрибуты IFC торчат в инспекторе, соответственно их можно использовать в таблицах nanoCAD(СПДС). Также с IFC объектами работает MCLIP, так что разрезать модельку тоже можно.
Да, согласен я, что в некотором смысле!
Только MCLIP - это призма, т.е. редактирование вида, а не элемента, о разрезе модели речь не идет.
И выбор объектов функцией "Быстрый выбор" осуществляется и за пределами призмы.
Т.е., при использовании таблиц NanoCAD нужны более хитрые способы отбора элементов, например попадающих в призму.
Короче, работать есть над чем!
Но начать нужно с внятного документирования, что реализовано.
