Лицензирование продуктов NanoCAD
Переход на модульную структуру комплекса ПО NanoCAD, начиная с версии 20.0, безусловно является шагом вперед.
Т.е., теперь все вертикальные приложения - это не отдельные exe-шники, а платформа с нанизанным набором вспомогательных и специализированных модулей.
Сопутствующей проблемой этого перехода является изменение системы лицензирования продуктов.
В частности, корпоративной лицензии, изначально позволяющей запускать любое (или почти любое из обширного списка) вертикальное приложение.
1. "Старый вариант" лицензирования (отдельные exe-шники)
Специально для удобства использования даже предусмотрена
Обращаю внимание на "до".
При  такой настройке осуществлялась сначала попытка захвата продуктовой (значительно более дешевой) лицензии.
При отсутствии свободной продуктовой осуществлялась попытка захвата корпоративной (более дорогой лицензии).
Абсолютно внятный, логичный и комфортный для пользователя алгоритм лицензирования!
2. "новый" вариант (модули)
   а) Сначала осуществляется попытка запуска платформы с собственным лицензированием
        Она осуществляется в точности с вышеприведенной настройкой
   б) осуществляется попытка захвата лицензий на модули-расширители платформы (СПДС, 3D и т.п.).
       тут все просто, есть - захватываются, нет - не захватываются
   в) попытка захвата лицензии на специальный модуль.
       А вот тут уже совершенно неприятные нюансы!
Если на шаге а) была захвачена:
- продуктовая лицензия платформы, то и для вертикалки ищется  своя собственная продуктовая лицензия.
   При этом игнорируется возможность захвата корпоративной.
- корпоративная лицензия платформы, то и вертикалка запускается с этой же корпоративной лицензией.
Во что выливается для пользователя.
Описание кейса:
    В организации закуплено 10 платформ, 1 модуль электро, 1 модуль кбим, 1 корпоративная лицензия.
    Модули-расширители для простоты не учитываем
В данной конфигурации возможен одновременный запуск 11 рабочих мест, из которых:
- не менее 8 "голых" платформ;
- 1 или 2 электрики;
- 1 или 2 кбим;
- 0 или 1 любой другой модуль из вертикалок;
Тут очевидно, что последних 3-х позиций в сумме не более 3-х рабочих мест.
На практике такой ситуации теперь без танцев с бубном не добиться.
А именно запустить "1 или 2" модуля не получится. Будет всегда "1" -либо продуктовый, либо "корпоративный".
Для того, чтобы запустить 2-й модуль нужно будет снять/установить галочку настройки.
Причем, в электрике это можно сделать на лету и перезапустить программу.
А в КБиме нужно попросить коллегу выйти из программы, запустить у себя, включить/отключить галочку, выйти, позволить коллеге запустить у себя снова, и только потом запустить у себя.
Без этих манипуляций запустить 2-й модуль, который вроде бы можно запустить с помощью корпоративной версии, невозможно.
Если же просто снять эту галочку, то будет в любом случае осуществлен запуск корпоративки.
При этом продуктовая может остаться свободной, но другое приложение в 2-х экземплярах будет уже недоступно.
Очевидно, что эти пляски удобства не добавляют. Да и смысл этой настройки принципиально меняется.
Теперь ее нужно назвать не "Запрашивать ... ДО корпоративной", а "Запрашивать ... ВМЕСТО корпоративной".
Альтернативой могло бы стать (делюсь идеей!)
На шаге в) после выяснения, что нет подходящей продуктовой/корпоративной лицензии, осуществить возврат захваченной продуктовой/корпоративной лицензии на платформу и попытаться захватить корпоративную/продуктовую.
Все!
Нормальная и комфортная логика реализована, все при своих  деньгах, дополнительных настроек не требуется.
Edited by EdwardSt
  • 1 month later...
Возник такой вопрос: сайты nanodev и nanocad равнозначны или нет? Просто ранее заведёные личные кабинеты открываются на обоих, а вот вновь заведёные только на nanodev. Никаких проблем с этим вопросом не будет?
  • 2 months later...
В 06.08.2021 в 11:55, EdwardSt сказал:
Все!
К сожалению, в данной теме нет ответов от разработчиков и менеджеров :(
А хотелось бы ясности, возможно ли привести совместное использование корпоративной и продуктовой лицензии к бесконфликтному виду (суть проблемы изложена в первом посте ветки).
Edited by EdwardSt
  • 3 months later...
  • 1 month later...
Посоветуйте, что в текущей версии работает и как?
Есть 10 мест платформы, например, и 3 вертикалки.
Как сделать так, чтобы под Redos у определенных пользователей запускалась платформа, а некоторых - вертикалки.
Это вообще, как-то настраивается? По MAC-адресам, учетным записям пользователей или другими способами?
Или только разнести на два разных сервера?
Где взять мануал актуальный по FLEX, чтобы почитать про лицензирование продуктов nanoCAD?
Edited by awolf777
А в чём проблема? Или пользователи "два раза щёлкают по файлам"?
Я бы сказал три...
Ладно, шутки в сторону: ищу, предварительно порыв форум и не найдя ничего кроме этого топика, мануал на сервер лицензирования в редакции Нанософт.
Себе, на почитать, можно на вражеском английском языке, без разницы, хочу понять, как эта кухня устроена. Поделитесь ссылочкой на мануал толковый, пожалуйста?
Я в том плане, что выдрессировал своих для начала открывать продукт, а уж из него нужные файлы. Приключений с недогружеными библиотеками однозначно меньше.
Тоже про файл опций, немного по другому оформленный документ. Суть та же.
Еще на портале тех. поддержки переодически выкладывают полезную информацию. Например вот про тот же файл опций.
  • Thanks 1
12 минут назад, cad@maxsoft.ru сказал:
Вот это уже прямо самое то! Благодарю!
  • 2 months later...
У меня активированная локальная версия 22 нанокада. Могу ли я отвязать её от своего ПК и передать коллеге? Я сейчас в BIM работаю. NC простаивает.
Если локальная и уже активирована, то запрос на бланке организации в техподдержку с просьбой разрешить еще одну активацию и снос лицензии на своем рабочем месте. Если не активирована, то просто устанавливаете на той машине, где нужна.
  • 3 weeks later...
Всегда думал, что сетевые лицензии выдаются только организациям, но в личном кабинете увидел, что можно сгенерировать и сетевую оценочную лицензию. Значит ли это, что сервер лицензий можно запустить в организации, чтобы в течение месяца не только я, но и другие сотрудники поочерёдно могли запускать nanoCad? Регистрировался как физическое лицо. Или эта сетевая лицензия предназначена только для домашнего ознакомления?
Теоретически можете, обратитесь в службу поддержки, физически никаких ограничений нет. Такие лицензии выдаются, способ регистрации не влияет.
