Здравствуйте! Можно ли по подробней объяснить создание вертикальной трассы. Делаю пажарку в трехэтажном здании на оборудовании болид. На первом этаже в охране стоит панель С2000. К ней подсоединяются КДЛы стоящие в подвале и на этажах. В создании горизонтальных шлейфов с пождатчиками трудностей не возникло. А вот подсоединение КДЛов к панели не получается.
Для соединения оборудования на разных этажах, даже если они находятся в разных файлах, нужно использовать объекты "Вертикальные трассы" из базы УГО "Подъем вверх" и "Спуск вниз". Соединяются они между собой с помощью инструмента "Мастер дальних связей" (с помощью него нужно указать эти объекты на плане этажей) или "Автоматическое создание дальних связей" (сначала для спусков и подъемов нужно задать номер этажа и имя стояка, после нажатия кнопки они соединятся автоматически). Подробности в инструкции.
Имя стояка для подъема и спуска могут быть одинаковами или должны быть разными?
Должны быть одинаковыми
Здравствуйте. Пробую версию 8.0. Соединяю трассой два пожарных извещателя, один расположен на потолке помещения, второй на фальшпотолке (расположены на разных высотах). В таблице прокладки кабеля вижу, что вертикальный участок без канала, тогда как горизонтальный в канале. То же самое в 3D модели. В чем может быть проблема?
Назначьте трассе канал. есть такой инструмент. можно скопировать свойства трассы (участка трассы). находится кнопка рядом с кнопкой "проложить трассу с каналом", а если точнее по виду такая же, только с зеленым крестиком. А вообще поиск по форуму Вам на заметку. на первой странице несколько тем с этим вопросом.
а теперь вопрос у меня, к примеру, более 100 элементов с такими вертикальными трассами мне нужно все протыкать или есть какой-то более удобный вариант? Изменено пользователем Lmk
можно использовать функционал платформы... УГО у вертикальных участков есть - выбрать похожие объекты... свойства
ой... а если вертикальные участки, которые к оборудованию (например, извещатели), то придется тыкать каждый...
