nanoCAD Металлоконструкции 21 - Нужна база для MS SQL
При запуске nanoCAD Металлоконструкции 21
выдает ошибку не может подключиться к PostgreSQL  nmc21
соотв. софт не работает.
При запуске nanoCAD СПДС 21 проблем с PostgreSQL не имеется
база параметрических объектов работает нормально!
Нужна база MS SQL ( для nanoCAD Металлоконструкции 21) выложите в любой обменник
или локальную базу для nanoCAD Металлоконструкции 21
Edited by val100
45 минут назад, val100 сказал:
1. Зайдите в настройки объектов. Команда spparams
2. Раскройте список Доступ к базам данных
3. Напротив пункта Источник данных нажмите "..."
4. Поменяйте название базы данных с nmc21 на nmcs21
переустановил софт
прикладываю лог
Попробовал
Поменять название базы данных с nmc21 на nmcs21
результат не изменился
не может подключиться к базе nmcs21
PS
и еще в друг имеет значение
в названии пользователя Windows есть спец символ @
может это вызвало проблему?
nanoCAD Металлоконструкции 21.0 x64 Setup (2021.08.11 11.31).rar
1 час назад, val100 сказал:
Для  проверки, попробуйте подключить СПДС к базе
Уточню
если подключаю базу к nspds21
то СПДС работает
если подключаю к nmcs21 или nmc21
не работает ни СПДС ни Металлоконструкции 21
Edited by val100
Установите утилиту pgAdmin, чтобы посмотреть какие базы установились
И еще такой момент - был ли до этого установлен на компьютер сервер Postgre?
добавлено через 1 минуту
но уже очевидно что стучаться надо именно в nmcs21
но пока не присоединяется ...
а вот написал nmcs21_prev
 и все заработало нормально
СПАСИБО за поддержку!
Но дистрибутив надо как то поправить в этой части ....
Edited by val100
17 часов назад, val100 сказал:
на самом деле нет, так как nmcs это база механики, а не металлоконструкций
но то что нужной базы нет будем разбираться
Для работы с базой металлоконструкций подключитесь к базе std
  • 3 months later...
Коллеги, добрый день.
Примерно та же проблема.
В СПДП:
1. Могу подключить и использовать базу pgsql:nspds21_prev
2. Не могу подключить и использовать базу pgsql:nspds21
Edited by yevgenyg
Добрый день. Актуальная версия базы тут http://share.mcad.ru/file/59fc62ac119cfabd2eb1e5406ad71718
http://share.mcad.ru/file/158124a74853b2c93236cfdc6610fd35
Инструкцию по выгрузки/загрузки базы в pgadmin см. прикрепленный файл.
Выгрузка базы в pgadmin.docx
Edited by Дмитрий Гостев
  • Thanks 1
