Александр Антонов Posted August 30, 2021 Report Share Posted August 30, 2021 42 минуты назад, sokave сказал: а расположены они в хаотическом порядке, почему ? По умолчанию сортировка настроена по номерам помещений Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sokave Posted August 30, 2021 Report Share Posted August 30, 2021 16 минут назад, Александр Антонов сказал: По умолчанию сортировка настроена по номерам помещений а как настроить по ЗКПС, но чтобы не терялись ИПР ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр Антонов Posted August 30, 2021 Report Share Posted August 30, 2021 25 минут назад, sokave сказал: а как настроить по ЗКПС, но чтобы не терялись ИПР ? В данный момент в ОПС никак. Если есть задача сортировать именно по ЗКПС, то можно попробовать выгрузить таблицу и настроить ее сортировку в специальных редакторах. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sokave Posted August 30, 2021 Report Share Posted August 30, 2021 мда... элементарная функция сортировки и никак... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
flagman Posted September 18, 2021 Report Share Posted September 18, 2021 Добрый день! Надеюсь данные пожелания будут учтены разработчиками Предлагаю: 1) Внести возможность отключения/включения рабочих файлов в проекте, флажками, очень порой бывает нужно - для версионности. 2) Внести возможность построения структурной схемы по зданиям отдельно, т.е. при запросе создания схемы, выделять нужные здания. 3) Внести возможность сортировки кабельных журналов по имени приборов (например в алфавитном порядке), а то сейчас все в разнобой (видимо по времени создания прибора в проекте) - таким образом нельзя вывести упорядоченный журнал без значительной корректировки. И также для отчетов расчетов тока. 4) Вернуть возможность "повернуть на угол" в меню поворота 5) В шаблоне спецификации желательно внести внутри групп возможность сортировки по производителям (например в алфавитном порядке). 6) Внести возможность поиска в базе данных 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sart Posted September 20, 2021 Report Share Posted September 20, 2021 (edited) Еще предложение. Для речевых оповещателей добавить в маркировку на схеме возможность отображение мощности оповещателя, иначе непонятно как быстро подсчитать общую мощность оповещателей подключенных к линии. Также для спец выносок на плане добавить выноску с указанием только мощности оповещателя без нумерации. добавлено через 2 минуты Также есть проблема со входами оповещателей. Задав первый раз для оповещателя вход или выход, дальше его поменять не удается никакими манипуляциями. Пару раз получилось непонятным образом, но повторить не получается, как вышло неясно. Если задать у оповещателей вход 100В электропитание как показано в уроке, они не выводятся в схему. Схема строится только если тип входа/выхода задан "шлейф". Но! подключение происходит почему то через раз. Задал оповещателям вход типа "шлейф 100В - вход", часть подключилась, часть нет. Для неподключившейся части пишет "неправильно задан тип входа". Переделал с трудом на тип "шлейф 100В - выход". Опять же часть подключилась, для оставшейся части снова ошибка. Вообще непонятна логика подключения. И кстати в базах производителей нигде не указан выход в линию оповещения типа "электропитание", везде выход типа "шлейф", так же как и вход оповещателей если задано тоже "шлейф". Edited September 20, 2021 by Sart Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kolymba Posted September 20, 2021 Author Report Share Posted September 20, 2021 Добрый день! - про маркировки в схеме с добавлением мощности уже писали, люди в курсе... надеюсь в планах стоит. - про выноску - это возможно уже сейчас, вообще в шаблоне редактируется (если оч надо могу объяснить, но лучше дождаться Александра) про остальное... лучше с Плана все удалите, в БД проекта переделайте подключения и потом заново расставьте, должно получиться... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sart Posted September 20, 2021 Report Share Posted September 20, 2021 Только что, kolymba сказал: про остальное... лучше с Плана все удалите, в БД проекта переделайте подключения и потом заново расставьте, должно получиться... Вроде дошел уже до такой мысли, но очень не хотел ее принимать, это просто трэш. 3 этажа, в среднем по 800 оповещателей на каждом. Замечательная программа. Вроде бы есть база данных проекта, почему она жестко не привязана к чертежу как например в ревите вообще неясно. Т.е. поменял в базе значения, на чертеже объекты приняли их. И не было бы таких проблем. Мне сейчас уже проще просто прорисовать и рассчитать все самому линиями чем заново расставлять . Вычислил что для оповещателя нельзя поменять входы и выходы если они одного типа "шлейф" например. Но можно поменять на другой тип "электропитание". Подключение с трудом сделал, но схему при данном типе подключения так и не получается вывести. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sart Posted September 20, 2021 Report Share Posted September 20, 2021 Еще обнаружилась проблема с усилителями мощности. В спецификации во 2 и 3 столбцы попадает "наименование (тип)", графа "описание в спецификации" в спецификации не учавствует. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kolymba Posted September 20, 2021 Author Report Share Posted September 20, 2021 это вы же сами БД для Bochs делаете? а Усилители мощности как шкафы записываете? сейчас ведь Усилители можно как Сетевое устройство записывать Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sart Posted September 20, 2021 Report Share Posted September 20, 2021 Да, сам. Усилители как усилители и записываю, там кроме них еще много чего нужно, чтобы потом в шкаф набить попробовать. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр Антонов Posted September 20, 2021 Report Share Posted September 20, 2021 В 18.09.2021 в 16:53, flagman сказал: 4) Вернуть возможность "повернуть на угол" в меню поворота Добрый день, такая же функция есть. Или Вы о другом? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр Антонов Posted September 20, 2021 Report Share Posted September 20, 2021 (edited) 2 часа назад, Sart сказал: Вроде дошел уже до такой мысли, но очень не хотел ее принимать, это просто трэш. 3 этажа, в среднем по 800 оповещателей на каждом. Замечательная программа. Вроде бы есть база данных проекта, почему она жестко не привязана к чертежу как например в ревите вообще неясно. Т.е. поменял в базе значения, на чертеже объекты приняли их. И не было бы таких проблем. Мне сейчас уже проще просто прорисовать и рассчитать все самому линиями чем заново расставлять . Добрый день. Именно поэтому всегда рекомендуем собрать небольшой проект на несколько оповещателей и извещателей. Так и легче будет логику программы понять и у Вас начнется формироваться удобная база. Уже в следующем "боевом" проекте можете ссылаться на свою адаптированную базу. Я понимаю, что трудной найти на это время, но "Тяжело в учении – легко в бою". 2 часа назад, Sart сказал: Вычислил что для оповещателя нельзя поменять входы и выходы если они одного типа "шлейф" например. Но можно поменять на другой тип "электропитание". Подключение с трудом сделал, но схему при данном типе подключения так и не получается вывести. Подключения электропитания не отображаются на горизонтальных участках структурной схемы и мы всегда об этом предупреждаем. https://youtu.be/aVmiPNdncZs?t=1554 Если меняем характеристики или подключения в БД, то всегда необходимо привязывать уже размещенные на планах устройства с БД. Обратите внимание как на вебинаре меняли подключения. Edited September 20, 2021 by Александр Антонов Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sart Posted September 20, 2021 Report Share Posted September 20, 2021 (edited) Методом тыка выяснилось следующее. Для того чтобы поменять у всех оповещателей тип входа, необходимо выбрать их, в настройках поменять ввод на ввод другого типа (например был тип шлейф, сделать электропитание), применить изменения и закрыть. Затем заново выбрать и повторить эти же действия выбрав уже необходимый нам тип (отличающийся от предыдущего). Для типа "шлейф", для того чтобы оповещатели цеплялись к усилителю необходимо у них назначить точно тот же выход. Т.е. у усилителя выход "100В, тип шлейф", у оповещателя должен быть именно он же! Не вход, не выход с другим названием, а именно этот же выход, тогда все цепляется и строится схема. Печально что не видел раньше этот вэбинар Edited September 20, 2021 by Sart Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр Антонов Posted September 20, 2021 Report Share Posted September 20, 2021 1 час назад, Sart сказал: Еще обнаружилась проблема с усилителями мощности. В спецификации во 2 и 3 столбцы попадает "наименование (тип)", графа "описание в спецификации" в спецификации не учавствует. Спасибо, действительно есть такая ошибка. Усилители звука рекомендуем создавать в таблице "Сетевые устройства", "Тип сетевого уст-ва" - "Усилитель звука" добавлено через 3 минут 9 минут назад, Sart сказал: Для типа "шлейф", для того чтобы оповещатели цеплялись к усилителю необходимо у них назначить точно тот же выход. Т.е. у усилителя выход "100В, тип шлейф", у оповещателя должен быть именно он же! Не вход, не выход с другим названием, а именно этот же выход, тогда все цепляется и строится схема. Да, верно, одинаковые подключения с одинаковыми параметрами. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sart Posted September 20, 2021 Report Share Posted September 20, 2021 5 минут назад, Александр Антонов сказал: Усилители звука рекомендуем создавать в таблице "Сетевые устройства", "Тип сетевого уст-ва" - "Усилитель звука Александр подскажите чтобы понимать в чем плюсы по сравнению с созданием в разделе усилители в оповещении. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр Антонов Posted September 20, 2021 Report Share Posted September 20, 2021 11 минут назад, Sart сказал: Александр подскажите чтобы понимать в чем плюсы по сравнению с созданием в разделе усилители в оповещении. Не будет ошибки в описании в спецификации, которую Вы нашли. На структурной схеме будет отображаться именно усилитель, а не шкаф. В планах на будущее расширение функционала для усилителей звука. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр Антонов Posted September 22, 2021 Report Share Posted September 22, 2021 В 20.09.2021 в 05:43, Sart сказал: Также для спец выносок на плане добавить выноску с указанием только мощности оповещателя без нумерации. Можно настроить уже сейчас, вот видеоинструкция: https://youtu.be/Y8wxpoBK5ZY Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр Антонов Posted September 22, 2021 Report Share Posted September 22, 2021 В 20.09.2021 в 07:53, Sart сказал: Еще обнаружилась проблема с усилителями мощности. В спецификации во 2 и 3 столбцы попадает "наименование (тип)", графа "описание в спецификации" в спецификации не учавствует. Разобрались в чем причина. В шаблоне спецификации в "Наименование" ссылка не на тот параметр. Исправим в следующих версиях Вот можете подгрузить себе исправленный шаблон: Спецификация (Вариант 2).xml добавлено через 2 минуты Или по этой инструкции https://youtu.be/IHbx-i4XMTg подправить самостоятельно. Еще раз спасибо, за найденную ошибку. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
flagman Posted September 22, 2021 Report Share Posted September 22, 2021 В 20.09.2021 в 08:51, Александр Антонов сказал: Добрый день, такая же функция есть. Или Вы о другом? Хорошо, что вернули эту функцию. добавлено через 1 минуту Очень бы хотелось услышать мнения разработчиков, по ниже перечисленным предложениям. на самом деле года 3 их уже предлагаю... 1) Внести возможность отключения/включения рабочих файлов в проекте, флажками, очень порой бывает нужно - для версионности. 2) Внести возможность построения структурной схемы по зданиям отдельно, т.е. при запросе создания схемы, выделять нужные здания. 3) Внести возможность сортировки кабельных журналов по имени приборов (например в алфавитном порядке), а то сейчас все в разнобой (видимо по времени создания прибора в проекте) - таким образом нельзя вывести упорядоченный журнал без значительной корректировки. И также для отчетов расчетов тока. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mary Sue Posted September 30, 2021 Report Share Posted September 30, 2021 Коллеги, добрый день! Сори, если оффтоп, есть несколько вопросов по базам: 1 Не подскажете, в какой категории УГО лежат/привязаны приборы управления СОУЭ типа Рупоров, Сонаров и пр. 2 Не реализована ли в ОПС-21 сквозной поиск по марке прибора в базе? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mary Sue Posted September 30, 2021 Report Share Posted September 30, 2021 (edited) В 18.09.2021 в 18:53, flagman сказал: Добрый день! Надеюсь данные пожелания будут учтены разработчиками Предлагаю: 1) Внести возможность отключения/включения рабочих файлов в проекте, флажками, очень порой бывает нужно - для версионности. 2) Внести возможность построения структурной схемы по зданиям отдельно, т.е. при запросе создания схемы, выделять нужные здания. 3) Внести возможность сортировки кабельных журналов по имени приборов (например в алфавитном порядке), а то сейчас все в разнобой (видимо по времени создания прибора в проекте) - таким образом нельзя вывести упорядоченный журнал без значительной корректировки. И также для отчетов расчетов тока. 4) Вернуть возможность "повернуть на угол" в меню поворота 5) В шаблоне спецификации желательно внести внутри групп возможность сортировки по производителям (например в алфавитном порядке). 6) Внести возможность поиска в базе данных За 6 пункт прям жирнючий лайк, вопрос за эту само собой разумеющуюся фишку уже давно перезрел, и не раз поднимался, я сразу тупо стала рисовать в базу свои приборы... со временем некоторые встроенные нашлись, но лопатить вручную все разделы базы именно тогда времени не было. Сейчас вот снова вопрос актуален: интересно, мой прибор таки имеется в базе (Приборы управления СОУЭ), и в какую категорию его засунули, или по-новой его нарисовать? По сортировке генерируемых табличных документов на ум приходит лишь костыль - выгружать в Word, и там сортировать по определённой колонке А по пункту 3 в ОПС-21 пока не знаю как, а раньше КЖ сортировался/строился по именам (то бишь номерам) кабелей, а номера генерятся из номеров начальных приборов (то ли сетевой номер, то ли номер прибора в настройках пультов, ППКОП, релейных модулей и пр.) и шлейфов/подключений, но это неточно. Edited September 30, 2021 by Mary Sue Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бадаев Максим Posted September 30, 2021 Report Share Posted September 30, 2021 4 часа назад, Mary Sue сказал: 1 Не подскажете, в какой категории УГО лежат/привязаны приборы управления СОУЭ типа Рупоров, Сонаров и пр. у Болида и у Арсенала безопасности в Сетевых устройствах, у всех остальных (SONAR, LUIS, EMSOK, ROXTON) - в категории Оповещение, таблица Усилители звуковые. Наши рекомендации - заносить в Сетевые устройства, возможностей больше. 4 часа назад, Mary Sue сказал: 2 Не реализована ли в ОПС-21 сквозной поиск по марке прибора в базе? На данный момент, нет. добавлено через 5 минут 4 часа назад, Mary Sue сказал: За 6 пункт прям жирнючий лайк, вопрос за эту само собой разумеющуюся фишку уже давно перезрел, и не раз поднимался, я сразу тупо стала рисовать в базу свои приборы... со временем некоторые встроенные нашлись, но лопатить вручную все разделы базы именно тогда времени не было. Сейчас вот снова вопрос актуален: интересно, мой прибор таки имеется в базе (Приборы управления СОУЭ), и в какую категорию его засунули, или по-новой его нарисовать? Тему поиска оставим до выхода нового ядра (следим за новостями о Вентиляции). В на существующем она нерешаема. 4 часа назад, Mary Sue сказал: По сортировке генерируемых табличных документов на ум приходит лишь костыль - выгружать в Word, и там сортировать по определённой колонке А по пункту 3 в ОПС-21 пока не знаю как, а раньше КЖ сортировался/строился по именам (то бишь номерам) кабелей, а номера генерятся из номеров начальных приборов (то ли сетевой номер, то ли номер прибора в настройках пультов, ППКОП, релейных модулей и пр.) и шлейфов/подключений, но это неточно. С сортировками - посмотрим что можно сделать для следующей версии BIM ОПС. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mary Sue Posted September 30, 2021 Report Share Posted September 30, 2021 1 час назад, Бадаев Максим сказал: у Болида и у Арсенала безопасности в Сетевых устройствах, у всех остальных (SONAR, LUIS, EMSOK, ROXTON) - в категории Оповещение, таблица Усилители звуковые. Наши рекомендации - заносить в Сетевые устройства, возможностей больше. Спасибо, Максим! Коллеги, а не подскажете, в ОПС-21 как лучше подключать речевые оповещатели к прибору управления - по шлейфу, или по линиям питания, чтобы и в структуруке корректно отображался, и в расчете потребления считался? Первый раз в 21 пробую, пока не в курсе нюансов. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бадаев Максим Posted September 30, 2021 Report Share Posted September 30, 2021 2 минуты назад, Mary Sue сказал: Коллеги, а не подскажете, в ОПС-21 как лучше подключать речевые оповещатели к прибору управления - по шлейфу, или по линиям питания, чтобы и в структуруке корректно отображался, и в расчете потребления считался? Первый раз в 21 пробую, пока не в курсе нюансов. Шлейф, Назначение - Вывод 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
