Lion2032 Posted February 16, 2018 Report Share Posted February 16, 2018 Я думаю, тут больше подойдет NC-схемы, если я правильно понял ту программу А так - можно воспользоваться обычным NC-Plus, создать блоки и рисовать ими схемы как в обычной графической платформе У пользователей иногда бывает специфика - нужны программы для фирм, которые производят щиты или занимаются щитовым оборудованием (водоканал, например). Вот им NC-Электро не очень подходит (по цене), а Plus - уже достаточно /сравнивая цены конкурентов/ В Электро тоже можно создавать щиты: http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=7642&st=0&p=43940entry43940 Не без бубна, конечно же, но все же... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted February 16, 2018 Report Share Posted February 16, 2018 как правильно забить такой провод 3×120+1х95+2x16 Нашел : http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=1531&view=findpost&p=41174 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dennis.L Posted February 18, 2018 Report Share Posted February 18, 2018 Добрый день. Осваиваю NC Электро. Столкнулся с таким вопросом: как в трассу добавить разные кнс. Например, идут по одной трассе кабели разных групп, разного сечения, соответственно напрашивается, чтобы они шли в трубах разного диаметра. Программа автоматически подбирает количество труб, но есть возможность указать только один тип трубы. В мастере раскладки кабеля тоже не смог разобраться есть ли такая возможность или нет. Спасибо. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walkmax Posted February 18, 2018 Report Share Posted February 18, 2018 как в трассу добавить разные кнс Для лотков разного сечения можно собрать трассу. Для труб никак, только одного типа (артикула). Для коробов не пробовал. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted February 21, 2018 Report Share Posted February 21, 2018 Для коробов и труб выход только один: делать разные трассы. У лотков можно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted February 28, 2018 Report Share Posted February 28, 2018 Ситуация следующая: питание от ДЭС (или КТП, думаю, не важно). Ввод сперва на рубильник. Рубильник сделан следующим образом: задан ящик, рубильник, отходящая линия без оборудования. От него запитан щит распределительный. Считаю нагрузку. На вводе в щит распределительный получаем мощность 65 кВт. На отходящей линии рубильника те же самые 65 кВт. А вот на вводе в рубильник и на отходящей линии ДЭС - уже 77 кВт. Выполнил расчет, сравнил - все один в один, кроме какого-то коэффициента К. Что это ха коэффициент? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walkmax Posted February 28, 2018 Report Share Posted February 28, 2018 См. формулу 12, СП 256.1325800.2016 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted February 28, 2018 Report Share Posted February 28, 2018 См. формулу 12, СП 256.1325800.2016 Позор на мои седины Точно же. У меня он менялся, потому что на вводном рубильнике я тип здания не поставил, а на распределительном щите поставил. На рубильнике выставил так же - стало совпадать. Спасибо за наводку! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
NANODEN2 Posted February 28, 2018 Report Share Posted February 28, 2018 Всем доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, почему у меня на расчетной схеме "Групповая сеть. ООО ПроектСтрой" отображается силовой клеммник вместо установленного на плане и привязанному к оборудованию пускателя ? И, можно ли, в расчетной схеме выводить информацию (маркировка например) о том же пускателе ? Спасибо! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted February 28, 2018 Report Share Posted February 28, 2018 NANODEN2 Пускатель УГО пускателя обозначен? Маркировку - имеете ввиду марку? Да, можно. Функция <Contactor_Model>. Так же рекомендую изучить хелпник по построению схем (что прописывать в блоках) - есть с программой и почитать некоторые темы на форуме. К примеру, эту: http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=5130 Не примите как "иди гугли". Тема интересная, а возможности программы в этом плане довольно широкие, поэтому рекомендую изучить. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
NANODEN2 Posted February 28, 2018 Report Share Posted February 28, 2018 Ingvarr_, да пускатель как УГО обозначен. Но в расчетной схеме - не отображает нужное УГО. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walkmax Posted February 28, 2018 Report Share Posted February 28, 2018 Какой шаблон для схемы использовался, оригинальный или собственной разработки? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
NANODEN2 Posted February 28, 2018 Report Share Posted February 28, 2018 Оригинальный, + пробовал на скаченных с этого форума. Результат одинаков Еще вопрос, после изменения вводных параметров оборудования (например мощность) можно обновить схему что бы она автоматически пересчитала ? Или каждый раз ее нужно загружать заново ? P.S. Выражаю благодарность всем тем кто откликнулся помочь ! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walkmax Posted February 28, 2018 Report Share Posted February 28, 2018 Оригинальный, + пробовал на скаченных с этого форума. Результат одинаков Ну тут только сам проект смотреть надо. Еще вопрос, после изменения вводных параметров оборудования (например мощность) можно обновить схему что бы она автоматически пересчитала ? Или каждый раз ее нужно загружать заново ? Схема не имеет связи с моделью проекта, это самостоятельный документ (файл) который содержит только те данные, которые переданы из модели проекта на момент создания схемы. Соответственно никакой синхронизации схемы с моделью проекта нет, за этим вам надо в Revit заглянуть. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted March 1, 2018 Report Share Posted March 1, 2018 (edited) Оригинальный, + пробовал на скаченных с этого форума. Результат одинаков Доброе утро. Однозначно, абсолютно согласен с Walkmax, нужно смотреть проект... Как занесен в базу у Вас пускатель? Не все шаблоны сделаны с учетом новых возможностей программы, допустим если пускатель в базе у Вас занесен как "Реверсивный" ни один из шаблонов известных мне и представленных на форуме в схему его не выведут... Проверьте, если в базе пускатель "Реверсивный" или "Реле", то Вам придется поправить шаблон с учетом, а именно обозначение реверсивного пускателя в шаблоне однолинейной схемы. Как это сделать приведено на стр.312 руководства. Edited March 1, 2018 by Andrey_ka Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
NANODEN2 Posted March 1, 2018 Report Share Posted March 1, 2018 Спасибо за информацию! Где можно найти это "Руководство" ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted March 1, 2018 Report Share Posted March 1, 2018 Спасибо за информацию! Где можно найти это "Руководство" ? В папке с установленной программой... "nanoCAD Электро. Руководство пользователя" Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
NANODEN2 Posted March 1, 2018 Report Share Posted March 1, 2018 Спасибо за информацию! Где можно найти это "Руководство" ? В папке с установленной программой... "nanoCAD Электро. Руководство пользователя" Спасибо, буду изучать Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
elsonpro Posted March 1, 2018 Report Share Posted March 1, 2018 Добрый день. Для работы с электро необходимо сначала нарисовать план. Кто и как выполняет данный момент? Стены, окна, двери, лестницы? Что сделать, чтобы не прорисовывать эти элементы постоянно снова? Как сделать потом 3D вид всего этого? Спасибо. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted March 1, 2018 Report Share Posted March 1, 2018 Добрый день. Для работы с электро необходимо сначала нарисовать план. Кто и как выполняет данный момент? Стены, окна, двери, лестницы? Что сделать, чтобы не прорисовывать эти элементы постоянно снова? Как сделать потом 3D вид всего этого? Спасибо. Это дело архитекторов, а не электриков ну если очень надо - то обычными линиями только, в любой графической платформе, поддерживающей DWG-формат. Но это будет 2D. Если рисовать 3D - то, наверно, надо ооочень заморочиться. Проще в ArchiCAD попросить кого нибудь сделать. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sh84 Posted March 1, 2018 Report Share Posted March 1, 2018 Добрый день. Для работы с электро необходимо сначала нарисовать план. Кто и как выполняет данный момент? Стены, окна, двери, лестницы? Что сделать, чтобы не прорисовывать эти элементы постоянно снова? Как сделать потом 3D вид всего этого? Спасибо. Не совсем понятно ). План Вам выдают архитекторы, вы его подключаете к проекту и работаете с ним. А будет он в 2D или 3D зависит от того кто его рисует. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
elsonpro Posted March 1, 2018 Report Share Posted March 1, 2018 Добрый день. Для работы с электро необходимо сначала нарисовать план. Кто и как выполняет данный момент? Стены, окна, двери, лестницы? Что сделать, чтобы не прорисовывать эти элементы постоянно снова? Как сделать потом 3D вид всего этого? Спасибо. Это дело архитекторов, а не электриков ну если очень надо - то обычными линиями только, в любой графической платформе, поддерживающей DWG-формат. Но это будет 2D. Если рисовать 3D - то, наверно, надо ооочень заморочиться. Проще в ArchiCAD попросить кого нибудь сделать. У нас небольшая организация и рисовать отдельно никто не может. Есть план здания на бумаге, надо сделать проект в Электро. Сначала мне надо отрисовать план. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted March 1, 2018 Report Share Posted March 1, 2018 (edited) У нас небольшая организация и рисовать отдельно никто не может. Есть план здания на бумаге, надо сделать проект в Электро. Сначала мне надо отрисовать план. В NanoCAD СПДС можно, но там 2D А так - либо самому рисовать линиями, либо нанять архитектора-фрилансера, например. По крайней мере, когда мне нужно, я так делаю. Edited March 1, 2018 by Ingvarr_ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
NANODEN2 Posted March 5, 2018 Report Share Posted March 5, 2018 Всем доброго дня! Скажите, пожалуйста, возможно ли сделать в расчетной схеме отображение способа прокладки кабеля помимо его длины? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted March 5, 2018 Report Share Posted March 5, 2018 Всем доброго дня! Скажите, пожалуйста, возможно ли сделать в расчетной схеме отображение способа прокладки кабеля помимо его длины? Добрый, на сегодняшний момент нет, нельзя. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
