Всем доброго здравия! Подскажите, пожалуйста, как добавить характеристики для ограничителя перенапряжения для , к примеру, блок-схемы типа "IN_QS+FV
". Интересует FV.
Все аппараты управления создаются через атрибуты блока (а не примитивы).
Т.к. атрибута для ограничителя перенапряжения нет, то можно воспользоваться одним из существующих,
но не используемых атрибутов (например для комплексного счетчика энергии PN_Model)
Ну и сделать запрос в ТП, что бы сделали данный атрибут.
". Интересует FV.
Доброго дня. А каким образом настроить атрибут комплексного счетчика энергии PN под ограничитель перенапряжения ?
Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Не совсем понятны понятия: трасса и канал. Кабельная трасса (или КНС) это конструкция в которой прокладываются кабеля. Так? А канал в трассе, что это? Каждый отдельный кабель?
Есть команда проложить канал в существующих трассах. Применяется она для дорисовки например канала или трассы до выключателя. Не совсем понятна ее работа. Она прорисовывает канал по всей трассе, до щита? Или как? Что такое канал, а что такое трасса? И как в них кабеля идут?
Что делать если в лотке лежат несколько кабелей в гофре?
Заранее спасибо!
А зачем Вам кабель по лотку в гофре прокладывать?
". Интересует FV.
Не получится...
Помогите, пожалуйста, как решить данный момент по вставке характеристик ограничителя перенапряжения ?
Спасибо, все получилось.
Дополнительный вопрос:
Если есть группа розеток установленных рядом, все они подключены к одной и той же группе в распред. щите (в электротехнической модели), к одной из них проведена трасса и проложен кабель - стоит ли подключать остальные через мастер шлейфов для корректного учета какого-то из параметров или можно не "заморачиваться" ?
И как увидеть, что подключение с помощью мастера "подключение объектов шлейфом" выполнено верно (в справке об этом почти ничего не пишется) ?
Подключить стоит, чтобы нагрузка учлась. Лучше подключать не шлейфом - PE проводник все равно нужно скручивать отдельно.
Заранее спасибо!
трасса - это ваша трасса, вы можете сразу прокладывать в КНС и она будет сразу "в канале", а можете выбрать КНС (канал) потом. К примеру, если 1 кабель - то имеет смысл прокладывать сразу в канале. Если пучок - то можно проложить, а канал выбрать потом исходя из количества кабелей.
Проложить канал в существующих трассах - это как раз тот случай, когда КНС вы не указали, а выбрать надо. Выбираете КНС, высоту либо заданную, либо "не менять" и выделяете участки, которые должны быть в этой КНС. Выбирается только участок сети, а не сеть от выключателя до щита. Участок может быть и коротким и длинным - по сути это какой то кусок трассы от коробки до коробки, например. Чтобы проложить КНС (канал) до щита/выключателя/розетки/светильника (вертикальный участок, нужно выбрать именно этот щит/выключатель/розетку/светильник.
Так же есть возможность кроме задания КНС еще и делать раскладку. К примеру, у вас идет 5 кабелей, выбираете что идут они в трубе 50 мм. Командой "проложить канал в сущ. трассах" выбираете трубу 50, а потом командой "мастер раскладки кабеля" выбираете, будут они иметь ограничение по объему (тогда хватит 1 трубы) или количеству (к примеру, не более 1 кабеля в трубу), соответственно, программа проложит вам 1 трубу или 5.
К стати, действительно, может переименовать кнопку "проложить канал в сущ. трассах"? На что нибудь типа "Задать КНС для трассы"?
Гофру в лотке проложить не получится - это уже двойная КНС. Придется либо делать скрытые трассы, чтобы считало автоматом, либо воспользоваться функцией "добавить в спецификацию"
Огромное спасибо за такой большой ответ. Но я стал еще больше ничего не понимать.
КНС - кабеленесущая система, так? Это и лоток или кабель-канал или труба, так? А канал, что это?
". Интересует FV.
Не получится...
Я примерно накидал Вам нужные блоки - экспериментируйте...
Ну и мануал почитайте: Алгоритм формирования однолинейной схемы на основе шаблона
NANODEN2.dwg
". Интересует FV.
Не получится...
Спасибо, буду пробовать!)
Заранее спасибо!
лоток, кабель-канал или труба это конкретная КНС, канал - то, что надо определить как КНС, задать лоток, кабель-канал или трубу)
Коллеги, столкнулся с неожиданной проблемой.
Когда эксперементировал с добавлением новых УГО собственного изготовления, оказалось что те УГО, от которых я решил после проб отказаться и удалил из файла el_ugo_database.dwg (+ почистил файл от неиспользуемых блоков) остались в окне нанокад электро "база УГО"
как бы мне их оттуда выковырнуть и удалить? не критично, но раздражает
Они вставлялись, но форма их искажалась - вместо круга был овал, например. Хотя никто никогда этого овала вообще не рисовал.
Проблема странным образом самоликвидировалась после перезагрузки :blink:
Видимо был какой-то глюк в программе
А если их попытаться установить, установятся?
Коллеги!
снова несколько вопросов
1) по ГОСТ трассы аварийного освещения на планах показываются штриховой линией. Когда я чертил в акаде просто прокладывал рабочее и аварийное освещение параллельно, через небольшое расстояние и ставил усл. обознач. лотка. в нано электро у меня или трассы аварийного освещения обычной линией по лотку показаны или в выноске сечения (при прокладке на плане отдельной линией) их не видно
2) все-таки не получилось разобраться как настроить чтобы при задании трассы например лотком к линии на плане добавлялось усл. обзначение прокладки в лотке, при выборе прокладки в трубах - услю обозначение в трубах и т.д
3) есть ли в программе возможность расположить на одной полке (при прокладке по стенам) нескольких лотков? например, для рабочих и резервных трасс, в случае если не хочу устанавливать разделительную перегородку.
4) прошу скинуть пример технологического задания в экселе, которое можно корректно загрузить в программу. на основе него выдам образец для своих смежников. (сам разобраться и составить просто не успеваю)
вопрос в догонку
5) один сотрудник начал проект, второй в это время ваял для нас общую базу данных, применяемого нами оборудования.
При создании нового проекта можно вместо используемой по умолчанию базы подключить созданную нами. А как быть чтобы по умолчанию в уже существующем проекте заменить базу данных проекта на нашу?
просто каждый раз переключать из БД проекта в созданную БД занимает время
Коллеги!
1) Чертите одной линией, при прокладке в лотке установите тип нужный тип линий, если не отображается смотрите масштаб линии;
2) ...если не отображается смотрите масштаб линии;
3) на одной полке нет.
4) сами сделайте, зайдите в ТЗ и выгрузите его в ексель, будет вам шаблон
вопрос в догонку
5) можно и заменить и указать, при создании проекта, какую базу использовать.
А как заменить? если можно для чайников поясните. у меня получается только выбрать папку в которой эта база лежит. верной дорогой иду?
вопрос в догонку
Если не сложно, приложите, скрин - посмотреть как у вас это выглядит.
Коллеги!
Подскажите как поменять стиль текста рамки чертежа.
Нашел, это жесть просто. Проще нельзя было сделать или оставить стандартные рамки NanoCad?
Да как у всех...
Да как, просто скопировать вашу "главную" базу в папку с проектом и переименовать ее так же как и созданную проектом.
P.S.
Возможны нестыковки, если в базе проекта создавались объекты не вошедшие в главную базу.
