pSeryoga Posted April 10, 2018 Report Share Posted April 10, 2018 (edited) Доброго дня, форумчане! Подскажите, пожалуйста, кто как реализовал такие моменты как: отключение вентиляции при пожаре средствами NE ?; включение аварийного электроосвещения при пожаре средствами NE ?. (Интересует автоматизированное построение расчетной схемы) Не особо, хотя... Не очень хочется править руками...!)) Спасибо, буду пробывать. Может кто-то реализовал уже в шаблонах ? Вот мой шаблон, может пригодится. Я всегда делаю так: добавляю к примеру независимый расцепитель к автомату посредством кнопки "добавить оборудование" (это важно), и у меня там где они есть рисуются дополнительные контакты. Катушки уже дорисовываю ручками если нужно. Я шаблона не увидел. Хочется знать, как рисуются доп. контакты: автоматом или вручную. В моем шаблоне автоматом, я его переделал немного. Главное расцепители и контакторы добавлять через кнопку "добавить оборудование". Шаблон во вложении. Групповая сеть. ООО ПроектСтрой_Мой шаблон.dwg Edited April 10, 2018 by pSeryoga 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
аааа Posted April 10, 2018 Report Share Posted April 10, 2018 Коллеги, почему-то в спецификацию не выводится перегородка между объемами лотка (все остальное выводится) наличие перегородки между объемами поставил "да" подбор соединительных элементов делал. в комплектующие она почему-то не добавляется скрины прилагаю Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted April 10, 2018 Report Share Posted April 10, 2018 Коллеги, почему-то в спецификацию не выводится перегородка между объемами лотка (все остальное выводится) Проверьте в конфигурации соединительных элементов(там где делали подбор) наличие перегородки. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Йозеф К. Posted April 10, 2018 Report Share Posted April 10, 2018 Подскажите пожалуйста! Где можно править шаблон расчета эл. нагрузок, который выводится в электротехнической модели? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted April 10, 2018 Report Share Posted April 10, 2018 Подскажите пожалуйста! Где можно править шаблон расчета эл. нагрузок, который выводится в электротехнической модели? Его править нельзя, если говорить про структуру документа. Если про оформительскую часть, то тут: C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD Электро x64 8.5\Report\Rtm или тут: C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD Электро x64 8.5\Report\SpReport в зависимости от методики расчета. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted April 10, 2018 Report Share Posted April 10, 2018 Коллеги, почему-то в спецификацию не выводится перегородка между объемами лотка (все остальное выводится) наличие перегородки между объемами поставил "да" подбор соединительных элементов делал. в комплектующие она почему-то не добавляется скрины прилагаю У меня подбирается. Видимо есть какое-то стечение обстоятельств... Пришлите ваш проект мне и укажите, какую трассу смотреть. Посмотрю, как там звезды сошлись... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gafon2 Posted April 11, 2018 Report Share Posted April 11, 2018 Коллеги, должны ли после выполнения команды "установить коробки" появляться коробки разветвительные на плане? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted April 11, 2018 Report Share Posted April 11, 2018 Коллеги, должны ли после выполнения команды "установить коробки" появляться коробки разветвительные на плане? у меня ставятся, правда плоские ну и если другими объектами не перекрываются (светильники, выключатели) 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gafon2 Posted April 11, 2018 Report Share Posted April 11, 2018 Коллеги, должны ли после выполнения команды "установить коробки" появляться коробки разветвительные на плане? у меня ставятся, правда плоские ну и если другими объектами не перекрываются (светильники, выключатели) Я так понимаю на месте перепада высот тоже не поставится. И чтобы не было дублирования нужно ставить вручную УГО разветвителя, а в местах где они виртуально установились в свойствах убирать вывод в спецификацию. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Владимир_43 Posted April 11, 2018 Report Share Posted April 11, 2018 В спеку они не упадут пока в мастере их тип не зададите 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
аааа Posted April 12, 2018 Report Share Posted April 12, 2018 Коллеги, почему-то в спецификацию не выводится перегородка между объемами лотка (все остальное выводится) Проверьте в конфигурации соединительных элементов(там где делали подбор) наличие перегородки. че-то никак не разберусь. в базе данных панель эта есть Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
аааа Posted April 12, 2018 Report Share Posted April 12, 2018 Коллеги, почему-то в спецификацию не выводится перегородка между объемами лотка (все остальное выводится) наличие перегородки между объемами поставил "да" подбор соединительных элементов делал. в комплектующие она почему-то не добавляется скрины прилагаю У меня подбирается. Видимо есть какое-то стечение обстоятельств... Пришлите ваш проект мне и укажите, какую трассу смотреть. Посмотрю, как там звезды сошлись... к сожалению, на работе инет не позволяет выложить такой файл( Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted April 12, 2018 Report Share Posted April 12, 2018 Коллеги, почему-то в спецификацию не выводится перегородка между объемами лотка (все остальное выводится) Проверьте в конфигурации соединительных элементов(там где делали подбор) наличие перегородки. че-то никак не разберусь. в базе данных панель эта есть Мы проверили, это баг. Правда он проявляется при определенных обстоятельствах. Поправили. Сейчас можно сделать так: в Мастере раскладки кабеля в свойствах лотка поменять значение параметра "Наличие перегородок между объемами" выставить в "Нет", закрыть Мастер раскладки, открыть его по новой и вернуть значение параметра "Наличие перегородок между объемами" в "Да". В результате перегородка подберется, но только на этой трассе . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted April 12, 2018 Report Share Posted April 12, 2018 Коллеги, почему-то в спецификацию не выводится перегородка между объемами лотка (все остальное выводится) наличие перегородки между объемами поставил "да" подбор соединительных элементов делал. в комплектующие она почему-то не добавляется скрины прилагаю У меня подбирается. Видимо есть какое-то стечение обстоятельств... Пришлите ваш проект мне и укажите, какую трассу смотреть. Посмотрю, как там звезды сошлись... к сожалению, на работе инет не позволяет выложить такой файл( А проект бы пригодился для тестирования... Может, из дома выложите? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
аааа Posted April 12, 2018 Report Share Posted April 12, 2018 Коллеги, почему-то в спецификацию не выводится перегородка между объемами лотка (все остальное выводится) Проверьте в конфигурации соединительных элементов(там где делали подбор) наличие перегородки. че-то никак не разберусь. в базе данных панель эта есть Мы проверили, это баг. Правда он проявляется при определенных обстоятельствах. Поправили. Сейчас можно сделать так: в Мастере раскладки кабеля в свойствах лотка поменять значение параметра "Наличие перегородок между объемами" выставить в "Нет", закрыть Мастер раскладки, открыть его по новой и вернуть значение параметра "Наличие перегородок между объемами" в "Да". В результате перегородка подберется, но только на этой трассе . Спасибо, за ответ. Проще наверное перегородку вручную дописать не так уж это и критично Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
аааа Posted April 12, 2018 Report Share Posted April 12, 2018 Коллеги, почему-то в спецификацию не выводится перегородка между объемами лотка (все остальное выводится) наличие перегородки между объемами поставил "да" подбор соединительных элементов делал. в комплектующие она почему-то не добавляется скрины прилагаю У меня подбирается. Видимо есть какое-то стечение обстоятельств... Пришлите ваш проект мне и укажите, какую трассу смотреть. Посмотрю, как там звезды сошлись... к сожалению, на работе инет не позволяет выложить такой файл( А проект бы пригодился для тестирования... Может, из дома выложите? Попробую. Уточните, пожалуйста, какие именно файлы надо присылать кроме подложки и sdf файла. или всю папу с проектом? и куда? я на форуме недавно, как перекидывать файлы в личных сообщениях что-то не могу разобраться. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted April 12, 2018 Report Share Posted April 12, 2018 Нужно прислать всю папку кроме папки backup. Присылайте electro@nanocad.ru. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
аааа Posted April 13, 2018 Report Share Posted April 13, 2018 Нужно прислать всю папку кроме папки backup. Присылайте electro@nanocad.ru. выслал. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TrustMe Posted April 13, 2018 Report Share Posted April 13, 2018 Как добавить новый слой в Project Studio? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted April 13, 2018 Report Share Posted April 13, 2018 Как добавить новый слой в Project Studio? Если вы имеете в виду Настройки программы, то там новый слой задать нельзя. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TrustMe Posted April 13, 2018 Report Share Posted April 13, 2018 (edited) Как добавить новый слой в Project Studio? Если вы имеете в виду Настройки программы, то там новый слой задать нельзя. То есть нельзя, например, трассы освещения, автоматически помещать в другой слой, выбранный пользователем? Или только в процессе, посредством платформы слои менять вручную? Edited April 13, 2018 by TrustMe Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sh84 Posted April 13, 2018 Report Share Posted April 13, 2018 Как добавить новый слой в Project Studio? Если вы имеете в виду Настройки программы, то там новый слой задать нельзя. То есть нельзя, например, трассы освещения, автоматически помещать в другой слой, выбранный пользователем? Или только в процессе, посредством платформы слои менять вручную? Можно, при создании трассы выбираете нужны слой или создаете новый. 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
аааа Posted April 13, 2018 Report Share Posted April 13, 2018 Коллеги, новый вопрос. Имею строенную розетку в кабель-канале. три механизма розеток в общей рамке. УГО на нее даю разумеется одно, мощность мне технологи задали на блок из трех розеток (т.е мощность тоже одна) Создал в базе данных комплектацию поставил "кол-во розеточных частей" -3 в свойствах конструктива отражается 3 секции розетки в спецификации дал описание, что розетка строенная. ну вроде все правильно сделал А в спецификации эта розетка все равно считается как одна штука. и так как артикул один независимо от того одна эта розтка или 3 штуки в блоке, то и закажут неправильно как вывести это корректно в спецификацию? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
аааа Posted April 13, 2018 Report Share Posted April 13, 2018 Как добавить новый слой в Project Studio? Если вы имеете в виду Настройки программы, то там новый слой задать нельзя. То есть нельзя, например, трассы освещения, автоматически помещать в другой слой, выбранный пользователем? Или только в процессе, посредством платформы слои менять вручную? Можно, при создании трассы выбираете нужны слой или создаете новый. я тоже так делаю в настройках задаю трассам освещения слой "трассы свет" и рисую свет потом в настройках трассам задаю слой сила и рисую силу. потом отключением слоев получаю сеть освещения и силовую на одной подложке, но по сути 2 разных листа с выносками аналогично 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TrustMe Posted April 13, 2018 Report Share Posted April 13, 2018 как вывести это корректно в спецификацию? Час назад задавал такой вопрос. Пока сказали, что никак это не реализовать. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
