Осваиваю nanoCAD Электро
как вывести это корректно в спецификацию?
Час назад задавал такой вопрос. Пока сказали, что никак это не реализовать.
Вот блин. для меня большое неудобство. попробую что-нибудь нахимичить. если получится отпишусь
Я ставлю в непечатаемый слой одну или несколько розеток рядом с каждым таким УГО.
Неплохая идея! попробую
Еще вопрос.
обозвал розетку РХ (название влялось из тех задания)
в "позиционном обозначении (маркировка)" пишется РХ - все верно.
на план выводится выноска тоже РХ
А в эл. тех модели маркировка у этой розетки по номеру помещения (стандартная)
вносит путаницу как бороться?
Еще вопрос.
Может убрать автоматическую маркировку розеток?
Вопрос к разработчикам, почему такая большая разница в расчетах освещенности методом Ки и точечным методом. См. скрин.
Проверял в диалюксе и расчет ближе к методу Ки.
Может кто ни будь скинет ссылочку, это уже обсуждалось, не могу найти к сожалению.
P.S. Если коротко то это разные методы и они у Вас ну никак совпасть не могут.
Edited by sh84
Еще вопрос.
Пока никак...
На скриншоте не видно, но дело скорее всего в разнице между КСС и Таблицей Ки.
))) Совпадать конечно не будут, даже в разных прогах разные значения получатся, но не в 5 раз разница.
Еще вопрос.
уже убрано
я все-таки пошел другим путем.
мне показалось самым простым перегонять спецификацию в ворд там править.
Возможно ли в одном УГО трассы, заложить, например, две трубы и кабели по двум этим трубам раскидать?
Две однотипные трубы.
Но видеть это будете в 3D виде, в 2D не отображается. Ну или в мастере раскладки кабеля.
А как это учитывать? В настройках трассы только одну конфигурацию можно к ней привязать. В мастере раскладки кабелей только обьемы дополнительные можно устанавливать, а как еще одну трубу туда вставить, не понимаю.
Кнопка "проложить канал в существующих трассах"
Нажимаю, выбираю конфигурацию (ту же самую трубу), выбираю участок трассы, Энтер и ничего не меняется - труба все равно одна остается.
Надо подключить оборудование и проложить кабель.
Оборудование подключено, а кабель прокладывается в той конфигурации трассы, которая задана. Можно только дополнительный обьем задать. А вот дополнительную конфигурацию (эту самую трубу) добавить не получается.
Что за труба и какой кабель?
количество труб - указать вручную сколько нужно. Справа там, где конфигурируете КНС мастером.
Количество каналов. Да, спасибо! Но если мне нужно вторую трубу другого типа заложить, это возможно?
Edited by TrustMe
На данный момент, к сожалению, нет.
Как вариант - нарисовать еще трассу, можно в непечатаемом слое или за пределами печатаемой части чертежа. Даже трасса с КНС, но без кабеля учитывается в спецификации. Ну или вручную добавить в спецификацию. Есть возможность заложить в спецификацию как доп. оборудование - в менеджере проекта щелкнуть на спецификации правой клавишей, там "добавить оборудование" и занести трубу, держатели. Ну или в итоговом файле вручную.
