elsonpro Posted April 30, 2018 Report Share Posted April 30, 2018 Добрый день. Прошу помочь. У меня в производственном цехе уже есть шкафы с указанием их мощности. Мне надо запроектировать питание от ТП до силового шкафа в цеху, а от него до шкафов. Мне надо шкафы сделать как потребители конечные с их характеристикой? А потом уже до них все проложить? Как это сделать. Т.е. надо создать потребителей (шкафы). Тут есть два варианта: 1) Вар.1: "Забить" РУ в БД, как электропиемник и задать ему расчетную мощность (установленную задать не получиться). 2) Вар.2: "Забить" РУ в БД, как распред. устройство и в графе "доп. электроприемники" "накидать" мощности подключенных электроприемников, тогда будет в ЭТМ, и Рр, и Ру. Спасибо за ответ. А привязать к нему какой-то реальный шкаф можно, чтобы в 3D смотрелся? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walkmax Posted April 30, 2018 Report Share Posted April 30, 2018 2) Вар.2: "Забить" РУ в БД, как распред. устройство и в графе "доп. электроприемники" "накидать" мощности подключенных электроприемников, тогда будет в ЭТМ, и Рр, и Ру. Из мануала: «Потребители. По нажатию на кнопку появляется окно, в котором можно задать на щитке дополнительную нагрузку. Параметр появляется, если расчёт нагрузок ведётся по методике СП 31-110.» Так что не поможет, судя по вводным данным объект производственный, расчёт нагрузок по РТМ. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted April 30, 2018 Report Share Posted April 30, 2018 Добрый день. Прошу помочь. У меня в производственном цехе уже есть шкафы с указанием их мощности. Мне надо запроектировать питание от ТП до силового шкафа в цеху, а от него до шкафов. Мне надо шкафы сделать как потребители конечные с их характеристикой? А потом уже до них все проложить? Как это сделать. Т.е. надо создать потребителей (шкафы). Тут есть два варианта: 1) Вар.1: "Забить" РУ в БД, как электропиемник и задать ему расчетную мощность (установленную задать не получиться). 2) Вар.2: "Забить" РУ в БД, как распред. устройство и в графе "доп. электроприемники" "накидать" мощности подключенных электроприемников, тогда будет в ЭТМ, и Рр, и Ру. Спасибо за ответ. А привязать к нему какой-то реальный шкаф можно, чтобы в 3D смотрелся? Конечно, если работать по вар.2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
elsonpro Posted May 1, 2018 Report Share Posted May 1, 2018 Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Не могу понять. Открываю БД и смотрю - есть КНС от IEK, лотки. В проекте проложил кабельную трассу с каналом, проложил кабеля, выбрал кабеля. Открываю БД IEK и уже нет КНС. Что это такое? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted May 2, 2018 Report Share Posted May 2, 2018 Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Не могу понять. Открываю БД и смотрю - есть КНС от IEK, лотки. В проекте проложил кабельную трассу с каналом, проложил кабеля, выбрал кабеля. Открываю БД IEK и уже нет КНС. Что это такое? В БД ИЭК по умолчанию есть лотки, но нет КНС - т.е. конфигурации (держатели лотков, лотки, с крышкой или без крышки, соединительные элементы). Вы их создавали? Если нет - то нужно создать или воспользоваться БД конкурентов Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
elsonpro Posted May 2, 2018 Report Share Posted May 2, 2018 Спасибо за ответ. Не создавал. А как можно создать? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted May 2, 2018 Report Share Posted May 2, 2018 Спасибо за ответ. Не создавал. А как можно создать? вот, например: еще есть вебминары, но почему-то в новой версии сайта ссылки на них нет смотрите "создание конструкций кабельных трасс" http://old.nanocad.ru/products/show_folder.php?cmp_name=list.trainings&productID=25286§ionID=1293 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
NANODEN2 Posted May 3, 2018 Report Share Posted May 3, 2018 Всем доброго утра/дня! Подскажите, пожалуйста, как откорректировать/изменить графику ? Например, из розетки открытой установки трехместной сделать розетку открытой установки четырехместной ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted May 3, 2018 Report Share Posted May 3, 2018 (edited) Всем доброго утра/дня! Подскажите, пожалуйста, как откорректировать/изменить графику ? Например, из розетки открытой установки трехместной сделать розетку открытой установки четырехместной ? Доброе... Сходить по пути "c:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD Электро x64 8.5\UgoBase\UGOBASE_07\", открыть файл "el_ugo_base.dwg".... в нем хранятся УГО, туда можно добавлять УГО, редактировать. После удаления УГО обязательно почистить план средствами программы. Или тут почитать... Edited May 3, 2018 by Andrey_ka Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
NANODEN2 Posted May 3, 2018 Report Share Posted May 3, 2018 Всем доброго утра/дня! Подскажите, пожалуйста, как откорректировать/изменить графику ? Например, из розетки открытой установки трехместной сделать розетку открытой установки четырехместной ? Доброе... Сходить по пути "c:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD Электро x64 8.5\UgoBase\UGOBASE_07\", открыть файл "el_ugo_base.dwg".... в нем хранятся УГО, туда можно добавлять УГО, редактировать. После удаления УГО обязательно почистить план средствами программы. Или тут почитать... Спасибо, про УГО все понятно как и что делать. Я имел ввиду графику 3D отредактировать Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted May 3, 2018 Report Share Posted May 3, 2018 Спасибо, про УГО все понятно как и что делать. Я имел ввиду графику 3D отредактировать Графику 3D, на сколько я понимаю, средствами программы корректировать нельзя. Можно попробовать найти на просторах инета графику в формате .step или .3ds и импортировать в программу. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
NANODEN2 Posted May 3, 2018 Report Share Posted May 3, 2018 Спасибо, про УГО все понятно как и что делать. Я имел ввиду графику 3D отредактировать Графику 3D, на сколько я понимаю, средствами программы корректировать нельзя. Можно попробовать найти на просторах инета графику в формате .step или .3ds и импортировать в программу. а вытянуть основу и отредактировать средствами другим ПО не получится ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted May 3, 2018 Report Share Posted May 3, 2018 а вытянуть основу и отредактировать средствами другим ПО не получится ? Этого я не знаю, но думаю что нет, не получится. Гораздо проще найти в форматах .step или .3ds, откорректировать и импортировать в программу. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
NANODEN2 Posted May 3, 2018 Report Share Posted May 3, 2018 а вытянуть основу и отредактировать средствами другим ПО не получится ? Этого я не знаю, но думаю что нет, не получится. Гораздо проще найти в форматах .step или .3ds, откорректировать и импортировать в программу. Может быть, у вас есть расширенная графика и вы готовы поделиться?) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
NANODEN2 Posted May 3, 2018 Report Share Posted May 3, 2018 а вытянуть основу и отредактировать средствами другим ПО не получится ? Этого я не знаю, но думаю что нет, не получится. Гораздо проще найти в форматах .step или .3ds, откорректировать и импортировать в программу. В самом деле, проще найти. Спасибо за оказанное содействие в освоение NE! )) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fa11out Posted May 3, 2018 Report Share Posted May 3, 2018 Здравствуйте. nanoCAD Электро 8.5. Создал в окне Настройки/Профили новый профиль. Установил его и применил изменения. После перезапуска все равно первоначально открывается профиль Default. В ярлыке программы прописывал /p "New_profile". Безрезультатно. Подскажите, что делаю не так? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kolymba Posted May 3, 2018 Report Share Posted May 3, 2018 (edited) Всем доброго утра/дня! Подскажите, пожалуйста, как откорректировать/изменить графику ? Например, из розетки открытой установки трехместной сделать розетку открытой установки четырехместной ? Здравствуйте! Вот, посмотрите, если я правильно понял, вы про это спрашивали... показал общий принцип) Edited May 3, 2018 by kolymba Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kolymba Posted May 3, 2018 Report Share Posted May 3, 2018 Здравствуйте. nanoCAD Электро 8.5. Создал в окне Настройки/Профили новый профиль. Установил его и применил изменения. После перезапуска все равно первоначально открывается профиль Default. В ярлыке программы прописывал /p "New_profile". Безрезультатно. Подскажите, что делаю не так? Здравствуйте! Вроде все правильно делаете, у меня работает, вот пример: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted May 4, 2018 Report Share Posted May 4, 2018 Здравствуйте. nanoCAD Электро 8.5. Создал в окне Настройки/Профили новый профиль. Установил его и применил изменения. После перезапуска все равно первоначально открывается профиль Default. В ярлыке программы прописывал /p "New_profile". Безрезультатно. Подскажите, что делаю не так? есть вероятность, что что-то не так с правами доступа на диск С Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fa11out Posted May 4, 2018 Report Share Posted May 4, 2018 (edited) Здравствуйте! Вроде все правильно делаете, у меня работает, вот пример: Да вроде все делаю, как вы и показываете. На работе все ок, даже без прописывания в ярлыке новых параметры, а дома все равно Default( UPD: Вылечилось переустановкой программы с предварительной подчисткой всех упоминаний в системе о nanoCAD. Edited May 4, 2018 by fa11out 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted May 5, 2018 Report Share Posted May 5, 2018 Доброго всем дня. Возник вопрос, можно ли в спецификации сделать так, чтобы комплексное устройство тоже расписывалось? Теоретически такая возможность есть? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Владимир42 Posted May 7, 2018 Report Share Posted May 7, 2018 Доброго всем дня. Возник вопрос, можно ли в спецификации сделать так, чтобы комплексное устройство тоже расписывалось? Теоретически такая возможность есть? Хороший вопрос. Я так и не нашел способа. Видимо предполагается, что на устройство оформляется опросный лист и только он указывается в спецификации. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted May 7, 2018 Report Share Posted May 7, 2018 Хороший вопрос... Доброе утро, та да, я вот тоже не нашел на него ответа. Хотелось бы услышать ответ разработчиков... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted May 7, 2018 Report Share Posted May 7, 2018 Хороший вопрос... Доброе утро, та да, я вот тоже не нашел на него ответа. Хотелось бы услышать ответ разработчиков... Владимир42 прав. Предполагается, что на комплексный щит составляется опросный лист. Если же вам хочется расписать, то можно попробовать следующий вариант: скопируйте комплексный щит (куда-нить в сторонку) и разбейте его. В этом случае все пойдет в спеку. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sh84 Posted May 7, 2018 Report Share Posted May 7, 2018 Здравствуйте! Прошу уточнить, отсутствие верхних зажимов в комплексном РУ это баг или так должно быть? ВРУ - обычный щит, ГРЩ №2 - комплексное РУ. Скорей всего затерялось за майские праздники )). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
