Скорей всего затерялось за майские праздники )).
Наверно, хотя я, как порядочный человек, дал ответ :)
  • Ответов 5,4т
  • Дата создания
  • Последний ответ
Лучшие авторы в теме
Популярные посты
Я тут делал сценарий вебинара, там эта проблема и пути обхода описаны   Если понравилось, то поставь лайк, я же старался Вебинар NE N2.1 Сценарий релиз v.2.doc
вот собственно Основные расчёты в ЭЛТ.docx
Кстати, возможно кому-то пригодится... В файле с расширением ХХХ.csp есть следующие строки:       <StampCustomerName />       <StampProjectName>Наименование проекта</StampProject
Изображения в теме
Владимир42 прав. Предполагается, что на комплексный щит составляется опросный лист.
Если же вам хочется расписать, то можно попробовать следующий вариант: скопируйте комплексный щит (куда-нить в сторонку) и разбейте его. В этом случае все пойдет в спеку.
Я, конечно, могу и ошибаться... Но, по-моему, логичнее было сделать так же, как и с остальными щитами. Кому нужно, выведет в спецификацию, кому не нужно - не выведет.
Это я видел ), хотел бы ответ разработчиков. Поясню, есть комплексное РУ и отдельно стоящая панель ППУ, без верхних зажимов никак не подключить (, приходиться параметры вышестоящих элементов для расчетов копировать (трансформатор, кабели и т.д. ) что не совсем удобно.
Поясню, есть комплексное РУ и отдельно стоящая панель ППУ, без верхних зажимов никак не подключить...
Понятно, но Вы же спрашивали: "это баг или так должно быть?"... На мой взгляд Вы совершенно правы, но по факту - это либо баг, либо так задумано, но подключение к комплексному устройству на верхние зажимы на данный момент невозможно.
Ну то что не подключить это знаю, просто после очередного вопроса от проектировщика решил уточнить этот вопрос.
Тут вся проблема в том, что это двигатель. Двигатель выделяется из всех ЭП-ков тем, что у него номинальная (установленная) мощность - это механическая мощность на валу. А расчетная мощность в линии - это уже электрическая мощность, которую потребляет этот самый двигатель. А она равна: механическая мощность / КПД. Из-за этого много путаницы происходит...
Да я уже и сам на это думать начал, проблема реально только в двигателях
наверное буду их задавать как комплексные эл. приемники или придется удалять потребялемую мощность из шаблона(
КПД=1 поставьте :)
первым делом пробовал именно это - не помогло
Должно помочь! 100%!!!
Только я не уверен, что это нужно делать...
Вы правы помогло, но почему-то только с 3 раза))
Не дает мне покоя нерешенные задачи. Провел эксперимент. Так вот, если на этапе создания комплексного ВРУ произвести подключение к верхним зажимам панели ППУ, а потом создать комплексное ВРУ, то подключения остаются и кабели прокладываются! Мощность рассчитывается тоже правильно!
Т.е. поступил следующим образом:
1. установил на план будущую модель комплексного ВРУ состоящую из 3-х панелей, 2 панели линейные, 1 панель вводно-секционная;
2. установил на план панель ППУ состоящую из 2-х панелей, 1 панель линейная, 1 панель вводно-секционная с АВР;
3. установил на план РУ-0,4 2 ввода, секционник, 2 отходящие линии;
4. произвел подключение к отходящим фидерам РУ-0,4 вводно-секционной панели и панели ППУ;
5. произвел подключение к верхним зажимам вводно-секционной панели ВРУ панели ППУ;
6. из модели комплексного ВРУ создал комплексное ВРУ;
7. проложил кабели, вуаля... на РУ-0,4 нагрузка ППУ есть, на ВРУ ее нет, кабели проложены...
8. есть одно "НО", соответственно в мастере подключений данное подключение не отображается :(
PS.
геморрой, еще тот... но как вариант решения данной задачи подходит.
Добрый день. Прошу помочь. Делаю светотехнический расчет точечным методом. Получаю изолинии. А когда вывожу результат, то выходит таблица, в которой пишется по методу ки столько-то светильников. А есть другая форма отчета результата, отображающая именно точечный метод?
Еще, а можно в модели сделать два чертежа одного и того же помещения. В одном только расчет с изолиниями, в другом уже только электрические сети?
Заранее спасибо.
А какой другой результат точечного метода может быть?
Заранее спасибо.
Можно (внешне будет выглядеть, что они одинаковые), но нужно понимать, что для программы это будут разные помещения.
Ну можно оформить в листе, на одном скрыть слой изолиний, а на другом слои с оборудованием. Тоже вариант и для программы это будут одинаковые помещения.
Форму отчета результата, отображающую именно точечный метод, можно получить выгрузив отчет в эксель, там убрать лишнее и подгрузить в NC. Можно пойти более сложным путем отредактировав шаблон отчета "под себя".
Спасибо. Есть изолинии. В диалюксе отчет очень информативен по точечному методу. Т.е. есть цветовая градация в отчете с указанием уровней освещенности. Или уровни прописаны прямо на изолиниях. Здесь так можно? Ведь при распечатке проекта не видно визуально где какая освещенность.
Чет у меня такое подозрение, что вы пропустили функцию "начертить изолинии на плане".
Единственное, что на плане номинал изолинии надо будет руками дописать, хотя в свойствах изолинии он прописан. Помещаются так же в отдельный слой "ЭЛ_ИЗОЛИНИИ" по умолчанию, слой можно заморозить в видовом экране.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста. у меня прокладка кабеля в гофре на тросе. Какую КНС мне выбрать? Предусмотрен вообще такой вариант?
Добрый... Нет, такого варианта нет. Или трос (я использую КНС труб) или гофора.
Чтоб не заморачиваться и не подписывать все линии, можно сделать на чертеже условные обозначения: цветная линия и значение в ЛК.
Подскажите пожалуйста как заставить нанокад считать нагрузки по каждому вводу отдельно а не общую???? и выводить эту информацию на однолинейку!!!
Доброго дня! Подскажите, пожалуйста, как сделать так что-бы разводка внутри помещений электроосвещения была только 3-х проводной, а не как выдает программа 4,5 проводная ? )К примеру, двухклавишный выключатель, от него - группы светильников.Выдает 3, 4, 5 жильные провода)
Он считает ). Расчетные величины - это по одному вводу все секции. Расчетные величины ( нормальный режим) - это по секции.
Для однолинейки в шаблоне нужно добавить:
По всему ГРЩ:
Pуст.= кВт
Pрасч.= кВт
Iрасч.= А
По секции:
Pуст.(секции)= кВт
Pрасч.(секции)= кВт
Iрасч.(секции)= А
Меняете кол-во кабелей на нужное и соответственно нужный кабель.
Спасибо! :)
Доброй всем пятницы! Такой вопрос, задаю в технологическом задании щит, забиваю его характеристики, устанавливаю на него графику "шкаф" и ставлю "Да" напротив "подстраивать размеры под габариты объекта", но при выставлении на план УГО "потребитель-РУ (Электрика)" размеры щита остаются по умолчанию. Может знает кто как исправить?
Ответ найден - необходимо в файле базы УГО "el_ugo_base.dwg" в свойствах УГО отметить "подгонять размер".
Доброй пятницы. Тут исправлять нечего, электроприемники, заданные из ТЗ, под габариты (УГО) не подстраиваются. Если Вы задали графику, то Вам нужно задать в ТЗ габариты Вашего электроприемника и в 3Д модели Вы увидите реальные размеры.
