Осваиваю nanoCAD Электро
...подозреваю, что возможность такая все же есть...
Добрый, нет, к сожалению такой возможности нет.
Жалко(
спасибо за ответ - не буду терять время на выдумывание способа
может кто-то сталкивался с проблемой есть куча щитов с контакторами и ящиками управления.
все это добро упраляется с кнопочных постов, раскиданных по всему сооружению.
как бы нашаманить, чтобы кабели до конпочных постов маркировались на схеме?
через контрольные соединения (спасибо ув. Андрейке) как выяснилось не вариант.
через обычное подключение программа пока не дает (продолжаю еще с ней бороться)
может кто-нибудь сталкивался?
уж очень лениво вручную все вписывать - набаловал меня нанокад)
На данный момент контрольные кабели вы на однолинейке отобразить не получится. Не предусмотрено...
Данную проблему решаем. Быстро ее не решить, но мы уже начали.
Есть трасса, состоящая из нескольких гофротруб параллельно. Логично, что трубы будут раскрадывать "горизонтально". Делаю импорт в IFC, но там почему-то трубы "вертикально". Из-за этого идут коллизии с разделом "ОВ". Как "повернуть" трассу в горизонтальную плоскость?
Добрый день. А в 3Д нормально? Можно поиграться с "Поверхностью крепления" трассы. Т.е. сначала посмотреть в 3Д, если там нормально, то делать импорт в IFC.
  • Like 5
в 3Д так же. Не знал, что на это влияет поверхность крепления. Действительно, помогло. Спасибо!
Коллеги! Пытаюсь сделать молниезащику в НЭ. Просто уложить сетку на кровлю и соединить с контуром заземления.
Почему-то слетают межэтажные стояки на нули при обновлении (кровлю задал отдельным этажом). До обновления модели все высоты в стояках нормальные
скрины прилагаю
+ опуски не учитываются в спецификации
где-то в инете находил пост о молниезащите в НЭ, вроде делаю по аналогии более-менее
скрины прилагаю
Добрый день, почему слетает не скажу. Скорее всего (во всяком случае я так делаю) кровлю нужно задать тем же этажом, но с отметками 0.000 и, допустим +10.000. Далее создаете трассу, я сделал из КНС труб, и прокладываете на отм. +10.000. Далее чертим контур на отм. -0.700, после чего соединяем его с молниеприемной сеткой. Перепад высот устанавливается автоматически. Далее, в местах установки устанавливаете УГО "перепад высот" и задаете ему отм. вручную - верхняя -.0700, нижняя -3.700. Выбираете из базы трассу, допустим "сталь угловая 50х50х5" и вуаля. Все красиво, смотрим в 3Д и радуемся.
Edited by Andrey_ka
скрины прилагаю
Спасибо!
Попробую вашу схему применить в понедельник
Можно и во вторник... и в последующие дни недели :)
В настройках проекта есть пункт Локадизация. Существует ли английская?
Вряд ли. Если набрать адрес данного форума, но с окончанием "ком", то там англоязычный форум. Но там нет электро. Скорее всего это связано с различием норм. Хотя если вам нужно просто заложить буржуйское оборудование - заложите его в базу данных и проектируйте. Никто же не запрещает указывать провода в калибрах. А оборудование так вообще одно и то же. Примечания всё равно вручную писать надо.
Edited by Ingvarr_
Мне нужен просто английский язык, с нормами все в порядке. Например, при добавлении розетки в базу, в типе указываются вольты на русском (В). Приходится потом в спецификации редактировать руками.И таких моментов довольно много
Edited by TrustMe
В характеристиках розетки и подрозетников есть такая графа как "количество постов". Это где-то используется в программе или просто для информации?
Вот вот, торгаши придумали ибо так короче, а на корректность наплевать.
В каталогах и не такое можно найти. Каталог не есть источник для инженерного образования.
подрозетников
а как же про подвыключательники забыли? Коробка установочная!!!
Господа, прежде чем флудить, ответьте сначала на вопрос!
Если честно, то не нашел такого параметра в свойствах розетки, там есть параметр "Кол-во розеточных частей". Если именно это Вы имели ввиду, то никак не используется, во всяком случае мною. Теоретически можно предположить, что данный параметр можно использовать также, как и двухклавишный выключатель, т.е. к каждой розеточной части можно подключить оборудование. Как правильно заметил Walkmax, такого оборудования в базе данных нет. А к оборудованию "коробка установочная", опять таки теоретически, кол-во постов должно совпадать с параметром "Кол-во розеточных частей" розетки. Использовать можно для задания фильтра по "Кол-во розеточных частей" и "кол-во постов". Лично я не пробовал, если есть желание экспериментировать, отпишитесь по результату... интересно, что выйдет.
Я все-таки попробовал в понедельник)
еще раз спасибо за совет. все получилось
Может, кто-нибудь подскажет еще как корректно вывести в спецификацию молниезащиту и заземление?
а то создал я элемент КУП (уравнивание потенциалов) на основе распячной коробки.
и в спецификации он прописывается в эл. уст. изделиях
стальная полоса в разделе КНС
у сметчиков вопросы будут, или вручную допиливать.
пока только отредатировал шаблон спецификации - добавил туда раздел молниезащиту и зазмеления, а вот как программе вдолбить что конкретно тубу вносить не соображу
Мы пока ручками переносим ((.
видимо придется последовать вашему примеру.
на попытки изобрести велосипед уже времени не остается(
пока только так, руками. НК-Электро не позиционируется как программа для МЗ. Это недокомументированная возможность, но которая, тем не менее, намного облегчает жизнь проектировщика
Коллеги, как выкрутится если на ящик управления Я5000 (который трехфазный) надо подключить однофазную нагрузку?
я обычно до ящика щел 5-ти жильным кабелем, питал его от 3-х фазного автомата
а сейчас программа меня заставляет и после ящика прокладывать 5-ти жильный кабель, хотя нагрузка 1ф и достаточно 3-х
+ как-то странно считается распределение токов по фазам.
В общем проще узнать как это сделать правильно, чем объяснять как я делаю и потом разбираться в чем мой косяк
