TrustMe Posted May 25, 2018 Report Share Posted May 25, 2018 Никто не сталкивался с проблемой расстановки разветвительных коробок? Когда ставишь щит, от него все трассы, например, до розеток прокладываются без ошибок, но коробки потом автоматически вообще не расставляются? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted May 25, 2018 Report Share Posted May 25, 2018 Никто не сталкивался с проблемой расстановки разветвительных коробок? Когда ставишь щит, от него все трассы, например, до розеток прокладываются без ошибок, но коробки потом автоматически вообще не расставляются? Нужно в меню Электро нажать "Установка коробок"... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gafon2 Posted May 25, 2018 Report Share Posted May 25, 2018 Кто подскажет, что означает фраза в мастере проверок "... лежит не в плоскости Z=0", и как это исправить? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TrustMe Posted May 25, 2018 Report Share Posted May 25, 2018 Никто не сталкивался с проблемой расстановки разветвительных коробок? Когда ставишь щит, от него все трассы, например, до розеток прокладываются без ошибок, но коробки потом автоматически вообще не расставляются? Нужно в меню Электро нажать "Установка коробок"... Это понятно) Уже после этого не появляются. И еще вопрос. На что обращать внимание при прокладке трасс? У меня часто случается, что каналы для некоторого оборудования появляются там, где этого оборудования даже близко нет. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted May 25, 2018 Report Share Posted May 25, 2018 Кто подскажет, что означает фраза в мастере проверок "... лежит не в плоскости Z=0", и как это исправить? Файл-Утилиты-Проверка геометрии-Проверка Z координат-исправлять автоматически. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted May 25, 2018 Report Share Posted May 25, 2018 Это понятно) Уже после этого не появляются. И еще вопрос. На что обращать внимание при прокладке трасс? У меня часто случается, что каналы для некоторого оборудования появляются там, где этого оборудования даже близко нет. Да в принципе ни на что... Высота прокладки - это основное... Возможно что-то лежит не в плоскости Z=0, посмотрите в режиме 3Д и вы все поймете. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gafon2 Posted May 25, 2018 Report Share Posted May 25, 2018 Никто не сталкивался с проблемой расстановки разветвительных коробок? Когда ставишь щит, от него все трассы, например, до розеток прокладываются без ошибок, но коробки потом автоматически вообще не расставляются? Если в месте пересечения стоит перепад высот или оборудование, то коробка визуально на плане отсутствует, но есть в свойствах этого объекта. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gafon2 Posted May 26, 2018 Report Share Posted May 26, 2018 Подскажите, как создать сочетание клавиш? Захожу через Сервис - Интерфейс - Настройка интерфейса, появляется предупреждение "Конфигурационный файл не найден" и во всех вкладках пусто. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted May 26, 2018 Report Share Posted May 26, 2018 Файл-Утилиты-Проверка геометрии-Проверка Z координат-исправлять автоматически. у меня нет "исправлять автоматически". Только ДА(исп_ошибок) / ДА (испр_и_жур_ошибок) / Нет / НЕт (только_журн_ошибок) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted May 26, 2018 Report Share Posted May 26, 2018 Подскажите, как создать сочетание клавиш? Захожу через Сервис - Интерфейс - Настройка интерфейса, появляется предупреждение "Конфигурационный файл не найден" и во всех вкладках пусто. Его нужно создать. При выборе "Настройка интерфейса" нужно нажать в меню "Файл" - "Открыть" и выбрать любой из предложенных, допустим "nCadApp.cfg". После чего появится возможность его редактировать. Потом его можно сохранить под своим именем, у меня это "nCadEl.cfg" Только учтите, что при создании "конфигурационного файла" сбросятся настройки интерфейса и Вам ручками нужно будет прописать расположение панелей. 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted May 26, 2018 Report Share Posted May 26, 2018 у меня нет "исправлять автоматически". Только ДА(исп_ошибок) / ДА (испр_и_жур_ошибок) / Нет / НЕт (только_журн_ошибок) Возможно я не так выразился... Нажать нужно "ДА(исп_ошибок)" 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
аааа Posted May 28, 2018 Report Share Posted May 28, 2018 Коллеги, 1) есть ли возможность как-то в результатах светотехнических расчетов отдельно выводить результаты для рабочего и аварийного освещения? Т.е. кол-во светильников рабочего освещения указывать для помещения и кол-во светильников аварийного совещения, а не общее их количество (при том что светильники рабочие и аварийные одного типа) 2) есть ли возможность в однолинейной схеме выводить информацию, что потребитель является резервным? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gafon2 Posted May 28, 2018 Report Share Posted May 28, 2018 Коллеги, 1) есть ли возможность как-то в результатах светотехнических расчетов отдельно выводить результаты для рабочего и аварийного освещения? Т.е. кол-во светильников рабочего освещения указывать для помещения и кол-во светильников аварийного совещения, а не общее их количество (при том что светильники рабочие и аварийные одного типа) 2) есть ли возможность в однолинейной схеме выводить информацию, что потребитель является резервным? Может попробовать в базе данных создать копию светильника раб. освещения и назвать аварийным? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
аааа Posted May 28, 2018 Report Share Posted May 28, 2018 Коллеги, 1) есть ли возможность как-то в результатах светотехнических расчетов отдельно выводить результаты для рабочего и аварийного освещения? Т.е. кол-во светильников рабочего освещения указывать для помещения и кол-во светильников аварийного совещения, а не общее их количество (при том что светильники рабочие и аварийные одного типа) 2) есть ли возможность в однолинейной схеме выводить информацию, что потребитель является резервным? Может попробовать в базе данных создать копию светильника раб. освещения и назвать аварийным? наверное так можно, но тогда уж проще вручную поправить результаты. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
аааа Posted May 28, 2018 Report Share Posted May 28, 2018 и еще вопрос в догонку вместо одного кабеля 5х185 хочу использовать 2 по 95 как это реализовать? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted May 28, 2018 Report Share Posted May 28, 2018 и еще вопрос в догонку вместо одного кабеля 5х185 хочу использовать 2 по 95 как это реализовать? Добрый день, проблем нет. В ЭТМ указываете кол-во кабелей 2 и из базы выбираете 5х95. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted May 28, 2018 Report Share Posted May 28, 2018 Коллеги, 1) есть ли возможность как-то в результатах светотехнических расчетов отдельно выводить результаты для рабочего и аварийного освещения? Т.е. кол-во светильников рабочего освещения указывать для помещения и кол-во светильников аварийного совещения, а не общее их количество (при том что светильники рабочие и аварийные одного типа) 2) есть ли возможность в однолинейной схеме выводить информацию, что потребитель является резервным? 1. Нет, такой возможности нет. Можно, но они должны чем-то отличаться друг от друга. 3. Нет, такой возможности нет. Можно в ТХ, там где наименование электроприемника добавлять "Резервный" 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
аааа Posted May 28, 2018 Report Share Posted May 28, 2018 Коллеги, 1) есть ли возможность как-то в результатах светотехнических расчетов отдельно выводить результаты для рабочего и аварийного освещения? Т.е. кол-во светильников рабочего освещения указывать для помещения и кол-во светильников аварийного совещения, а не общее их количество (при том что светильники рабочие и аварийные одного типа) 2) есть ли возможность в однолинейной схеме выводить информацию, что потребитель является резервным? 1. Нет, такой возможности нет. Можно, но они должны чем-то отличаться друг от друга. 3. Нет, такой возможности нет. Можно в ТХ, там где наименование электроприемника добавлять "Резервный" Спасибо за подсказки со светотехникой как-нибудь выручусь а в наименовании ЭП приписсывать резервный стыдно что сам не догадался Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted May 28, 2018 Report Share Posted May 28, 2018 Вопрос про IFC Все элементы электрики у меня сейчас отображены как Common Type: Building Element Proxy (смотрю в TeklaBimSight). Как поменять это тип? Например, сеть ВК в этом же проекте, сделанная в NanoCAD ВК - душ - FlowTerminal, труба - FlowSegment. Как сделать такое в NanoCAD Электро? При экспорте в IFC 2х3 такое действительно есть. Просто в части электрики 2х3 был сильно скуден. IFC4 в части электрики проработан намного лучше и, если выгрузить, в IFC4, то оборудование разбросается по типам. Вообще, команда настройки: CW_IFC_TYPES_SETTINGS 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted May 28, 2018 Report Share Posted May 28, 2018 При экспорте в IFC 2х3 такое действительно есть. Просто в части электрики 2х3 был сильно скуден. IFC4 в части электрики проработан намного лучше и, если выгрузить, в IFC4, то оборудование разбросается по типам. Вообще, команда настройки: CW_IFC_TYPES_SETTINGS дело в том, что заказчик просит в IFC2x3, т.к. будет просматривать в TeklaBimSight, которая работает на данный момент только с IFC2x3. Будет ли вестись работа в этом направлении в дальнейшем? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted May 29, 2018 Report Share Posted May 29, 2018 При экспорте в IFC 2х3 такое действительно есть. Просто в части электрики 2х3 был сильно скуден. IFC4 в части электрики проработан намного лучше и, если выгрузить, в IFC4, то оборудование разбросается по типам. Вообще, команда настройки: CW_IFC_TYPES_SETTINGS дело в том, что заказчик просит в IFC2x3, т.к. будет просматривать в TeklaBimSight, которая работает на данный момент только с IFC2x3. Будет ли вестись работа в этом направлении в дальнейшем? Сейчас можно настроить только IFC4. Добавим возможность настройки и IFC2x3. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
аааа Posted May 30, 2018 Report Share Posted May 30, 2018 Коллеги, вопросы от моего главспеца 1) как вывести на однолинейку параметры нескольких потребителей подключенных к одному ящику? т.е. ящик Я5000 с двумя отхродящими кабелями. в однолинейке выводится только мощность на группу резонный вопрос а как выбрать уставки на отходящих кабелях ящика, так чтобы это можно было преверить на бумаге, а не только в программе тот же вопрос если подключаю два технологических потребителя через распайку 2) как вывести на схему параметры ящика Я 5000? ну тоесть уставку автомата и уставку тепловушки? к сожалению приходится изобретать костыли, иначе старики не врубаются... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
аааа Posted May 30, 2018 Report Share Posted May 30, 2018 (edited) вопрос про вывод параметров эл. оборудования снимается - разобрался остается вопрос про параметры ящика уточняю, что Cabinet_Ip Cabinet_In почему-то не выводят никакие параметров Edited May 30, 2018 by аааа Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TrustMe Posted May 30, 2018 Report Share Posted May 30, 2018 Приветствую друзья! Как добиться вывода новых данных в выносках для розеток? Есть стандартный набор данных для розеток. Я создаю новую выноску в редакторе, добавляю ее в раздел оборудования. Но в списке выносок для розетки, уже на плане, она не появляется. Хочу сделать <Маркировка щита>.<Номер группы> для розеток. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
аааа Posted May 30, 2018 Report Share Posted May 30, 2018 Приветствую друзья! Как добиться вывода новых данных в выносках для розеток? Есть стандартный набор данных для розеток. Я создаю новую выноску в редакторе, добавляю ее в раздел оборудования. Но в списке выносок для розетки, уже на плане, она не появляется. Хочу сделать <Маркировка щита>.<Номер группы> для розеток. мне кажется вам надо 1) обновить модель 2) попробовать поставить отредактированную выноску заново Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
