Осваиваю nanoCAD Электро
У вас Ки=1, что же вы хотите? Поставьте 0,85 и увидите разницу...
Указал Ки=0,85. Не могу понять, почему на вводе в ШУН Pр (Pном) не равно сумме всех Pp?
1. Вы ШУН смоделировали объектом РУ или Шкаф управления?
2. Нужно в ЭТМ выделить ввод ШУН, вызвать контекстное меню и вызвать расчет электрических нагрузок. Там все будет расписано. Покажите скриншот расчета.
1. В свойствах конструктива ШУН выбрал "распределительный". В ТЗ выбрал "щиток".
2. Выкладываю скриншот расчета:
Edited by zerg06
Электрик, спасибо за наводку, похоже ШУН у меня не тем объектом создан. Пересоздал ШУН как объект ящик управления. Набрел на раздел справки "Подключение ящика управления и двигателя к фидеру РУ", где у каждого двигателя свой ШУН, у меня же один ШУН для 4 двигателей.
К одному фидеру РУ подключил ШУН и 4 двигателя.
Теперь в ЭТМ в присоединениях не отображаются кабели от ШУН до каждого двигателя. Кабель от РУ до ШУН показан.
Возможно, для каждой пары ШУН-двигатель нужно в РУ создать свой фидер?
Upd. Проверил, нельзя подключить один ШУН к разным фидерам.
Edited by zerg06
Не совсем так, в ШУН (ящик управления) нужно создать 4 фидера, далее произвести подключение на каждый фидер ШУНа свой насос, после чего ШУН и все насосы к отходящему фидеру РУ. Перепроложить кабели и будет все как нужно. Здесь все как в реальности... Если ШУН на 4 двигателя, то в ШУН должно быть 4 отходящих, если на 1, то 1 отходящий... Как-то так.
книгу Шабада поднял - всё правильно. Потребляемая (расчётная) мощность больше номинальной
Как-то встрял в спор с экспертом по этому поводу. Как раз был момент когда Крым вернулся. Экспертиза была в Симферополе, государственная. И тов. эксперт мне прям замечание выдал, типа: «Значение расчетной мощности (Рр) электроустановок не может быть больше значения установленной мощности (Ру) по определению». Уперлась мадам, пришлось тупо КПД учесть в значении установленной мощности, тогда успокоилась. Это был не единственный момент, там ещё незнание НТД выползло на свет, но там я доказал.
Как-то встрял в спор с экспертом по этому поводу. Экспертиза была в Симферополе, государственная. И тов. эксперт мне прям замечание выдал, типа: «Значение расчетной мощности (Рр) электроустановок не может быть больше значения установленной мощности (Ру) по определению». Уперлась мадам, пришлось тупо КПД учесть в значении установленной мощности, тогда успокоилась. Это был не единственный момент, там ещё незнание НТД выползло на свет, но там я доказал.
Была аналогичная ситуация, только в Магнитогорске... И тоже мадам... Доказать свою правоту тогда не дал ГИП. Не хотел ваще ни в какой конфликт вступать, типа "сделай как она хочет" и все...
Выбрал в базе 4 двигателя 5аи160s6 c мощностью на валу 11 кВт, подключил к ШУН.
Программа эту мощность принимает как Pуст, в результате Pр > Pуст.
На вводе в ШУН программа определила Pуст как сумма всех мех. мощностей: 44 кВт(4х11).
Это нормально?
КПД = 0,875
Про него никто не думает, пока не начинают работать в НК-Электро :) Я потом книгу Шабада поднял - всё правильно. Потребляемая (расчётная) мощность больше номинальной.
УПС, это к картинке про мощность на движке было написано. А почему при Ки=1 Рсумм=Рсумм-ном - хз, надо расчёт посмотреть.
А какая страница в книге Шабода не подскажите?
Вот сейчас задумался - Шабада ли книга была. Шабад по релейке. Но какого-то другого гуру. Поищу, когда на работе буду.
К стати, там есть обратная сторона. Загружены движки на 100% бывают редко. Сам мерил щипцами как-то - движок на вентиляторе был на 70 кВт, а потреблял 70 А, т.е. вполовину меньше. Там скорее всего неправильно подобран был, а еще точнее - что было на производстве и "тянуло" вентилятор - то и воткнули, но всё равно, тоже момент немаловажный мне кажется.
Подключения так и сделал, но кабели не дает проложить от ШУН к насосам, только от РУ к ШУН или двигателям.
В "прокладка кабелей" отображается только РУ с отходящим фидером, в выпадающем списке нет ШУН и в ручную он не выбирается.
Upd. Кабели проложил автоматически, судя по длинам участков, все соответствуют подключениям. Странно, что нельзя проложить в ручную от ящика управления - возможно ошибка программы.
Edited by zerg06
При создании ШУН объектом "ящик распределения", вот такая получилась схема и расчет. Причем расчет можно вывести только для вводного фидера РУ, для отходящего фидера (к которому подключен ШУН) в конт. меню расчет высвечивается, но при нажатии ничего не происходит, отдельно для ШУН расчет так же не выводится.
Где ошибка?
Когда ШУН создавал объектом РУ, схема строилась правильно: отдельно для РУ (сущ.), отдельно для ШУН, с отображением всех АВ, контакторов и цифрами в "подвале".
Где ошибка?
Нет ошибки, нужно шаблон править. В "стандартном" исполнении шаблон обнолинейки не позволяет более одного кабеля.
В "прокладке кабелей" и будет только РУ, это такая же история как с разветвителями- в "мастере подключения оборудования" выполняются все подключения.
Где ошибка?
Ролик смотрели?
Вольдек! §24-5 Раздела "Асинхронные машины" книги "Электрические машины", издание третье, переработанное, Ленинград "Энергия" 1978 г.
Приветствую! Как сделать, чтобы часть трассы не шла в спеку? Можно, конечно сделать ее экзотичной и потом ручками удалить, но это неправильно и неспортивно..
Помести ее в другое здание и используй спецификацию нужного здания
Всем доброго дня.
Отличается метраж труб в спецификации и в кабельном журнале. Было у кого нибудь такое?
Доброго, попробуйте проверить округление в шаблонах... По-моему было такое.
Можно ли изменить круговую выноску помещения на прямоугольник? Архитектор забил номер помещения как L-1-031 и приходится ставить текст 1,8 и диаметр 12мм
Можно. Нужно настроить спец. выноску для помещения. Вывести там номер помещения и указать в свойствах, что нужно сделать рамку.
Если что-то не получится пишите.
спасибо получилось!
Коллеги, есть ли возможность в трассах КНС объединить несколько параллельных однотипных трасс в одну?
Проблема в том что ярусы решают эту проблему для вертикальных трасс, а при горизонтальной прокладке ничего аналогичного в функционале не нашел
а если делать несколько отдельных параллельных трасс, то начинаются сложности с раскладкой по лоткам.
Может кто-то сталкивался?
Просто ситуация такая, что высота фальш потолка в коридоре недостаточна даже для двух ярусов, зато ширины его хватает на три лотка шириной 600 каждый..
Нет, такой возможности нет. Можно попробовать сделать вертикальную КНС, а отметки лотка указать одинаковые, по идее тогда должна выполнится правильная раскладка и заказ лотка в спецификации. Ну а разрез уже ручками поправить... Прикладываю пример, возможно это то,что вам нужно.
Электрика.7z
За совет спасибо, к сожалению в моем случае надо еще корректное отображение в 3Д обеспечить для расхождения со смежниками.
Решил остановиться на рисовании трех параллельны трасс и соединить их кое-где перпендикулярами
