Осваиваю nanoCAD Электро
В техзадании задано оборудование с Ки, но при формировании схемы на отходящих фидерах почему-то Рр отображается без учета Ки.
Как сделать, чтобы при выводе Pp был учтен Ки, а не отображалась та же Pу?
В шаблоне схемы поменяйте значение Рр
В шаблоне Pp стоит.
Как можно проложить двойной кабель до оборудования? Есть в здании мощные чиллеры и им не хватит кабеля 240 квадрат нужно как минимум 2 по 150. Так как шинопроводы еще не добавлены приходится питать кабелями
http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=7582&view=findpost&p=51147
Коллеги, так что все-таки делать с тем что программа считает с одним коэффициентом спроса заданным в ГХ и распределительные щиты и вводные?
Косяк же очевидный, наверняка, если не программное решение так хоть костыль уже придуман
вопрос в догонку
в ГХ задал для розеточной сети Кс=0,11
на ВРУ все считается правильно с Кс=0,11
но на розетки у меня несколько ЩР, причем на некоторых буквально по 10 розеток, там Кс хотелось бы взять ближе к 1.
Вы задали в ГХ не таблицу из СП, а вбили свой Кс?
В линии к ЭП-ку расчетная мощность равна номинальной. Коэффициент использования учитывается только на вводе.
Добрый день. Век живи - век учись... Обнаружил интересный параметр "Задать параметры из справочных данных". Что это за справочные данные, где они находятся и можно ли их корректировать?
Можно, находятся тут «c:\ProgramData\CSoft\Project Studio CS\Project Studio CS Электрика 2018\DocData\» ну или где-то так-же у NCE
Edited by Walkmax
вопрос в догонку
Да, именно так.
дело в том что здание у меня не жилое и не общественное, а скорее технологическое.
розетки тоже задали технологи, приписав в задании, что на воде в здание Кс для технологических розеток =0,15.
Но распределительные щиты для каждой комнаты где эти розетки стоят с таким коэффициентом брать тоже абсурд (их там штук по 5), поэтому было принято решение для ЩР брать Кс=1
В общем розетки задавал из технологического задания, а не установленной мощностью
+ Кс в ГХ задавал сам.
Edited by аааа
Это видно, не понятно почему для комплексного ЭП расчетная мощность равна номинальной. Комплексный ЭП, разве не понимается как потребитель, имеющий в своем составе несколько единичных ЭП, которые определяют расчетную мощность, отличную от суммы всех единичных ЭП, входящих в его состав?
вопрос в догонку
Да, именно так.
Кс, который задается вручную, ни от чего не зависит: ни от ступени распределения, ни от количества ЭП-ков. Поэтому, как это реализовать в программе, непонятно.
Нет, комплексный ЭП - это электроприемник-комплексная нагрузка. Т.е. не активная (нагреватель) и не асинхронный двигатель. Т.е. нагрузка, которая задается активной мощностью и коэффициентом мощности.
вопрос в догонку
Да, именно так.
самый простой вариант дать возможность в программе задавать вручную Кс на каждый щит.
Для распределительных это очень актуально. часто для них Кс берется =1, для выбора вводного автомата по полной нагрузке.
А можете подсказать как выкрутиться в моем случае?
может задать Кс из таблицы? есть ли возможность эту таблицу отредактировать?
в таком случае программа потеряет смысл - начнётся "отсебячина", а не расчёт по нормам.
Может попробовать подключить нагрузку, которая не будет учитываться на вводе? в таком случае она вроде как должна на щите учитываться (нужно проверить, пока нет возможности). К щиту, в свойствах подключить нагрузку с ГХ, которая не учитывается на вводе.
ну так если будет возможность для отсебячины это не плохо
никто же не заставляет этой возможностью пользоваться, зато гибкость у программы добавится
попробую Ваш вариант покопать - может и получится
попробовал - че-то не получилось(
а насчет расчета по нормам - они у нас есть толькол в СП252 для общежитий коридорного типа.
с одной стороны не все сооружения подпадают под СП256, а с другой не все розетки у нас в общежитиях коридорного типа, формально если мы пользуемся этой таблицей для административных зданий, мы тоже нормы нарушаем
Какое СП252?
Не надо путаницы, вы для начала разберитесь какое у вас здание, жилое или общественное и читайте либо 7.1, либо 7.2.
И тогда не будет непоняток в части
Какой таблицей вы пользуетесь непонятно, если речь про п.7.1.4, то он находится в тексте раздела 7.1, а это жилые здания.
Для административных читайте 7.2 и т.7.7.
Какое СП252?
с СП да, виноват, перепутал
Суть в том, что у меня здание технологическое.
там чистая технология все нагрузки. ни под жилое ни под общественное его не подогнать.
Поэтому на вводе (ВРУ) беру Кс заданный технологами, а на распред щитах (на тот же тип нагрузки) приходится брать единицу
Ну тут один вариант, применительно использовать существующие критерии и самому решать как считать нагрузку по СП или по РД. И не забывать про то, что ПО есть лишь инструмент-калькулятор, в него заложены алгоритмы расчёта в соответствии с теми-же СП или РД. И если нет чего-то, то этого нет и «этажём выше» (в НТД).
С этим согласен.
Пока для себя принял решение задавать в ГХ Кс=1 и выводить все щиты распределительные + ВРУ в автокад
Потом менять Кс на нужный и выводить ВРУ заново
а после этих манипуляций копировать нагрузку из ВРУ выведенного вторым в ВРУ первый)))
танцы с бубном)
Edited by аааа
Подскажите откуда берется Uверх?
4,12%- понятно
0,1% - понятно
А вот откуда +1% (5,12%) не понимаю
А сделайте еще скриншот с выделенной группой преобразователя 1.А1.1
4,12%- понятно
0,1% - понятно
