Осваиваю nanoCAD Электро
Коллеги, почему ящик с трансформатором не учитывается при расчете нагрузки?
Потому что в программе ящик с трансформатором - это ремонтное освещение (жестко зашито), а оно в расчетах не учитывается.
Но есть хорошая новость: в 10-ке это ограничение убрали. Т.е. берите 10-ку, задавайте ЯТП любую ГХ и проводите расчет. Все посчитается.
Спасибо!
что убрали новость действительно хорошая. У меня к этому ящику технология подключается
Ну совсем хорошая будет если вы ещё PSE поправите.
А в PSE 2018 это исправление должно быть.
По поводу ЯТП не только это как оказалось не в порядке.
Ток в свойствах розетки (Свойства конструктива - Параметры нагрузки - Номинальный ток, А) не соответствует напряжению сети в которую сама розетка подключена.
Расчёт не отражает мощности подключённого к ЯТП оборудования. Да даже самой мощности нет в расчёте. Воводится только наименование ГХ и коэффициенты с количеством, на месте мощности прочерки.
это вы уже в 10-ке проверили?
Здравствуйте! Проблема в координате z. Попробуйте поставить объектам ifc z =0. Вы ведь импортируете этаж из ifc файла?
1. Делаю импорт архитектуры без объекта space https://yadi.sk/i/sa2_dyktvq5SWg
2. Потом собираю помещения отсюда https://yadi.sk/i/qplb0NQDUpbuhA с привязкой 0,0,0
3. Даже если я делаю привязкой 0,0,1400 все равно помещения не смещаются https://yadi.sk/i/KRbhLgjt5TmkBw
P.S.: экспорт идет с ревита
Я просто подвинул саму архитектуру файла IFC до помещений (координату взял с https://yadi.sk/i/XcKlIQbZLdn2dA)
Этот сдвиг происходит если в ревитовском файле архитектор садит здание на плоскость
Edited by AntSam
Да, странно как-то. Можете прислать мне проект? Если можете, кидайте ссылку на него в личку., посмотрю, что там такое.
Извините, за долгий ответ.
Видимо,что-то не корректно подключил в ГРЩ. Теперь все правильно считается. Спасибо
Коллеги, есть ли возможность как-то вывести "конструкцию трассы" из мастера раскладки кабеля?
Понятно что программно нет, но хотя бы файлик с этой картинкой или скопировать как текст.
Принтскрином очевидно, но хочется более технологично
Edited by аааа
Коллеги, есть ли возможность как-то вывести "конструкцию трассы" из мастера раскладки кабеля? Понятно что программно нет, но хотя бы файлик с этой картинкой или скопировать как текст. Принтскрином очевидно, но хочется более технологично
Либо принт-скрин, либо начертить трассу с этим конструктивом и сделать сечение.
Подскажите пожалуйста, как подключить два кабеля от одного автомата без установки коробки?
К отходящему КА присоединить промежуточный КА (без оборудования), а уже к промежуточному присоединять второй кабель (в смысле потребитель)
https://yadi.sk/i/qLsDbnfp8J7k1Q
  • Like 4
В каком виде у вас однолинейка получается? Прикрепите скрин пожалуйста
А вот для этого нужно будет отдельный шаблон ваять.
В данном случае один и тот же блок нужно будет сохранить под двумя разными названиями: "OUT..." и "DOUT..."
И будет Вам счастье.
Коллеги, столкнулся с тем, что не удается вручную проложить трассу через межэтажный переход, автоматически прокладывает без проблем.
но у меня 2 межэтажных перехода, автоматически трасса прокладывается через ближайший, а мне надо вручную через дальний.
вручную по этажу тоже без проблем.
это косяк программы или мой?
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как подключить два кабеля от одного автомата без установки коробки?
К отходящему КА присоединить промежуточный КА (без оборудования), а уже к промежуточному присоединять второй кабель (в смысле потребитель) https://yadi.sk/i/qLsDbnfp8J7k1Q
А вот для этого нужно будет отдельный шаблон ваять. В данном случае один и тот же блок нужно будет сохранить под двумя разными названиями: "OUT..." и "DOUT..." И будет Вам счастье.
Вот сделал дополнительный блок
но схема осталась без изменений
