Осваиваю nanoCAD Электро
Подскажите, как лучше реализовать в программе светильник с двумя вводами?
Можно поподробнее?
Или ссылку...
+1 тоже интересно...
Можно поподробнее?
Или ссылку...
Оказывается бывают светильники, которые имеют 2 ввода. Ссылку скинуть не могу, ибо собирались их брать где-то на заказ. Наши безопасники задумали для объекта работу следующим образом: в обычном режиме светильники работают примерно на 50% мощности, а в режиме тревоги на 100%, при чём как-то всё это хитро задумано что кабели нужно тянуть с разных мест:)) На данный момент вроде решили отказаться от этой идеи, и я этому очень рад:) Но про запас хотел бы знать как такое реализовать. Есть мысли у кого-нибудь как это можно сделать?
Попробуйте комплексный светильник на основе двух светильников, назначение одного авар. освещ нормально вкл. другого нормально выкл.. Или можно создать в ГХ два рабочих освещения с разными Кс.
Оказывается бывают светильники, которые имеют 2 ввода. Ссылку скинуть не могу, ибо собирались их брать где-то на заказ. Наши безопасники задумали для объекта работу следующим образом: в обычном режиме светильники работают примерно на 50% мощности, а в режиме тревоги на 100%, при чём как-то всё это хитро задумано что кабели нужно тянуть с разных мест :)) На данный момент вроде решили отказаться от этой идеи, и я этому очень рад :) Но про запас хотел бы знать как такое реализовать. Есть мысли у кого-нибудь как это можно сделать?
извращение какое-то... поставьте 2 светильника, к тому-же если это разные ГХ, какой смысл объединять по сути 2 разных светильника в одном корпусе?
Коллеги
С удивлением обнаружил что в части щитов у меня потери напряжения равны 0 и верхнее и нижнее
при этом в том же щите в соседнем помещении все считается нормально.
с чем может быть связано? уже голову себе сломал. кабель выбран проложен, ГХ и прочее все нормально.
характеристики щитов те же самые
Коллеги
Ответ здесь: http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=8334&view=findpost&p=54932
Как влияет на расчёты "периодический" режим работы?
Никак. Такой ЭП учитывается как ЭП с длительным режимом работы. Но у него, конечно, должен быть низким Ки.
Есть небольшая сеть: ЩБП->ИБП->ЩР
От ЩБП до ИБП в кабеле будет какое-то падение напряжения, далее ИБП стабилизирует напряжение и на выходе ИБП падения уже нет.
Есть ли возможность как-то учесть этот момент? Может как-то можно для ИБП обнулить dU верхнее?
Такой возможности нет. Нужно будет что-то придумывать в программе...
Многие кабели не проходят проверку на допустимый нагрев при КЗ.
Подскажите, насколько это требование важно учитывать?
Так как если его удовлетворять, то приходится кабели увеличивать на 2-3 порядка
п.1.4.17, ПУЭ
В большинстве случаев достаточно выбрать правильно защиту и обеспечить требуемое время отключения.
п.1.4.17, ПУЭ
А еще как вариант применить кабели с другой изоляцией, например Спэ у которого мин. темпер. нагрева не 160С, а 250С
п.1.4.17, ПУЭ
п.1.4.17, ПУЭ
В шкафу стоят модульные автоматы и по время-токовой характеристики получается,что они моментально отключатся.
Успеет ли кабель нагреться до таких температур?
Т.е при какой продолжительности воздействия тока кз произойдет нагревание кабеля до 160С(если это ВВГкабель)
п.1.4.17, ПУЭ
Для кабелей 3х2,5-3х6 - это целесообразно?
Можете уточнить, каких именно?
там их всего три (если задавать "Трансформатор+кабели")... т.е. к какому трансформатору подключен, ток Кз на шинах ВН и кабель до РУ...
А по нагреву, да и у меня на одном объекте было такое, мучился, но ничего более умного, чем увеличить сечение не придумал. Питание потребителей было от РУНН на ток 6300А, которое подключено к трансформаторам 3150А...
Так вот, по нагреву получалось 10мм2, чтобы запитать щиток освещения с током 10А... Все автоматы от шнайдера, время отключения от 0,02 до 0,01сек. вводные - ВА733-3P-6300A-D-H, время отключения 0.1/0.2/0.3/0.4 (установлено на 0,1)...
Начал копать данный вопрос и разобрался, оказывается: "Проверка термической стойкости кабеля основана на расчете теплового импульса тепла, которое выделяется в активном сопротивлении кабеля при протекании через него тока короткого замыкания за время начала короткого замыкания до полного погашения дуги при его отключении. Время действия тока зависит от параметров установленной защиты и коммутационной аппаратуры." Так вот, ток 1ф Кз на шинах НН у меня получился 43894,46A, отсюда такие сечения...
Я подумал, что вдруг еще какие-то параметры есть.
У меня похожая ситуация с кабелями, выход увеличивать сечение.
А попробуйте задать не через трансформатор, а через сопротивления.
На всякий случай проверьте еще раз время отключения автомата (в БД).
А еще есть такая формальность: ПУЭ обязывает проверять на термическую стойкость только кабели в системах выхе 1000В. Есть Циркуляр № Ц-02-98 (Э). Он обязывает делать не только это, но распространяется он только на объекты энергетики. Так что, если у вас не объект энергетики, то формально вы это требование можете не выполнять. Но по уму и совести, нужно.
п.1.4.17, ПУЭ
Конечно, это например кабели марки ПвВнг(А)-LS, но они дороже и маленькими партиями найти труднее.
