Осваиваю nanoCAD Электро
На всякий случай проверьте еще раз время отключения автомата (в БД).
А еще есть такая формальность: ПУЭ обязывает проверять на термическую стойкость только кабели в системах выхе 1000В. Есть Циркуляр № Ц-02-98 (Э). Он обязывает делать не только это, но распространяется он только на объекты энергетики. Так что, если у вас не объект энергетики, то формально вы это требование можете не выполнять. Но по уму и совести, нужно.
Проверил:
-Ввод - 0,1
-Распределительные-0,1
-Групповые 0,01
Для эксперимента ставил вводные 0,05, ничего не изменилось
Проверил:
-Ввод - 0,1
-Групповые 0,01
Нужно смотреть как у Вас заданы параметры вышестоящей сети, может все правильно?
Проверил:
-Ввод - 0,1
-Групповые 0,01
Вроде все правильно.
Трансформатор+ шинопровод+ РУНН
Проверил:
-Ввод - 0,1
-Групповые 0,01
Присылайте мне в личку проект. Посмотрю, что там к чему.
Есть опуск двух кабелей, один к примеру до отметки +1,000, другой до 0,000.post-65226-0-65509300-1545051427.jpg
Подскажите, как проложить кабель в разных трубах?
Не получается перенести "Без места" в "Объем 2"
1.Если в разных по диаметру, то пока никак...
2. У вас труба 16мм, а кабель Н11-1 - 11.8мм, 16мм трубы мало для этого кабеля, в программе по умолчанию ограничение на заполненность труб 50%... Два варианта, или уменьшить ограничение или проложить в трубе 25мм или 32мм. Я склоняюсь ко 2-му варианту
Спасибо! Изменил диаметр трубы, все получилось!
Подскажите, что означает "каналы"?
Сколько в одной трубе можно проложить кабелей?
1. Каналы - это количество труб в одной трассе. Ограничение "По количеству" означает, что вы вручную задаете это ограничение, в частности у вас стоит "1" - это означает, что в одной трубе будет проложен 1 кабель. Если установить ограничение "По объему" - программа разложит в одну трубу столько кабелей, столько позволяет ее объем.
2. Тут нужно руководствоваться нормативными документами.
Спасибо!
Подскажите пожалуйста, как к гофре добавить аксессуары, к примеру муфту для ввод гофры в оборудование.
В базе данных ДКС есть муфта, а как ее предусмотреть не понимаю
Спасибо!
Тут сложнее, я, обычно, добавляю муфты не к гофре, а к шкафу... Допустим приходит 10 гофр, добавляю к шкафу 10 муфт... Но тут только руками
Спасибо!
1. Каким образом вы добавляете? Через индивидуальную комплектацию?
У меня просто нет этих муфт, если через индивидуальную комплектацию.
Их нужно занести, я через эксель это сделал... через экспорт/импорт
Edited by Andrey_ka
Еще раз добрый вечер, коллеги! Опять бьюсь над расчетом по РТМ. И снова, как мне кажется, вылез очередной парадокс. Такой результат в расчете нагрузкок может быть?? И почему не учитывается УКРМ в итоге?
Расчет нагрузок по цеху.docx
Программа выбрала в качестве определяющего критерия наиболее мощный электроприемник, у него S=109,9, а у расчётной 92,69. Тут всё верно.
А вот то что программа не учитывает УКРМ это видимо косяк, ждём комментарий разработчиков.
А вообще уверен, что если бы в качестве определяющего критерия был бы прямой расчёт, то УКРМ учлось бы, а вот при перекосе фаз и наиболее мощном электроприемнике - нет.
Так и есть. Недочет программы. Нужно дорабатывать. Но вообще ситуация крайняя: на РУ, на котором осуществляется компенсация реактивной мощности, "побеждает" наиболее мощный ЭП.
Вообще, я бы порекомендовал этому мостовому крану (и другим, менее мощным) задать значение Ки повыше (хотя бы 0.1). Тогда "победит" прямой расчет и компенсация реактивной мощности учтется. А так вы выбираете всю аппаратуру исходя из мощности одного ЭП причем не полной, а уже скомпенсированной. В общем, "на волоске"...
Кстати, есть вопрос, навеянный этой ситуацией: а нужно ли при выборе аппаратуры (т.е. при вычислении расчетного режима) учитывать компенсацию реактивной мощности? А если УКРМ поломалась? Все, встало производство?
По уму, на мой взгляд, не нужно УКРМ учитывать в расчетном режиме. Но РТМ предписывает учитывать. А в других нормативных документах есть что-нибудь на это счет?
Я УКРМ только для расчётов учитываю, но аппараты и кабели считаю как будто её нет именно по этой причине - "а если поломалось?"
Edited by Ingvarr_
К сожалению, для этих мостовых кранов Ки мне указал сам главный энергетик этого производства, тыкнув в справочные данные по расчетным коэффициентам электрических нагрузок Тяжпромэлектропроекта... В итоге, для этого 55кВт-го крана компенсацию в конце вручную нужно считать?
Получается, что так.
просто удалите последние строки расчёта - оставьте до "Определяющий критерий: Прямой расчёт"
Хмм...Я тут решил проверить. Посчитал с учетом УКРМ (75кВАр) полную мощность и ток для этого 55кВт-ного крана. В итоге получилось: cosф=0,94, Sр=58,57кВА, Iр=89А (!). Затем, я попробовал вообще исключить этот кран из проекта (тобишь определяющим критерием стал теперь обычный "Прямой расчет", с учетом того же УКРМа), и что же получилось по расчету нагрузок: cosф=0,99, Sр=91,34кВА, Iр=138,78А. То есть, если бы мы посчитали ток крана с учетом УКРМ и поставили в соответствие с ним АВ на вводе, то вырубись кран, и АВ бы тоже отрубился, обесточив производство. То есть, программа правильно сделала, что не учла компенсацию реактивной мощности для крана, хоть он и выбран для определяющего критерия расчета, как самый мощный ЭП.
Edited by Йозеф К.
я Вам говорил, поставьте крану режим работы "Кратковременный"...
